Regeneracja tylnego zacisku
Postprzez sebekle » 16 paź 2014, 16:44
potwierdzam że tuleja pasuje jak ulał :D
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez benq323 » 27 paź 2014, 22:24
Czy ktoś potwierdzi, że ta tulejka pasuje idealnie do zacisku z 323F BJ? Jeśli tak to może ktoś ma zapas na zbyciu?
Od: 31 mar 2009, 16:10
Postprzez Danmazda » 1 gru 2014, 22:41
Mam do zregenerowania tylny lewy zacisk. Chcę zregenerować oba z tyłu, mechanik mi mówi że nie ma takiej potrzeby. I teraz sam nie wiem czy zrobić jeden czy od razu dwa <co?>
Na allegro znalazłem parę ludzi którzy sprzedają regenerowane, warto kupić takie zaciski <co?>
Postprzez szkodnik_byd » 1 gru 2014, 23:33
Nie regenerowane wymienialem 4 razy chyba że robi to nk lub trw
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez alk80 » 2 gru 2014, 12:43
danmazda napisał(a):Mam do zregenerowania tylny lewy zacisk. Chcę zregenerować oba z tyłu, mechanik mi mówi że nie ma takiej potrzeby
bo mu się robić nie chce,
jak masz możliwość zregeneruj sobie sam, ja tak zrobiłem i mam spokój od 5 lat,
albo zmień mechanika,
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez grzech_z » 4 gru 2014, 08:38
alk80 napisał(a):bo mu się robić nie chce,
Oboje macie rację:) Sporo roboty i mechanikowi się to źle kalkuluje w roboczogodzinach, ale też ma rację bo drugi sprawny zacisk może też jeszcze przeżyć reperaturkę.
Ja wychodzę z założenia, że jak działa to nie ruszać.
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez alk80 » 4 gru 2014, 09:46
grzech_z napisał(a):Ja wychodzę z założenia, że jak działa to nie ruszać.
jak jeden przestał działać to drugi może być na ostatnich nogach, ja wychodzę z założenia że lepiej zrobić komplet i mieć spokój na dłużej, wyjdzie taniej i szybciej niż robić pojedynczo, sam tak zresztą mam,
a tak to będziesz tylko czekał kiedy ten drugi będzie wymagał regeneracji
Postprzez grzech_z » 4 gru 2014, 16:03
no czekam już drugi rok – napiszę jak się doczekam:) Ale mi taniej – o przesyłkę:)
w zasadzie bym już nie polemizował ale zainteresowało mnie w zdaniu słowo "szybciej":)
Czynności robisz dokładnie te same a czy jednego dnia, czy po 3 latach – wychodzi na jedno – kwestia gustu kto jak lubi pić – raz a długo, czy 2x a krócej :)
Postprzez alk80 » 4 gru 2014, 23:13
grzech_z napisał(a):zainteresowało mnie w zdaniu słowo "szybciej"
regenerowałem sobie sam, z pierwszym zaciskiem zeszło mi 2h, a z drugim wiedziałem już co i jak i poszło mi w pół godziny
Postprzez sebekle » 5 gru 2014, 17:27
szlag tylko trafia z tą sprężynką i segerem
Postprzez Danmazda » 5 gru 2014, 19:56
Byłem dziś u mechanika "Jaksy" Z tego co się dowiedziałem to tylne zaciski w M6 są trochę skomplikowany i nie wiadomo czy da się je naprawić. Ale to się okaże jak się wszystko rozbierze i zobaczy. Dopiero w piątek jestem umówiony na ten zabieg. Opiszę co i jak.
Postprzez szkodnik_byd » 6 gru 2014, 02:18
Chcesz mi powiedzieć że jaksa nigdy wcześniej nie naprawiał zaciskow w M6
To co na twoich będzie się uczył
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez Siw-y » 6 gru 2014, 11:11
Mechanizm ręcznego jest taki sam jak w innych, nawet wrócili do łożysk igiełkowych.
Inny jest tylko samoregulator w tłoczku ale raczej nie trzeba go rozbierać.
Jeżeli ktoś jakieś tylne zaciski kiedyś to zbierał to w 1-1,5 godziny powinien sobie dać radę.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Danmazda » 6 gru 2014, 18:55
szkodnik_byd napisał(a):jaksa nigdy wcześniej nie naprawiał zaciskow w M6
Ja to za bardzo się nie znam, ale tłumaczył coś w tym stylu że jak ścianka jest za bardzo wytarta to się nie da zregenerować. To tak jak ja zrozumiałem.
Postprzez darkaman » 9 cze 2015, 20:41
Podbijam temat gdyż chciałbym poznać opinię o zaciskach NTY, o których była mowa w tym wątku. Czy ich jakość poprawiła się i czy warto zaryzykować ich zakup?
Generalnie mam problem z hamulcem ręcznym, który nie trzyma mi z prawej strony i jak popatrzyłem to nie chodzi mi to cięgno z sprężyną. Czy ewentualnie można to jakoś rozruszać żeby zaczęło to normalnie chodzić. Zacisk na prowadnicach ogólnie działa dobrze.
Od: 14 maja 2011, 16:44
Auto: Mazda 626 2.0 GF FS 98r. 115KM +LPG
Postprzez Janusz626 » 10 cze 2015, 17:20
Sprawdzałeś pracę samoregulatora w tloczku jak również łożysko igielkowe oraz sam palec linki i jego mały trzpień? ;)
Tam zajrzałbym najpierw :)
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez alk80 » 10 cze 2015, 19:18
darkaman napisał(a):mam problem z hamulcem ręcznym, który nie trzyma mi z prawej strony i jak popatrzyłem to nie chodzi mi to cięgno z sprężyną
kupujesz dwa zestawy naprawcze AutoFren, popołudnie pracy z pomocą fotorelacji, jak się przyłożysz to będziesz miał spokój z zaciskami aż ci się auto znudzi i sprzedasz
Postprzez Janusz626 » 10 cze 2015, 19:27
A na co mu będzie autofren jak będzie kaszana wewnątrz łożyska igielkowego?
Najpierw trzeba sprawdzić co piszczy wewnątrz ;)
Postprzez alk80 » 12 cze 2015, 15:04
bo jak się okaże że łożyska nie są zniszczone (tak jak u mnie, lata temu) to dokończy i będzie miał z głowy za jedną robotą,
Postprzez Janusz626 » 12 cze 2015, 20:03
Najpierw trzeba tam zajrzeć.
Można się zabezpieczyć i wcześniej kupić zestaw Autofren.
Ale wiesz o tym ze nawet jak linka w pancerzu, czy palec od linki pracuje czyli rusza się zgodnie z przeznaczeniem itd, to i tak praca stanie w miejscu jak wewnątrz zacisku kolega ujrzy zgnile rdzawe elementy przeniesienia ruchu obrotowego palca w ruch liniowy trzpienia, a co jeszcze będzie dalej wewnątrz?.... ;)
