Mazda3 BK LF '05 Top Sport
Twój pech wrócił z wakacji
6 razy oglądałem. Nie wiem kuźwa na co Ty wjechałeś – nic tam nie widać...
Pogadaj może z tym kolesiem co ostatnio u nas Białą 3 BM miał dzwona na Grabiszyńskiej. On radcą prawnym jest i zajmuje się szkodami komunikacyjnymi. Może Ci coś doradzi – czy to w ogóle jest sens walczyć.
- Od: 12 lis 2011, 13:36
bieski napisał(a):KMBak napisał(a):No to można iść do sądu. Kurde przecież sprawa jest ewidentna.
Teren prywatny...
Może i teren prywatny, ale jeśli wjazd jest dla Klientów – a widać jest, to nie powinien stwarzać zagrożenia dla zdrowia i mienia.
Jeśli w swoim domu, albo nawet ogródku, rozłożę potrzask jako ozdobę i odwiedzając mnie wjedziesz w niego i urąbie Ci nogę na wysokości goleni to możesz mnie podać do sądu. Inna kwestia czy to ma sens w tym wypadku.
marcin255 napisał(a):[tiiit] pojemniki
Iście wredne skurczybyki zakradły się w krzaczorach.
KMBak napisał(a):6 razy oglądałem. Nie wiem kuźwa na co Ty wjechałeś – nic tam nie widać...
Ja oglądałem jeszcze więcej razy i nic nie widać. Moja kobita aż powiedziała żebym ściszył te same ku*wy
co wybrać ?
SKF Łożysko koła Mazda – 265 zł
SNR -145 zł
KANACO H13026 222,77 zł
przeproś żonę
SNR -145 zł
Ślonski_dizajn napisał(a):aż powiedziała żebym ściszył te same ku*wy
przeproś żonę
bierz SKF'a najdroższe ale najlepsze
szkoda autka
ja kiedyś przestawiłem lewarek (taki duży) u mechanika
zupełnie nie było go widać, na szczęście mam mega wielki terenowy profil 55 więc uchronił mnie od strat
- Od: 2 lis 2011, 23:49
- Auto: Mazda 6, chipowany diesel :)
Teraz szukam czegoś o P0661 , czasem skanuje kompa w poszukiwaniu błędu i tu dziś nagle takie coś.
marcin255 napisał(a):Teraz szukam czegoś o P0661 , czasem skanuje kompa w poszukiwaniu błędu i tu dziś nagle takie coś.
siema i doszłeś juz coś na temat tego błędu p0661?mi tez on sie wyświetla znaczy niewyskakuje check tylko jest widoczny po skanowaniu i to w zasadzie nie zawsze czytałem że czesto od gazu tak wyskakuje i jest to zwiazane z zaworem ssv
Ostatnio edytowano 22 paź 2014, 19:31 przez bambam89, łącznie edytowano 1 raz
a możesz jasniej:Pmi coś takiego wykakuje P0661 Obwód sterowania zaworem strojenia kanałów układu dolotowego niska wartość ale zadnych objawów negatywnych niema żeby było auto słabsze albo cos
Ostatnio edytowano 22 paź 2014, 19:37 przez bambam89, łącznie edytowano 1 raz
LF82-18-741 – brązowa wtyczka?
a to nie ten przypadkiem? http://www.fox.rzeszow.pl/ELEKTROZAWOR- ... 269,249008).aspx
Generalnie powodem może być nawet niskie napięcie na aku
http://www.thaimazda3.com/svmanual/esic ... 88W03.html
Ja wymieniłem ten zawór... pojeżdżę chwilę i zobaczymy czy pomoże.
Ja miałem tak że raz na miesiąc albo i rzadziej wyskakiwał mi check z tym błędem. Generalnie zacząłbym od sprawdzenia czy siłownik się nie zacina etc. Koleś u mnie sprawdził i niby ok, dlatego zaryzykowałem wymianę. Dopiero później pogadałem ze znajomym o całej filozofii działania całego "control system" i to nie takie hop siup
Można ponoć również sprawdzić oporność elektrozaworu etc ale więcej szczegółów nie znam...
Ostatnio edytowano 22 paź 2014, 19:50 przez buczos, łącznie edytowano 1 raz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
