Świece zapłonowe. Gdzie się znajdują i jakie są najlepsze? pytania/porady
no nie wciska się mocno gazu na niskich obrotach. Katujesz wtedy silnik bardziej, niż kręcąc go pod czerwone pole. Niestety, ale niewiele osób o tym wie i kulając się ok 2000 rpm, wciskają gaz do oporu chcąc szybko przyśpieszyć, a tak naprawde mogą nawet zalewać świece i silnik dostaje w pupę przepotężnie. To nie diesel żeby mu wciskać od 2 tysi. Chcesz mocno wdepnąć, to zacznij od około 3,5. DLaczego ruszając z miejsca dynamicznie, łatwiej to zrobić strzelając z około 3 tysi, zamiast od 800? Odpowiedź i zalecenia powyżej,
- Od: 10 cze 2012, 18:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
No bez przesady, nie mówię tu o takim katowaniu silnika.
Jeżdżę już od naprawdę wielu lat i wieloma różnymi samochodami od najtańszych po wartych kilka setek więc to nie tak że nie wiem jak się wciska gaz
Załóżmy sytuację że jadę na 3, widzę przed sobą na przejściu ludzi więc odpuszczam gaz, ludzie przechodzą ponownie wciskam gaz (oczywiście nie do podłogi
) i zaczyna się szarpanie, szarpnie 2-4 razy i jedzie się super... W każdym bądź razie, gdy jeżdżę na benzynie nie ma żadnych problemów i autko jeździ płynnie.
Początkowo myślałem że to kwestia instalacji LPG, ale ponoć gaz jest bardziej wymagający więc może być na benzynie dobrze a na gazie nie do końca. Stąd moje pytanie o świece...
- Od: 20 mar 2007, 19:32
- Auto: Mazda CX-5 2.0 PB 2014r.
Zmoczyłem przewody WN i nie widziałem żadnego przebicia, iskry czy zmian w pracy silnika więc chyba pozostają świece...
Albo problem z instalacją LPG, ale chyba lepiej wymienić świece niż zaczynać grzebanie od instalacji.
To że przewody nie przebijają wcale nie musi oznaczać że są dobre. Mogą dawać mało prądy, miałem tak w przypadku Mazdy 626. Świece bym wymienił, tym bardziej że nie wiesz kiedy były wymieniane, to samo się tyczy przewodów. Przeważnie każdy gazownik pyta o to kiedy były wymieniane przewody i świece.
- Od: 21 paź 2009, 20:04
Jeżeli na Bp żyleta ,to wnioski same sie nasuwają przynajmniej mi, ja miałem objaw taki ze na lpg przy 160 km/h szarpało i wypadały zapłony na nowych świecach
,po zapakowaniu gazowania i jego lapa do M rozpędziłem sie do 160 i już koleś wiedział co nie tak i po autokalibracji mogę latać szybciej niż 160
W mojej 626 na bp było wszystko ok, tylko na gazie były objawy szarpania. Wszystko było wyregulowane, gazownik stwierdził że coś musi być nie tak po stronie świec, przewodów lub kopułki. Jak to stwierdził gaz jest bardziej czuły i takie rzeczy to podstawa by były jak najlepszym stanie. Wymieniłem świece i przewody , jak ręką odjął, wszystko wróciło do normy. Nie mówię że w każdym przypadku może być to samo.
Gwarancji niestety nie ma, gaz montował poprzedni właściciel.
Tak zrobię i dam znać co pomogło...
Więc wracamy do pytania pierowtniego
Świece do mnie to ITR6F13, tak? I teraz pytanie czy coś robić z przerwą czy montować takie jakie kupię?
R@D za dużo kombinujesz przyjacielu.
Wykręć świece, oczyść i sprawdź "przerwę" ...... ewentualnie ustaw na zalecaną lub wymień na nowe, jak są wypalone (bez samodzielnego ustawiania przerwy). Jakbyś miał przebicie na przewodach WN to przy mocnym depnięciu przerywałoby i na gazie i na benzynie – przebicie to przebicie – nieważne czy gaz czy benzyna. Świece to gazu teoretycznie powinny posiadać jedynie lepszy izolator i tyle.
Rymko jest różnica benzyna – gaz jeżeli wszystko jest dobre to wszystko działa ale jak coś zaczyna się kończyć (świece, przewody zapłonowe, cewka zapłonowa) to zawsze na gazie będzie to o wiele bardziej widoczne/odczuwalne niż na benzynie . Ja miałem coś takiego przewód ten najdłuższy miał przebicie w samej fajce i nic nie było widać co więcej przy wyższych obrotach wszystko pracowało idealnie ale na postoju na wolnych obrotach na gazie auto drży wskazówka obrotomierza delikatnie się kołysała po przełączeniu na benzynę ideał, i ile razy tak bym nie przełączał to zawsze gaz drgania benzyna równiutko aż do wymiany tego ferelnego jednego przewodu .
mick dlatego napisałem "przy mocnym depnięciu", bo wtedy gdy przewód jest uszkodzony to na 100% będzie przerywać z powodu przebicia i na gazie i na benzynie. Gdy na wolnych obrotach jest jak u ciebie to i tak do koñca nie wiesz czy to wina przewodów czy może instalki gazowej, bo równie dobrze może to być np. zabrudzony wtryskiwacz itd. Wracając do świec gazowych to sądzę, że więcej tu marketingu niż technologiii i podobnie jak Clau uważam, że dobrze skalibrowana instalacja nie wymaga specjalnych świec gazowych, chociaż sam z takich korzystam
rymko napisał(a):R@D za dużo kombinujesz przyjacielu.
Tak też zrobiłem... Co prawda zajęło mi trochę czasu wykręcenie świec bo jeden klucz zgubiłem, drugi złamałem a trzeci kupiłem zły
No więc świece jak na moje oko laika są w porządku, nawet za bardzo nie było co czyścić. Zmniejszyłem jedynie przerwę na 10mm i wkręciłem z powrotem. Wydaje mi się że poprawa jest dosyć spora, co prawda czasami jeszcze szarpnie, ale nie jest to już tak uporczywe jak było wcześniej. Zobaczę jeszcze jak przejadę więcej km jak to będzie wyglądało.
Fotka przedstawia świece po delikatnym oczyszczeniu i zmniejszeniu przerwy. Chyba mam rację że są jeszcze w niezłym stanie?
standardowo gazownicy zmniejszają przerwy w od stępach elektrod.
Ewentualne niedomagania układu zapłonowego (szarpanie, wypadanie zapłonów) wcześniej ujawniają się na LPG, niż na benzynie.
Też u siebie zbijałem z 13mm do 11mm. Nawet najlepsze świece a zaniedbane będą gorsze niż te tańsze wymieniane częściej. Tak samo te pokryte białym czy czarnym dymem mogą świadczyć o innych usterkach niezwiązanych z układem zapłonowym.
Dodatkowo świece, które mają 13mm odstępu z czasem wypalają się do odstępu miedzy elektrodami dążącego do 14mm, a to już zwiększa ilosć potrzebnej energii do przeskoku iskry i obciążenie cewki.
te zbite do 11mm wypalają się z czasem do odstępu miedzy elektrodami dążącego do 12 czyli dalej norma
Dzięki temu zmniejsza się obciążanie cewki (wydłuża jej trwałość) i ułatwia przeskok iskry. Producenci policzyli wszystko dla zasilania benzyną – adaptacja LPG jest anomalią która w dobrze zestrojonej instalacji nie wpływa znacząco na dalsza eksploatację.
masz oryginalne świece to może one nie były nigdy wymieniane?? U mnie oryginalne z logo mazdy były tylko pierwsze świece.. Przy 98 tys w ASO mazdy wymienione już na BERU. Wymiana podobno co 100 tys.
Dopisano 6 lis 2014, 16:34:
jeszcze znalazłem jedną rzecz.
Świece do silnika 2.0 mogą być z gwintem o długości 17,5 lub 25mm. Czy to może mieć wpływ na prace silnika
R@D napisał(a):Tak też zrobiłem... Co prawda zajęło mi trochę czasu wykręcenie świec bo jeden klucz zgubiłem, drugi złamałem a trzeci kupiłem złyale wreszcie się udało.
No więc świece jak na moje oko laika są w porządku, nawet za bardzo nie było co czyścić.?
Niby poprzedni właściciel twierdzi że wymieniał, ale wiadomo jak to bywa ze sprzedającymi...
Więc nie wiem czy jechać do gazownika czy najpierw wymienić świece
No i faktycznie, na stronie NGK również są dwie długości gwintu...
