Problemy z Abs'em
Postprzez CLAU » 29 paź 2014, 10:31
Resetowałeś kompa po wymianie pompy na tą drugą używaną ? Bo bez tego ani rusz.
ostatnio uruchomiłem silnik mając koła w powietrzu, auto na pachołkach i system dsc i abs zgłupiał totalnie i potem jest choinka na zegarach.
Dopiero odłączenie akumulatora i potem kilka kilometrów jazdy próbnej zresetowały ustawienia i abs i dsc działa prawidłowo. Wyjechanie z garażu i przejazd kilku metrów nie wystarczy, trzeba się przejechać dalej.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Myjk » 29 paź 2014, 11:18
Zamiast jechać parę km z choinką lepiej odpiąć klemę i wdusić pedał hamulca na AFAIR 10 sek. (a może 20).
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Yorxi » 29 paź 2014, 11:57
No tak tyle żeby wymienić pompę absu to i tak trzeba wyjąć całkowicie akumulator. Przejechałem ogólnie ok 2 km i nie zgasła kontrolka od trakcji. ABS się nie świeci. Wyjęcie klemy na godzinę też nic nie dało. Na starej pompie się nie świeci. W tym momencie przełożyłem elektronikę ze starej do "nowej" i jak wrócę z pracy to założę i zobaczymy czy to cos dało.
Od: 10 maja 2014, 08:05
Auto: Mazda 6 Kombi 1.8 Benzyna 2004 rok
Postprzez CLAU » 29 paź 2014, 14:50
Myjk napisał(a):Zamiast jechać parę km z choinką lepiej odpiąć klemę i wdusić pedał hamulca na AFAIR 10 sek. (a może 20).
Napisałem, że to nie pomogło. Po resecie dalej jest choinka. Tak jak napisałem w swoim poście, dopiero przejechanie dłuższego dystansu resetuje błąd.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Yorxi » 29 paź 2014, 21:27
pompa założona z przełożoną elektroniką od starej pompy ale, niestety brak sił na odpowietrzenie. Kontrolki wszystkie zgasły. Jutro wieczorem poinformuje o rezultatach.
Postprzez Yorxi » 31 paź 2014, 21:18
niestety dalej blokuje prawe koło.
Postprzez Danmazda » 31 paź 2014, 21:40
Mi się wydaje że nie ma to nic wspólnego z systemem ABS. Najlepiej udać się z tym problemem tam gdzie naprawiają układy hamulcowe. Miałem podobną sytuacje w 626 GE, tylko u mnie to pomogło jak zamieniłem klocki z lewego koła do prawego. Nikt nie wiedział czemu blokuje jedno koło, sam nie wiedziałem co zrobić i wpadłem na pomysł zamiany klocków, pomogło. W takich przypadkach należało by sprawdzić, serwo, pompę hamulcowa, przewód hamulcowy ten elastyczny i rozdzielacz sił hamowania.
Postprzez Yorxi » 5 lis 2014, 08:35
a mógł by mi ktoś podesłać zdjęcie ew. opis czy schemat wyprowadzeń przewodów sztywnych z pompy absu ?
Ponieważ auto kupiłem już z tą usterką a pompa też była wymieniana przez poprzedniego właściciela. I może coś pomylił i ja z tego powodu również źle podłączam.
A poza tym jak pisałem wyżej klocki tarcze są nowe zaciski zregenerowane.
Postprzez david22pl » 9 lis 2014, 08:42
del
Ostatnio edytowano 20 cze 2015, 18:49 przez david22pl, łącznie edytowano 1 raz
Od: 25 wrz 2014, 09:29
Auto: Mazda 3
Postprzez xANDy » 9 lis 2014, 19:54
Kasowanie błędów ABSu nie polega na zdjęciu klemy – trzeba trochę pomerdać hamulcem. 10x w ciągu 10 sekund, o ile dobrze pamiętam – inaczej kasują się tylko błędy zwykłego kompa.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Yorxi » 9 lis 2014, 20:51
po wymianie przewodów elastycznych problem pozostał. Poniżej przedstawiam zdjęcie mojej pompy.
podłączone mam tak:
4 – lewy przód
3 – prawy przód
2 – lewy tył
1 – prawy tył
Przy tej konfiguracji raz blokuje prawy przód a raz prawy tył. Częściej przód. Raz udało się że nic nie zablokowało. Zdecydowanie poprawiła się skuteczność hamowania.
Muszę mieć coś pomylone. Więc Panowie czy możecie spisac które wyprowadzenie pompy idzie na jakie koło ?
Postprzez david22pl » 10 lis 2014, 19:53
del
Ostatnio edytowano 20 cze 2015, 18:48 przez david22pl, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Mazda 3
Postprzez Yorxi » 12 lis 2014, 08:32
ten błąd też u mnie wyskakiwał ale tylko po zmianie pompy. Musiałem przełożyć elektronikę ze starej pompy do nowej. Na tej co mam aktualnie też raz wyskoczył ten błąd w tcs ale wystarczyło akumulator odpiąć.
Mam jeszcze pytanie do Ciebie. Masz pompę taką samą jak na obrazku wyżej ? Jak tak to, czy mógłbyś zrobić odpis wyprowadzeń przewodów hamulcowych na poszczególne koła ?
Ps. Teraz blokuje tylko prawy tył. Przy konfiguracji jak na zdjęciu
Postprzez david22pl » 12 lis 2014, 16:38
del
Ostatnio edytowano 20 cze 2015, 18:47 przez david22pl, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Mazda 3
Postprzez Yorxi » 12 lis 2014, 17:40
Będe bardzo wdzięczny. A ja w zamian jutro postaram się być w komisie i odpisać wyprowadzenia. Wtedy porównamy
Postprzez david22pl » 12 lis 2014, 18:10
Nie wiem czy to coś pomoże ale teraz nie byłem w stanie stwierdzić gdzie co idzie, może rano lookne, zrobiłem zdjęcie wyjścia przewodów może to coś pomoże.
Auto: Mazda 3
Postprzez Yorxi » 12 lis 2014, 18:30
niestety nie widać która rurka idzie na które koło :/
Nie pomyliłeś tych dwóch rurek co z pompy do abs-u idą ?
Dopisano 13 lis 2014, 19:09:
odpis wyprowadzeń z innego auta w komisie.
wyprowadzenia na koła są na 100% poprawnie nakreślone na zdjęciu. Wyprowadzeń do pompy ( te dwie rurki) nie jestem pewien (na 99% są dobrze ) :) Więc kolego jak byś u siebie zweryfikował tylko te dwa połączenia czy są zgodne z tym co nakreśliłem
Postprzez Yorxi » 13 lis 2014, 21:27
Mam jeszcze pytanie. Czy te dwie pompki są po to że jak serwo nie pociągnie płynu to trzeba się wspomóc nimi ? U mnie jak jest pompa zamontowana to tylko jedną można pompować do drógjej nie ma dostępu.
Postprzez Yorxi » 18 lis 2014, 20:05
Witam Panowie !
Problem rozwiązany !
Podłączyłem wszystko tak jak opisałem.
Zabrałem się za odpowietrzanie hamulców, począwszy od prawego tylnego koła a skończywszy na lewym przodzie. Nie wierzyłem że udało się naprawić usterkę to postanowiłem jeszcze raz odpowietrzyć ato że wszystkie koła miałem ściągnięte wiec poszło sprawnie.
Pierwszy raz odpowietrzałem aż z odpowietrznika przestanie wylatywać powietrze. Odziwo za drugim razem też szło powietrze. Dopiero przy "piątym kółku" wokół auta szedł czysty płyn. ( około godziny odpowietrzania ).
Zakręciłem koła wsiadłem niechętnie rozpędzam auto do 60km/h naciskam hamulec a tu proszę !! Nie blokuje żadnego koła ! Perfekcyjna skuteczność hamulca ! Kilka prób potwierdziło usunięcie usterki !
Pierwotnie przed wsadzeniem tam moich łap, pompa była podłączona troszkę inaczej niż jest teraz.
LP-LT-PT-PP czyli symetrycznie niz jest teraz.
Może to było przyczyną a może odrobina powietrza w układzie?. Bardziej wydawało by się że złe podłączenie bo po zamianie rurek blokowało tylne koła.
A teraz napiszę parę wskazówek jak by ktoś kiedyś wymieniał pompę na nową używaną ( nowa ponad 5tyś zl ) Nie tylko w Mazdzie 6 ale i na 100% w 5 być może innych.
W pompie absu a bardziej w sterowniku jest zapisany numer który musi się zgadzać z komputerem głównym samochodu. Podobno idzie to zestroić. Jeżeli tego nie zrobimy to będzie na desce świeciła trakcja ( nie będzie działała ) – Kilka pomp zakładałem i na wszystkich świeciła.
Ja problem rozwiązałem tak że wyłamałem lekko dekiel od elektroniki ( dużym płaskim podwadzić i bardzo ładnie się odrywa ) Następnie rozlutować czujnik ciśnienia w pompie odkręcić 4 śruby z tulejkami dystansowymi i wyjąć elektronikę. Założyć na nową pompę skręcić i uszczelnić dekiel. ( Ja to zrobiłem klejem do szyb samochodowych bo miałem klej i podkłady do tego pod ręką)
Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc.
Auto idealnie hamuje a co najważniejsze jest bezpieczne.
Jeszcze raz WIELKIE dzięki
Postprzez valdi2000 » 17 gru 2014, 21:16
witam serdecznie!
podepnę się do rozmowy.
uszkodził się czujnik abs LP, wymieniłem go na nowy, wszystko w porządku. abs działa. reszta też ale po przekroczeniu 130km/h zapalają się ów trzy słynne kontrolki.– abs, poślizg oraz DSC OFF, wiem że to może być wina pierścienia od abs-u. tylko którego?. sprawdziłem wszystkie koła i wyglądają na dobre, bez żadnych urwanych ząbków czy czegoś takiego.
podpowiedzcie proszę jakim domowym programem mogę sprawdzić odczyty z każdego czujnika, chciałbym w czasie jazdy zaobserwować z którego czujnika przestaje przychodzić informacja po przekroczeniu tych ów 130km/h no chyba że znacie jakiś inne sposoby,
Pcmscan pokazał następujące błędy,
C1119- traction control actuator torque reduction circuit failure
C1155 to po wymianie czujnika już nie występuje
C1234 – speed wheel sensor LF input signal missing, brak sygnału wejściowego
czy poprzez ten brak sygnału wejściowego C1234 mam rozumieć że po przekroczeniu ów 130km/m czujnik przestaje przesyłać info do PCM?
czy to w tym kole zacząć poszukiwania mojego problemu ?
z góry dziękuje za pomoc
paweł
Od: 28 lip 2013, 20:42
Auto: była
Mazda 6 kombi, 2.0L Diesel 121KM 2004r
jest Mazda 6 GH kombi, 2.2L 2010r, 163KM
