DOHC czy SOHC? Gdzie mogę to sprawdzić?
Postprzez max3101 » 25 wrz 2005, 18:51
Moj VIN to:
JMZBG14E200627155
Chciałbym wiedzieć, czy to SOHC czy DOHC, ale myślę, że SOHC, ale jakbym mógł wiedzieć na 100%, to byłbym wdzięczny.
________________________________________
323F BG B6 1,6i 1.598ccm 16v SOHC 88KM 132Nm
323F B6 BG 1.6 GLX 16v
Od: 23 wrz 2005, 23:19
Auto: 323F B6 BG 1.6 GLX 16v 1992r.
Postprzez Waluś » 25 wrz 2005, 19:02
Podaj lepiej początek numeru silnika.
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez max3101 » 25 wrz 2005, 19:04
Oto numer silnika: BG 59886.
Postprzez Waluś » 25 wrz 2005, 19:12
No teraz komplet danych, może ktoś coś znajdzie.
O ile się nie mylę, to w wypadku DOHC świece zawsze są wkręcane od góry głowicy, pionowo, nie z boku.
Postprzez tadziol » 25 wrz 2005, 19:34
Jeśli masz 323F GLX BG B6 1,6i 1.598ccm 16v SOHC 88KM 132Nm, to na bank jest SOHC. DOHC był tylko 1,8.
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Robo » 25 wrz 2005, 20:04
tadziol napisał(a):Jeśli masz 323F GLX BG B6 1,6i 1.598ccm 16v SOHC 88KM 132Nm, to na bank jest SOHC. DOHC był tylko 1,8.
Dokładnie tak jest. W eFkach BG czyli produkowanych w latach 1989-1994 silnik 1,6 był tylko wyposażony w jeden wałek rozrządu w głowicy.
Nie sugeruj się gaźnikiem, bo pewnie masz wersje wtryskową. Musisz mieć taką pokrywe zaworów:
Teraz kwestia, czy jst to głowica 16 zaworowa (na pokrywie widnieje napis 16-VALVE), czy 8 zaworowa (nie ma żadnego napisu) ;).
Pozdrawiam.
MAZDA ... To jest naprawdę ważne.
Od: 20 sie 2004, 07:40
Auto: 323F & 350Z
Postprzez mario1p » 26 kwi 2006, 21:21
Cześć
Aby przekonać się 8v czy 16v – zdejmij pokrywę zaworów i zerknij ile ich jest.
Przy okazji możesz wymienić uszczelkę pod pokrywą.
Ja miałem ten sam dylemat dopiero po zdjęciu pokrywy stwierdziłem że mam silnik B6E czyli 8 zaworków.
pozdrawiam :)
LPG, centralny zamek
Od: 17 lut 2006, 20:32
Auto: 323f BG 1,6 B6E ,8V 1990 LPG
Postprzez Yard » 27 kwi 2006, 22:39
data produkcji 14-02-1992
MSC BB2NSFJ
kolor karoserii 6M
kolor wnętrza BH7
typ siedzeń STV
typ wykończenia drzwi TDC
nr katalogowy AEBA04
rok modelu 1991
Szczegóły
323F, W/O SUN-RF, HB, 5DR, W/EGI, UNLEADED FUEL, OHC, NOR-POWER, W/O TURBO, GASOLINE, 1600, MT, 5-SP, 2-DISC, NORMAL DIFF, W/O A. LOCK BRAKE, NORMAL SUS, 2WD, SWITZ.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez BraTeK » 30 kwi 2006, 10:53
SOHC i DOHC rozpoznajesz po wielkości pokrywy zaworów. Jezeli jest wąska tak jak na zdjęciu ROBO to jest jeden wałek, jak sa dwa wałki ta pokrywaka jest 2 razy taka :D
Od: 24 lis 2005, 13:15
Postprzez siwy_dymek » 30 kwi 2006, 22:32
Waluś napisał(a):O ile się nie mylę, to w wypadku DOHC świece zawsze są wkręcane od góry głowicy, pionowo, nie z boku.
I to jest najprostszy sposob na sprawdzenie! W DOHC swiece sa poamiedzy walkami a w SOHC z boku, bo poprostu nie moga byc nad cylindrami, bo walek jest jeden i on musi byc po srodku!
Od: 10 sty 2006, 16:29
Postprzez Kylu8 » 17 lip 2006, 17:40
witam.
dołączę sie do tematu dotyczącego numerów silnika. co mówi wam taki numer? B6123296. da się wyciągnąć z tego jakieś informacje?? każda podpowiedź mile widziana.
dzięki wielkie
Od: 20 lut 2006, 22:51
Postprzez tomekrvf » 17 lip 2006, 17:49
Kylu8 napisał(a):B6123296. da się wyciągnąć z tego jakieś informacje??
Tak – że masz silnik B6 o numerze 123296
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Kylu8 » 17 lip 2006, 18:05
ha : ) dobre. na początek nizłe i to ale raczej chodziło mi o rok produkcji. czy wogóle można to sprawdzić po tym numerze samemu? czy konieczna jest wizyta w ASO?
Postprzez Kylu8 » 17 lip 2006, 18:51
a może jeżeli są to kolejne numery produkcji silnika to może ktoś zna swój numer (oczywiście silnik B6) i można porównać aby w przybliżeniu określić rok produkcji mojego. jeżeli to co napisałem ma sens : ) i może się udać to proszę o jak największą ilość odpowiedzi, bo wydaje mi się że moja Madzia dostała drugie nowsze serduszko.
Postprzez pinky » 18 lip 2006, 17:33
Podaj numer VIN to powiem ci co to jest dokladnie. jakbys szukał to powinienes mieć w dowodzie rejstracyjnym lub na samochodzie na podszybiu od strony kierowcy.
ex MSP
Od: 9 mar 2005, 16:11
Auto: FD3S, SE3P, NC1
Postprzez GofNet » 18 lip 2006, 19:31
Po numerze silnika nikt nie powie Ci, to to jest, poza typem silnika. Ale po numerze VIN można dojść, czy masz klimę, szyberdach, ABS ipt.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Kylu8 » 18 lip 2006, 20:43
dzięki za odzew ale właśnie o to chodzi że VIN wskazuje na inny silnik. a może były takie przypadki że w początkowych lub końcowych latach produkcji danego modelu zdarzały się takie nieścisłości. wszystko zgadza się z vin-em oprócz silnika. w sumie jest mi to na rękę bo jest 1,6 a nie 1,3 : ) . ciekawi mnie tylko z którego roku może być.
Postprzez GofNet » 18 lip 2006, 22:10
Pewnie ktoś SWAP'a zrobił i dlatego.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez xANDy » 19 lip 2006, 08:41
wszedłem na stronę http://www.mazda-fun.net.ru/vin i wpisałem tamten podany w pierwszym poście VIN i wyszło mi całkiem zwyczajnie, że Efcia wyszła z fabryki 14.02.1992, model BG; silnik B6 1598ccm, 88 źrebiąt; SOHC, 16 zaworów; no i skrzynia manual 5 biegowa.Wersja na "niderlandy"...
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez marcineusz » 19 lip 2006, 11:32
hmmm a znacie może stronkę na której mógłbym sprawdzić swoje autko ??
to amerykaniec i na ruskiej stronie nic o nim nie znajdę....
vin: jm1ec4337s0401073
Od: 11 maja 2006, 09:21
Auto: Mazda MX-3 1.6 B6-DOHC+LPG
