Mazda6 GY RF-7J '06 kombi /18"/Eibach/Xenon MPS/Skóry/A-Spec/2x Lip/ Phantom Blue by Nightfall
Postprzez Nightfall » 27 paź 2014, 16:48
No tutaj już trochę lepiej to wygląda cenowo. Zobaczymy ile zawola za wysyłkę. Dzięki kolego a naprawdę bardzo duże zaangażowanie <uklon>
Postprzez Nightfall » 2 lis 2014, 22:41
Wczoraj zamontowane zostały światła do jazdy dziennej dzięki pomocy Crenshawa i Maksia.Bylo roboty. Miała być chwila a wyszło pół dnia.Mysle ze wyszlo dobrze.
Długo się tym jednak nie nacieszylem :| Podczas jazdy padł mi cały prąd i było po jeździe. Nie jest to napewno efektem podłączenia świateł. Podejrzewam alternator.Bo pomimo naładowania akumulatora wystarczyło na jakieś 10 km i kaplica. Wydaje mi się ze jeśli byłby to akumulator to przecież po odpaleniu kablami samochód by chodził i by się ladowal. A tu po prostu pochodzi chwile i się rozładowal do zera.
Dodam że odłączyłem światła do jazdy dziennej i to samo.
A w piątek autko przeszło przegląd na 5.
Jutro podjade do speca od alternatorow i niech sprawdzi swoimi urządzeniami czy jest ładowanie. I w razie czego niech naprawia.
Fotki z montażu dodam jutro :)
Postprzez MIRAS M6 » 2 lis 2014, 23:25
Zajrzyj tutaj http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=139&t=176316
Dopisano 3 lis 2014, 00:37:
U mnie aku posypało się w ciągu jednego dnia. Dzień wcześniej na postoju grało audio około 3h bez wariacji volume nie przekroczyło 10 później trasa nad morze i na następny dzień już nie odpaliłem. Ładowanie aku nic nie dało bo po 15 min wykazywał pełnię naładowania i to już wiedziałem że jest jego koniec. Nowy Bosch Silver S4 95Ah 830A kosztował 414 zeta i po problemie do dzisiaj.
Od: 24 lut 2013, 21:10
PRZEBIEG 453 000
Postprzez Nightfall » 2 lis 2014, 23:43
Tylko ze akumulator pokazuje że jest ponad 3/4 naładowania. I bez problemu na zapłonie grało audio nie raz.i to przez dluuuuuga chwile.i zawsze cyk i odpalony. A tu po prostu nie ma ładowania. Gaslo mi po drodze wszystko: najpierw radio później panel kompa później po kolei kontrolki się zapalaly gasly światła obrotomierz raz działał raz nie a na koniec 20 km jechałem totalnie bez świateł. Kolega mnie asekurowal z.przodu.a była totalna mgła i grubo po 22 <rotfl>
Postprzez MIRAS M6 » 2 lis 2014, 23:56
No to szykuje się trochę grubsza robota bo żeby wyjąć alternator na stół trzeba odkręcić łapę silnika przy rozrządzie i odepchnąć silnik max w stronę tyłu auta i tak go zablokować bo inaczej nie przejdzie Ci alternator koło wentylatora chłodnicy.Walczyłem z tym 3h bo gimnastykowałem się z dobraniem właściwej pozycji odkręconego alternatora żeby go przełożyć pomiędzy wentylatorem a rurką od klimy.Montaż zajął mi już tylko 1h. Wyciągnąłem u mnie tylko kontrolnie po wymianie aku bo przy moich odległościach brak prądu po drodze jest totalną katastrofą i okazało się że do wymiany poszły tylko szczotki bo miały 50% zużycia a cała reszta w porządku.
PRZEBIEG 453 000
Postprzez Nightfall » 3 lis 2014, 00:02
No jeśli chodzi o wyjęcie to ja tego nie będę robił tylko ziomus co się tym zajmuje na codzień. Zobaczymy może to też szczotki a może co innego.Najwazniejsze żeby mi hulal dalej i będzie gitara <spoko> Przynajmniej kolejna rzecz która będę wiedział ze mam zrobioną :D
Postprzez Crenshaw » 3 lis 2014, 07:26
Nightfall napisał(a):dzięki pomocy Crenshawa i Maksia
no problemo <spoko>
wrzucam foty:
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez Nightfall » 3 lis 2014, 07:37
Dziękuję ci bardzo <uklon> :)
No i tak nam wyszło to majsterkowanie ;)
Postprzez Crenshaw » 3 lis 2014, 07:43
spoko, na jednym ze zdjęć nasz inżynier ocenia jakość wykonanej pracy, na szczęście do niczego się nie doczepił :P
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez Nightfall » 3 lis 2014, 07:49
hahaha hahaha hahaha
Profi robota wyszła. Jestem mega zadowolony <jupi>
Postprzez Maksiu921 » 3 lis 2014, 08:16
Hahaha maly szaszlyk podbija internety :D wyglada to milo, a swieci jeszcze lepiej nawet w nocy! :)
Od: 4 paź 2014, 12:56
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6
Postprzez Nightfall » 3 lis 2014, 08:21
No szaszlyczek mistrz pierwszego planu <lol>
Postprzez johnny_ » 3 lis 2014, 10:33
Nightfall ja miałem też jakiś czas temu ten problem jak dobrze pamiętasz. Aku było naładowane ale po kilku km padło zasilanie bo nie było ładowania, a winowajcą był układ prostowniczy alternatora.
Od: 10 maja 2013, 16:05
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 101KM '01
Postprzez Nightfall » 3 lis 2014, 10:56
Zobaczymy co u mnie jest winowajca ;)
Postprzez rafałmazda » 3 lis 2014, 15:55
a dlaczego jednocześnie świecą się i postojówki i drl'e? :> jeśli trafisz na niebieskiego, który będzie chciał się przywalić – masz po dowodzie :P
Postprzez Nightfall » 3 lis 2014, 16:03
Bo mam podłączone pod swiatła. A ty jak masz podlączone?? Wylączają sie odrazu nawet jak przekrecisz na postojówki?? Czy musiałbym podlączyc pod postojówki?? ;)
Postprzez rafałmazda » 3 lis 2014, 16:10
"Wg obecnych przepisów światła pozycyjne nie mogą palić się razem z DRL (w samochodach do 2009 mogą świecić się tylne)" u mnie jest tak, że jak świecą dzienne to tylko dzienne, a jak włączam postojówki to dzienne gasną :)
Postprzez Nightfall » 3 lis 2014, 16:13
A zdradzisz jak masz podlączone przyjacielu?? Czy bedziesz mnie musiał zabić jak mi to wyjawisz :P ?? :)
Postprzez rafałmazda » 3 lis 2014, 16:17
będę musiał zabić <lol> co prawda sam ich nie podłączałem, ale raczej są do postojówek, bo inaczej chyba nie da rady, żeby tak się zachowywały <ok> wy podłączyliście pod mijania i dlatego dopiero mijania je wyłączają <ok> a jak będą pod postojówki to postojówki je wyłączą – przynajmniej tak mi się wydaje <oczko> mogłeś w Kąkolewie się przyjrzeć hahaha
Postprzez Nightfall » 3 lis 2014, 16:18
No to tak własnie jak myślałem :D Dziekuje :) Przepne je pod postoje i bedzie gitara <spoko> Oczywiscie jak mi naprawią alternator :P
