Mazda3 BK LF '05 Top Sport
ale to chyba dwa różne zawory...
ja wymieniłem ten od sterowania klapkami w kolektorze – brązowa wtyczka
http://www.jimellismazdaparts.com/produ ... 18741.html
Na płytce masz dwa elektrozawory + jeden od kolektora drugi to "Variable tumble solenoid valve"
bambam89 generalnie te elektrozawory są bardzo wrażliwe na spadki napięć i słyszałem o przypadkach (nie mazdy), że właśnie elektrozawór był pierwszym ogniwem, który reagował na zmiany napięć – rozładowany akumulator.
PCM monitoruje to napięcie na elektrozaworze i jeżeli jest zbyt niskie w momencie gdy PCM wysyła sygnał do elektrozaworu by ten "puścił" ciśnienie/podciśnienie na siłownik wywala błąd. Ale nie zawsze wyskoczy check... mi czasem wyskakuje...
buczos napisał(a):Rozumiem, że szukasz pod swój kolektor z BL a nie z BK?
kolektor mam z BK po lifcie
Aha, przez moment wydawało mi się że z BL.
marcin255 a Tobie checka wywala?
Jak się nic nie dzieje to bym się tym nie przejmował...
przykład wadliwego kabelka viewtopic.php?f=410&t=169409
Nic się nie dzieje , kontrolka nie świeci , szukam tak na wszelki wypadek , ile dałeś za swój ?
Po nr. z foxa to wychodzi , że ten też pasuje
http://allegro.pl/mazda-6-2-0-citd-zawo ... 96764.html
http://allegro.pl/mazda-6-2-0-citd-zawo ... 96764.htmlmarcin255 napisał(a):ile dałeś za swój ?
300 zł za nowy oem... przepłaciłem generalnie ale cóż...
im bardziej zagłębiam się w ten temat tym bardziej jestem przekonany, że przyczyną tego błędu w moim przypadku jednak nie jest elektrozawór...
błąd wraca ? masz kontrolkę , bo z tego co widzę to ten kabelek to w 6 raczej
marcin255 napisał(a):błąd wraca ? masz kontrolkę , bo z tego co widzę to ten kabelek to w 6 raczej
kilka dni temu wrócił. Aczkolwiek mam dosyć słaby aku. A jak wraca do zawsze rano. I co ciekawe u mnie przeważnie jak pokazuje czeka (P0661) to na pełnym gazie i jest czasami delikatne szarpnięcie . Po resecie z aku wszystko wraca do normy... Generalnie ciekawy przypadek, tym bardziej że pojawia się nieregularnie, czasem cisza np. przez 3 miesiące
Ostatnio edytowano 22 paź 2014, 21:14 przez buczos, łącznie edytowano 1 raz
no nic popatrzę czy to jednorazowy wyskok czy ona tak na poważnie
Dopisano środa, 22 października 2014, 21:50:
Wtyczka nowa , cała wiązka do głównej u mnie nowa
Dopisano czwartek, 23 października 2014, 11:16:
Przyjrzałem się wtyczce , styki zaśniedziałe , wyczyszczone na razie błędu nie ma .
buczos napisał(a):Mam jeszcze jeden trop – przepływka a raczej wtyczka i kable.
znalazłem na amazon taki zestaw
This item: Injen Technology RD6061P Polished Race Division Cold Air Intake System $220.61
Injen Technology X-1033RED Red Hydro-Shield Pre-Filter $19.74
jak jest z wysyłką , cłem itd. amazon oferuje darmową wysyłkę ?
http://www.amazon.com/gp/product/B0014H ... PDKIKX0DER
wyjdzie pewnie 1.5 tys. zł , obejść się tego nie da ?
wyjdzie to samo co w niemcowni
http://www.streetstylez.de/index.php?ca ... ct=RD6061P
Ostatnio edytowano 8 lis 2014, 12:25 przez marcin255, łącznie edytowano 1 raz
-horz.jpg)
