Gwałtowne dodanie gazu i brak mocy (sprzęgło)
Postprzez stefan555 » 28 paź 2014, 20:41
Mam następujący problem np. wbijam 1 puszczam sprzęgło i gwałtownie dodaje gazu mazda jakby się blokuje nie ma mocy i po 3-4 sekundach dopiero ma 100 % mocy, podobnie jest przy wyprzedzaniu na trasie daje w gaz, a ona spadek mocy i obroty rosną. Są też problemy pryz podjeździe pod górkę. Podejrzewam sprzęgło :) Miał ktoś taki problem lub wie jaka to przyczyna ? Proszę o odpowiedź.
Z góry dziękuje i pozdrawiam stefan555
Ostatnio edytowano 7 gru 2014, 17:48 przez stefan555, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 kwi 2012, 21:00
Auto: MAZDA PREMACY FP CP
1,8 benzyna
74kw, 100KM
2000r.
Postprzez polokokt » 28 paź 2014, 21:56
Jeśli dobrze rozumiem, to dodajesz gazu, obroty rosną a samochód porusza się nadal z tą samą prędkością? Jeśli tak, to na 98% sprzęgło. Ja po kupnie auta miałem podobnie, z tym że u mnie występowało to na wysokich biegach, jak gwałtownie wcisnąłem gaz, chwilę rosły same obroty a dopiero auto po chwili "nadganiało" z prędkością. Przy ruszaniu nie było objawów. Szkoda że nie był to tak wyraźny objaw jak u Ciebie, bo niestety moja usterka nie została wyłapana na etapie zakupu(co umożliwia potargowanie z ceną \), tylko dopiero jak zacząłem więcej jeździć po kupnie, to zobaczyłem że sprzęgło delikatnie się uślizguje.
Ostatnio edytowano 28 paź 2014, 22:24 przez polokokt, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 lip 2014, 23:24
Auto: MX-5 1.8 10th 1999 rok
Premacy 1.8 Active 2002rok
Postprzez stefan555 » 28 paź 2014, 22:11
Tak właśnie jest. Jaka jest cena sprzęgła + wymiany ?
1,8 benzyna
74kw, 100KM
2000r.
Postprzez polokokt » 28 paź 2014, 22:21
Ja zamawiałem sprzęgło wysyłkowo z Carspeed Lublin (wystawiaja części też na allegro, to możesz zobaczyć jakie ceny mają). I miałem taką wycenę (wziąłem sprzęgło firm polecanej tutaj na forum):
1) zestaw sprzęgła (tarcza, docisk, łożysko wyciskowe):
– AISIN Japonia (AISIN to oryginał m.in. w Toyotach) – 399 PLN/komplet
2) łożysko podpory wałka sprzęgłowego w kole zamachowym NTN 45 PLN
3) i od razu wziąłem olej VALVOLINE MAXLIFE GL4 – 43zł/1L (potrzeba 2.8L)
Polecali też wymienić komplet uszczelniaczy :
tylny uszczelniacz wału korbowego 130zł/szt i uszczelniacze półosi- oryginał OE MAZDA – 45zł/szt x2 = 90zł/kpl. Ja ten temat odpuściłem, jednakże podczas wymiany, jak mechanik zrzucił skrzynię, to się okazało że jednak potrzeba tego uszczelniacza od wału korbowego i kupowałem już w Intercarsie jakiś za 90 PLN (o ile pamiętam).
Także części i olej wyszły mnie prawie 700 PLN i wymiana chyba 400 czy 450 PLN. Tanio nie było... tym bardziej, że to nieplanowany wydatek.
EDIT:
Sprawdziłem w dzienniczku wydatków. Cała zabawa ze sprzęgłem, części jak powyżej, wyszło 1179 PLN....
Postprzez Piotr Raczkowski » 31 paź 2014, 07:58
najpiewr dobrze sprawdź sprzęgło tzn 5bieg zaciągnij ręczny i powoli puść sprzęgło tak jakbyś ruszał z odrobinką gazu jeśli zgaśnie to o.k jeśli nie to 100% sprzęgło
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez stefan555 » 3 lis 2014, 17:51
Robiłem tak ze 3 bieg ręczny i powoli puszczałem sprzęgło bez gazu i mazda gasła przy końcówce puszczania sprzęgła.
1,8 benzyna
74kw, 100KM
2000r.
Postprzez daniello001 » 23 lis 2014, 23:12
A ja nie chcąc zakładać nowego tematu zapytam co może być u mnie kiedy rano ruszam zimnym samochodem i puszczam sprzęgło to samochód robi żabkę a kiedy się zagrzeje nie ma tego efektu. Przez co rano musze jeździć na półsprzęgle zanim się zagrzeje bo inaczej będę wyglądał jak bym się uczył jeździć L-ją :(
daniello001
Postprzez stefan555 » 7 gru 2014, 17:44
Sprzęgło wymienione ! Znalazłem na olx.pl nową tarcze + docisk Valeo za 150 zł ! I dokupiłem u siebie w sklepie łożysko oporowe LUK za 80 zł. Teraz nie ten sam samochód. Auto nabrało z powrotem mocy i jest zrywne. <jupi>
1,8 benzyna
74kw, 100KM
2000r.
Moderatorzy 5 / Premacy
