323 BG IV [PROBLEM] Licznik bez obrotomierza na model z obrotomierzem (nie działa obrotomierz)
Postprzez Spartakus133 » 28 paź 2014, 14:08
Witam!
Jak w tytule tematu, zakupiłem licznik z obrotomierzem do mojej mazdy 323 BG 1.3 16v na gaźniku. Po podpięciu działają wszystkie kontroli (z wyjątkiem rezerwy paliwa, płynu od spryskiwaczy i hamulca), działa prędkościomierz, jednak obrotomierz ani drgnie. Czytałem, że liczniki są plug&play, jednak u mnie się to nie sprawdziło :( Czy ktoś może przesłać schemat kostki, jak to wszystko ma być podłączone? Podobno kabelek od cewki zapłonowej (żółto-niebieski) jest odpowiedzialny za obroty. Jest on podpięty do kostki, ale jest jeszcze jedno miejsce do którego można coś podpiąć i zastanawiam się, czy po prostu nie przepiąć tego kabla na "drugi koniec" kostki. Bardzo proszę o szybką odpowiedź. Pozdrawiam!
Tutaj znajdują się piny od kostki (zaznaczone na czerwono), i jeden, po prawej stronie zostaje wolny.
Czy kabelek żółto-niebieski przepiąć na początek?
Od: 18 lip 2014, 15:45
Auto: Mazda 323 BG IV ;1.3 16/OHC (B3-ME) –> 1.6 8V
Benzyna + LPG; 1992 r.; Sedan.
Postprzez sebek-71 » 28 paź 2014, 21:06
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Spartakus133 » 28 paź 2014, 21:32
Tak, czytałem wszystkie dostępne tematy w internecie o "Przekładaniu licznika", jednak nikt nie miał takiego problemu. Wszystko podpiąłem i niestety obrotomierz się nie rusza, a został wymontowany z działającego samochodu (jak powiedział sprzedawca).
Postprzez sebek-71 » 29 paź 2014, 10:44
Wydaje mi się że skoro ty masz gaźnik a nie wtrysk, to i mogą być różnice w budowie cewki i kostki z niej wychodzącej.Musisz poszukać w cewce pin na którym jest sygnał i pokombinować.
Ja mam 1,3 ale na wtrysku i po zamianie miałem wszystko:hamulec ręczny, obrotek, rezerwę paliwa(przy pompie musisz mieć dodatkowy czujnik) ;)
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Spartakus133 » 29 paź 2014, 15:46
A wiesz może jak sprawdzić ten sygnał? Metodą "prób i błędów" czy jest jakiś inny, bardziej precyzyjny sposób? :) Poza tym, dziękuję za odpowiedź :>
Postprzez Spartakus133 » 2 lis 2014, 18:20
Ktoś może pomóc? Problem nadal aktualny :(
