BG 1.6 Nie dziala pompa paliwa
Postprzez jerrylos » 25 paź 2014, 22:15
Witam. Moja BG 1.6 '93 przestala odpalac. problem jest tego typu ze nie ma pradu na kostce przy pompie paliwa (tej pod tylnym fotelem). pompa podlaczona na krotko dziala i odpalam samochod. komputer i ten przekaznik obok niego (domniemam ze od pompy paliwa) podmieniany z innej dzialajacej mazdy nie przyniosl zamierzonego efektu. wie ktos o co chodzi? moze ma ktos schemat wiazki elektrycznej, dam rade to rozszyfrowac sam?
z gory dziekuje za odpowiedzi
Od: 15 kwi 2014, 14:48
Auto: MAZDA 323F BJ 2.0 SPORTIVE 2001
MAZDA 323F BG 1.6 '92
Postprzez tyla » 26 paź 2014, 19:08
zdejmij z przeplywki rure dolotu i odchyl klapke reka i wtedy zobacz czy odpala
Od: 4 lis 2010, 21:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
Postprzez jerrylos » 27 paź 2014, 20:50
nie kumam. chodzi ci zebym reka otworzym przepustnice? czy jest cos takiego w przeplywomierzu?
zaznaczam ze pompa podlaczona "na krotko" do akumulatora dziala i odpalam samochod.
Nie dziala rowniez wskaznik paliwa i nie ma zegarka
EDIT:
ok zerknalem na akcje na necie i juz wiem o jaka klapke chodzi.
p.s. – po co ona tam?
Postprzez tyla » 29 paź 2014, 23:41
przez wychylenie klapki przeplywomierz powietrza mierzy jego ilosc
aby pompa chodzila klapka musi byc troche odchylona (podczas krecenia rozrusznikiem zasysane powietrze ja uchyla)
napisz czy ten sposob dal jakies efekty ?
Postprzez jerrylos » 20 lis 2014, 20:38
chodzi elegancko, to nie to
Postprzez tyla » 21 lis 2014, 17:11
chodzi o to abys sprobowal odpalic trzymajac ta klapke lekko uchylona
Postprzez karol0071 » 19 sie 2015, 19:55
Ostatnio miałem podobny problem z pompą.
Po wymianie kostki (tej pierwszej przy osłonie pompy) problem wrócił...
Sąsiad elektryk pomógł ;)
położyć nowy kabel !! Stary mógł się zatrzeć lub przepalić na całej długości.
Kabel nowy pompa lata jak szalona !! Jak by były pytania dawaj na pw. Pomogę :)
karol0071
