Fabryczne radio z polifta pasuje do przedlifta? (2006.06)
Nie wiem po ile chodzą obecnie te radia, ale też nie odpowiadał mi brak MP3 i uznałem, że lepiej kupić xcarlink (mój się tak nie nazywa, ale wiadomo ocb).
dzięki temu nie musisz bawić się w nagrywanie płyt, tylko ładujesz muzykę na pendrive i podłączasz do auta.
masz tez możliwość podłączenia telefonu przez aux lub kupić wersję z obsługą telefonu (ja kupiłem pod iphone) czy choćby BT.
Ja brał bym xcar.
Niestety jeśli chodzi o rozwiązania nagłośnienia trzeba przyznać, że mazda odstaje od reszty. W czasach, kiedy VAG standardowo montował radia z mp3, mazda miała taką opcję chyba tylko w najwyższej opcji. trochę się ostatnio poprawiło, ale i tak można się przyczepić.
Ja brał bym xcar.
uuuuu adidom czyli jest wybor albo zmieniarka na 6 audio albo opcja z mp3?! fiu fiu to chyba nawet nie bede ujezdzal i sie bawil tylko od razu xcarlinka wmontuje :O
edit:
jeszcze wyczytalem ze montaz tego radia z 6cd ( to juz jest ponoc bose ) wymaga dodatkowego montazu wzmacniacza wiec... juz raczej tylko xcarlink wchodzi w gre! tylko tutaj tez jakies rezystorki czy zworki ;s mysle ze sobie poradze ;o
edit:
gr3mlin i tak jesteś w dobrej sytuacji, bo możesz wyprowadzić sobie kabelek AUX IN (masz w radiu wejście na płyty). Koszt zrobienia takiego kabelka to kilka złotych –> viewtopic.php?f=470&t=89398
- Od: 18 wrz 2014, 08:38
- Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Ten aux tez nie glupia sprawa i duzo taniej niz xcarlink a wejscie moze udaloby sie wyprowadzic do schowka czy cus
musze poczytac ten temat
ale jest tez tego minus! Tracisz obsluge muzyki w radiu z poziomu kierownicy :/ a przy xcarlinku wsio fruka
ja miałem wyświetlacz podłączony do radia. Po lifcie wyświetlacz jest podłączany bezpośrednio do wiązki w aucie. Xcarlink kupiony w Hadronie działał bez problemu w starym radiu po wpięciu w gniazdo zmieniarki.
pzdr
pzdr
basstek1 napisał(a):Podepnę się do tematu. Mam mozliwość kupienia mazdy 3ki z radiem które wcale nie posiada napędu cd. Jest tu możliwość wymiany na radio raczej fabryczne z laserem tak żeby było wszystko OK?
tak wychodziły same radia bez napędu cd, nie wiem czy jest sens wymiany radia na to z cd nie lepiej Ci kupić emulator (np. xcarlink) ?
Trochę przemyślałem i zastanawiam się jednak nad wymianą na fabryczne radio. W moim przypadku mam przyciski CLOCK,SET czyli bez komp pokładowego :/ . Zastanawiam się czy przekładka na radio np. z mp3 i INFO będzie pasować i poprawnie wyświetlać. Oczywiście lcd byłby w zestawie. Znalazłem takie coś z mp3
http://allegro.pl/mazda-3-2004r-radio-cd-mp3-i4878385844.html o co pytać sprzedawce, żeby nie kupić szrota?
No i jak z tym Twoim radiem – wspominałeś wczoraj, że przełożyłeś, podłączyłeś i działa. Nie było problemów, musiałeś coś modzić czy "plug&play"
masz z MP3 tak?
- Od: 29 gru 2014, 22:45
- Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Hej odświeżam, zabierałem się za wymianę radia w swojej BK jakiś czas temu i wtedy znalazłem info, że również w wersjach przedliftowych były dwie wersje radia (sposób zasilania) jedno było produkowane przez sanyo, czy to prawda? czy też są różnice tylko pomiędzy wersją przed i poliftową? Czy jeżeli kupię radio w zestawie z wyświetlaczem to uda mi się je zamontować w każdym aucie (oczywiście) tak żeby działało? Jest znalazłem: były przynajmniej dwie wersje: sanyo i clariona, czy one sie czymś różniły chodzi mi o zasilanie wyświetlacza??
- Od: 19 gru 2012, 13:44
- Auto: M6 GH, M3 BK
oka zostawię coś dla potomnych, jestem po wymianie zwykłego radia bez cd na sprzęt ze zmieniarką na 6 płyt. Wyjęcie radia jest proste jak ... Przed zakupem wyjąłem radio i sprawdziłem jak jest połączone, u mnie wyświetlacz był zasilany kablem z radia i to było główne kryterium poszukiwań. Przejrzałem całe allegro i wysłałem kilkanaście maili z zapytaniami, dostałem dwie czy trzy odpowiedzi ze zdjęciami zasilania wyświetlacza. Była też odpowiedź całkowicie wprowadzająca w błąd. Generalnie handlarze nie mają zielonego pojęcia o co chodzi. Wybrałem dwa radia, to ze zmieniarką było tańsze, później to już plug and play. Wszystko śmiga elegancko, nie było zakodowane, ale i z tym bym sobie poradził dzięki forum. Żona jest zadowolona
. Pozdro
witam,
kupiłem Mazdę z zamontowanym zestawem multimedialnym (panel dotykowy, nawigacja, kamera cofania, itp.). Jak kupiłem, na wyświetlaczu działało wyświetlanie climatronica i spalanie chwilowe. oczywiście z powodu braku oryginalnego radia nie miałem przycisków do zmiany INFO.
Kiedy musiałem odłączyć akumulator, po ponownym jego podłączeniu nie wyświetlało mi się już spalania....
Ponieważ lubię rzeczy oryginalne w aucie postanowiłem, że kupię sobie oryginalne radio ze zmieniarką i jakiś czas przynajmniej nacieszę się w pełni działającym wyświetlaczem. Radio przyjechało, zabrałem się za wymianę, wszystkie kostki w aucie oryginalne, podłączam i niestety na wyświetlaczu ciągle to samo – czyli tylko climatronic. Radio działa, gra, ale wyświetlacz pusty....
Czy ktoś wie jaka może być przyczyna? wiązki przeglądałem i wszystko wygląda na oryginalne, nic nie było cięte. jak włączyć wyświetlacz?
będę wdzięczny za pomoc. z góry mówię, że jestem tu nowy, także jeżeli nie trafiłem z wątkiem/działem to proszę o radę gdzie się powinienem podziać...
- Od: 3 lis 2015, 19:58
- Auto: Mazda 3 BK 2.0 l 150KM 2006r
witam jestem (prawie) szczęśliwym posiadaczem mazdy 3 bk 1.6d z 2005r. i jest to wersja bez dpf (jeśli ma to jakiekolwiek znaczenie w tym przypadku) oraz niestety ze zwykłym radiem CD (bez mp3). Chciałbym możliwie niskim kosztem wymienić radio na nowsze z komputerem pokładowym – niby da się określić spalanie i bez tego ale po prostu chciałbym mieć taki bajer
Na co zwrócić uwagę wybierając wśród używanych ? Czy rodzaj silnika i rocznik mają tu jakieś znaczenie czy to po prostu dostosuje się do samochodu ? Znalazłem coś takiego jak myślicie czy jest szansa że za taką cenę będzie wszystko ok ?
http://allegro.pl/radio-zmieniarka-mazd ... 93564.html Jeśli nie to bardzo proszę o linki do ewentualnych aukcji na priv. tylko takie w granicach rozsądku bo wiem że za 300zł+ będą idealne ale chciałbym przeznaczyć do ok. 150zł chyba że nie da się w tej cenie nic znaleźć.
- Od: 14 mar 2014, 20:37
- Auto: Mazda 3 1.6D 2005
Panowie prosta zasada w odróżnieniu radia przedlift/polift jest taka, że różnią się minimalnie wiązkami. W radiach przedliftowych wiązka wyświetlacza idzie do radia. W autach po lifcie, wyświetlacz jest podłączony bezpośrednio z wiązki samochodu. Kolejne różnice – przycisk INFO na radiu. Jeśli go nie posiadamy to rzecz jasna nie mamy komputera pokładowego i teoretycznie nie ma możliwości wyświetlania takich informacji jak spalanie itp (zostaje sam zegarek). Oczywiście warto również zwrócić uwagę czy radio ma MP3 – jeśli tak, to jest to opisane na przednim panelu.
Kolego maxx88 – masz w końcu auto przedliftowe czy poliftowe? (bo z tego co widzę to wiązka do wyświetlacza idzie osobno co wskazywałoby na polifta, chyba że ktoś to już przerabiał wcześniej). Spróbuj przytrzymać przycisk MODE na kierownicy przez kilka sekund, może się uruchomi komp
Pawcio1017, mam wersję po lifcie. niestety przytrzymanie MODE na kierownicy nic nie dało...
sprawdziłem też kable zgodnie z instrukcją:
http://www.mazda3forums.com/352-technic ... puter.html
i wszystko jest w porządku. każdy przewodzi i jest podłączony tak jak powinien (podejrzewałem już, że poprzedni właściciele mogli grzebać coś przy wiązkach, ale nie).
zastanawiam się czy może radio lub wyświetlacz nie jest walnięty, chociaż spalanie na wyświetlaczu działało na radiu z nawigacją do czasu odłączenia akumulatora.
wie ktoś może jak sprawdzić czy radio działa właściwie (czy daje sygnały do wyświetlacza) lub miałby inne radio w poznaniu, które mógłbym podłączyć dla sprawdzenia....albo jakikolwiek inny pomysł, bo mi się już skończyły.
z góry dzięki za wszelką pomoc. pewnie udam się niedługo do elektryka z tym, ale nie wróżę, aby pomógł, a jedynie skasuje...
Być może będę 28.11 w Poznaniu. Mam swoje stare, przedliftowe radio i wyświetlacz to mógłbym zabrać i jak byśmy się jakoś zgadali to mogę spróbować popatrzeć co tam u Ciebie jest nie tak i spróbować podłączyć moje graty. Jak coś to pisz do mnie na PW.
Ogólnie poczytaj sobie ten wątek (szczególnie 2 punkt), może na coś wpadniesz
Z tego co opisujesz, to występuje brak komunikacji pomiędzy CANem a wyświetlaczem. A czy przy tym radiu masz jakąś dodatkową kostkę z jakimś podpiętym modułem? (tak jak widać u mnie w temacie na jednym ze zdjęć: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=181167&start=160
