Ciszej w dieslu Mazdy – Kalibracja wtryskiwaczy silnika
Postprzez maver88 » 9 paź 2014, 17:57
U mnie wyskoczyło dokładnie to samo... coś nadal jest skopane :|
Od: 8 lut 2013, 14:28
Auto: Mazda 6 GY 2004; RF5C
Mazda 6 GH 2012, R2AA
Postprzez Janusz626 » 9 paź 2014, 18:47
A kabelek działa?
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez maver88 » 9 paź 2014, 18:56
Jeżeli chodzi o połączenie ELMa to mam przez BT... bo kalibracji przedlifta kabelkiem nie da rady <nie>
Postprzez Janusz626 » 9 paź 2014, 19:11
Aha ok... no tak ;)
Postprzez properek » 9 paź 2014, 19:15
U mnie na Rf-5c wczoraj Procedura przerwana – ale chyba dlatego ze parametry do kalibracji nie zostaly spelnione, dzisiaj Procedura zakonczona pomyslnie. Kalibracja trwala ok 2-3 minut, silnik zmienial obroty kilka razy.
Elm na kablu :)
properek
Postprzez gadula » 9 paź 2014, 20:44
Wczoraj w dzień elm-em po bt zrobiło kalibrację, a wieczorem wyrzuciło błąd- widocznie temperatura powietrza była już za niska.
Wysłane z mojego C5303
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez googieman » 10 paź 2014, 18:08
U mnie też 2 pierwsze próby zostały przerwane po chwili, zapewne jak domniemywam nie było odpowiednich warunków do kalibracji (chyba miałem za mało rozgrzane auto/paliwo). Po paru godzinach pojeździłem dłużej autem i kalibracja poszła od strzała z komunikatem na końcu iż procedura zakończona pomyślnie. Także dla zainteresowanych potwierdzam iż dla 2.0 RF5C/136KM/2003 (w forscan wersja 2002) kalibracja działa bez problemu (jeśli są odpowiednie warunki).
Od: 17 lip 2007, 18:17
Auto: Mazda 6 2.2 MZR-CD 163 km
2010r.
Mazda 6 2.0 MZR-CD 136 km 2003r.
Postprzez maver88 » 11 paź 2014, 12:55
Dziś kalibracja zakończona pozytywnie :) Udało się za drugim razem ! Choć zaskakującej różnicy nie widze :|
Mógłby ktoś spojrzeć na zrzut parametrów na biegu jałowym czy są w normie ?
Postprzez przemek_bsi » 22 paź 2014, 14:19
Ile u Was trwała procedura kalibracji? U mnie po 12 minutach było 4 %,a następnie procedura została przerwana.
Od: 23 kwi 2011, 15:27
Auto: Mazda 6 2.0 136hp
Postprzez tomekexp » 23 paź 2014, 12:50
Jako że jestem nowy to się przywitam HEJ :)
Dziś chciałem skalibrować wtryski w mojej Mazdzie 6 2005 r przed liftem 136 km, i mam problem bo procedura się rozpoczyna zaczynają obroty raz w górę raz w dół i po chwili z wysokich obrotów ok 1200 auto spada i gaśnie czy ktoś się już z czymś takim spotkał??
Od: 23 paź 2014, 12:47
Auto: Mazda 6 2.0 CD (RF5C) 2005r. Kombi
Postprzez Pioteq25 » 23 paź 2014, 22:09
przemek_bsi napisał(a):Ile u Was trwała procedura kalibracji? U mnie po 12 minutach było 4 %,a następnie procedura została przerwana.
ok 3min
tomekexp może to być spowodowane błędami programu wciąż to beta. Spróbuj zrobić kalibrację przy różnych temperaturach silnika. Może jest problem z SCV, bo w trakcie kalibracji ciśnienie paliwa jest zmienianie na cztery wartości. Zrób przed kalibracją wtryskiwaczy kalibrację "pompy paliwa" o ile jest taka opcja dla RF5
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez tomekexp » 23 paź 2014, 22:12
Niestety mam tylko kalibrację wtrysków i reflektorów jutro zrobię test przelewowy (robiłem 3 miesiące temu i było ok) i jeszcze jedno nie wchodzi na 1,5 tyś obrotów tylko na 1,2 hmm może faktycznie wersja beta jutro napisze jak test przelewowy wyszedł
Postprzez Siwy_Płock » 25 paź 2014, 13:50
tomekexp napisał(a):Dziś chciałem skalibrować wtryski w mojej Mazdzie 6 2005 r przed liftem 136 km, i mam problem bo procedura się rozpoczyna zaczynają obroty raz w górę raz w dół i po chwili z wysokich obrotów ok 1200 auto spada i gaśnie czy ktoś się już z czymś takim spotkał??
u mnie też silnik zgasł i nie dokończyłem kalibracji. Wie ktoś co jest nie tak?
Od: 28 maja 2014, 20:42
Postprzez Pioteq25 » 25 paź 2014, 16:01
Pewnie pod IDS'em w ASO nie gaśnie i to może wskazywać na niedopracowany soft. Poczekajcie na nowszą wersję forscana i możecie im napisać swoje uwagi.
Auto: UFO 1.8
Postprzez tomekexp » 25 paź 2014, 16:54
Chyba faktycznie to przez program bo test przelewowy wyszedł dobrze, scv bez problemów działa i jest wymieniony przez poprzedniego właściciela no nic czekam na nowsza wersję .
Siwy_Płock – U Ciebie też nie wchodzi na 1500 obrotów tylko na ok 1200??
Ktoś w łódzkim ma IDS ?? bo w Matsumoka Motor czy jak tam się zwą powiedzieli 250 zł :|
Postprzez zboq » 25 paź 2014, 20:08
Ja bez problemu zrobiłem kalibrację elm'em na BT ostatnio. Auto wchodziło na 1500obr po czym spadały nisko, trochę zatrzęsło budą i wróciło na 775obr.
Od: 11 lut 2010, 14:28
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 SkyPassion Machine Gray Sedan
Postprzez Siwy_Płock » 25 paź 2014, 22:13
tomekexp napisał(a):Siwy_Płock – U Ciebie też nie wchodzi na 1500 obrotów tylko na ok 1200??
Tak też wchodzi na 1200. Silnik mam z 2004 roku więc może to przez to...
Postprzez tomekexp » 26 paź 2014, 08:38
Moja jest ze stycznia 2005 roku (produkcja) pierwsza rejestracja Maj 2005.
Postprzez krystian77 » 26 paź 2014, 09:55
Może problemem w przypadku nie udanej kalibracji są warunki zewnętrzne. Nie wiem jak się to ma w przypadku RF5C ale dla RF7J dla poprawnej kalibracji konieczne jest:
Temperatura 65-95 ° C dla płynu chłodzącego
Temperatura powietrza dolotowego 15-65 ° C.
Temperatura paliwa 30-60 ° C.
Od: 30 sie 2007, 17:10
Auto: M6 GL 2.2 SH (2016r.)
M6 GH 2.0 MZR-CD (2008r.)
ex. 323F BA Z5 (1998r.)
ex. 323 BF (1989r.)
Postprzez tomekexp » 26 paź 2014, 09:58
W RF5C jest tak samo jeżeli warunki nie są spełnione kalibracja nie wystartuje i wyskakuje komunikat co jest nie spełnione oraz jakie są aktualne odczyty tj. temperatura powietrze, płynu chłodzącego i paliwa.
Ostatnio edytowano 26 paź 2014, 12:26 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 39 gości
