Przewody wn (wysokiego napięcia) M6 benzyna
Posiadam Mazde 6 2.0 benzyna z grudnia 2002 roku i mam problem z dokupieniem przewodów wysokiego napięcia a konkretnie NGK i tylko ta firma mnie interesuje. Problem polega na tym, że ja mam cewkę na takie bolce a w sklepach jak mi sprowadzają przewody nie pasuje wejście przewodów na cewkę bo w środku w przewodach zamiast złączki na własnie te bolce są jakieś blaszki. Orientuje się ktoś może czy NGK w ogóle wypuszcza na rynek przewody do mojej mazdy? W jednym ze sklepów powiedzieli mi że nie ma w ogóle, w innych że są ale nie mogą sprowadzić.... jedynie innej firmy.
- Od: 12 sty 2010, 22:13
- Auto: Mazda 6 2.0 16V Benzyna+LPG BRC
Wg strony NGK potrzebujesz takie przewody http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... 29+%2F+2.0
Według katalogu powinny iść przewody RC-HE80, ale faktycznie dostosowane są do cewki z zewnętrznym stykiem, za to te co podał Grzyby RC-FD1207,dedykowane są do Forda Mondeo 1.8i, 2.0i, ale na cewkę z bolcem, więc te by pasowały.
Pytałem w sklepie i na allegro gościa który sprzedaje przewody ngk no i te co podał Grzyby mówią że nie będą pasowały... Podobno będzie problem z wejściem na świece tzn. w te otwory w korpusie nie przejdzie guma osłonowa przewodu no i są ciut za krótkie.
kowal8127 napisał(a):pasują
Najprostsze rozwiązania są najlepsze
NGK to zbyt porządna firma żeby pozwolić sobie robić klientów w konia.
Panowie kupiłem dziś przewody wysokiego napięcia(NGK do Mazdy 6 1.8) i zdziwiła mnie obecność tubki silikonu 10ml. Po co jest ten silikon, na pudełku nie pisze po co to dodają
Edit(moderator) – przeniosłem do odpowiedniego wątku
- Od: 16 cze 2012, 08:15
- Auto: Mazda 6
1.8 TS
2003r
Chłopaki, te kable będą pasował do mojej Madzi?
http://www.motointegrator.autotrader.pl ... h-ngk-6984
Gdzieś indziej je znalazłem i było info, że to do przedliftowej... Ja mam wersję 147HP z 2006 r.
- Od: 27 mar 2013, 22:31
- Auto: Madzia 6 GG 2006 2.0 147HP LPG
a podnosiłeś wogule u siebie maskę i zerkałeś na swoje przewody?? pewnie nie, bo takowych w twoim silniku nie ma
masz poliftowa mazdę a tam na każdej świecy masz cewkę i przewodów WYSOKIEGO napięcia nie ma
masz poliftowa mazdę a tam na każdej świecy masz cewkę i przewodów WYSOKIEGO napięcia nie maZ przewodami jest ten problem że producenci oznaczają że do szóstki pasują przewody z mondeo. Nie do końca tak jest ponieważ średnicą otworów w pokrywie zaworów jest większa w mondeo. Przewody od mondeo mają takie 3 pierścienie uszczelniające na górze "fajki" o średnicy jakieś 0,5 cm szerszej niż otwór w którym jest świeca w maździe. To samo tyczy się samej końcówki "fajki". Można to w pewien sposób "załatwić" poprzez zeszlifowanie tych pierścieni oraz samej końcówki. Później wszystko pasuje. Oczywiście lepiej kupić oryginalne (około 250 zł). Łatwo je rozróżnić po tym, że na mazdowskich przewodach są 2 pierścienie uszczelniające u góry a na fordowskich 3.
galant77
Witam, odświeżam temat.
Przeczytałem już trochę tematów o przewodach zapłonowych i troszeczkę zgłupiałem. Bo każdy niestety pisze coś innego, jednym pasują przewody od mondeo a innym nie
Mógłby mi ktoś dokładnie podać jakie przewody są mi potrzebne do mojego silnika(najlepiej numer katalogowy)? Bo przeczytałem już z 10 tematów na różnych forach i tylko wiem mniej niż przedtem.
A metodą prób i błędów nie chce się za to zabierać.
Jakie dokładnie przewody powinienem katalogowo dobrać do 141 konnej jednostki?
http://allegro.pl/przewody-zaplonowe-fo ... 77796.html
Takie będą pasować?
http://allegro.pl/przewody-zaplonowe-fo ... 77796.htmlTakie będą pasować?
- Od: 24 kwi 2014, 17:09
- Auto: Mazda 6 2.0 141
Bierz te Kolego
http://allegro.pl/przewody-zaplonowe-ngk-rc-fd1207-mondeo-mazda-6-i4632048018.html Wymieniałem u siebie jakiś tydzień temu i poza tym że są nieznacznie dluższe. Co wg mnie nie jest problemem. To wszystko pasuje jak trzeba i co najwazniejsze działa tak jak trzeba. Mimo braku fotek są to oryginały ngk Także i cena dość atrakcyjna
Pozdrawiam Michał
http://allegro.pl/przewody-zaplonowe-ngk-rc-fd1207-mondeo-mazda-6-i4632048018.html Wymieniałem u siebie jakiś tydzień temu i poza tym że są nieznacznie dluższe. Co wg mnie nie jest problemem. To wszystko pasuje jak trzeba i co najwazniejsze działa tak jak trzeba. Mimo braku fotek są to oryginały ngk Także i cena dość atrakcyjna Pozdrawiam Michał
- Od: 1 wrz 2014, 08:34
- Auto: Mazda 6 GY 2003
2.0 141KM LF
Tutaj jestem
Chyba się na te zdecyduje,wygląda na to,że sporo osób ma je założone.
Co ciekawe, podniosłem osłonę silnika i na kablach znalazłem oznaczenie z-16 le-e sumutomo/sumitomo?. Ale w żadnym sklepie nie mogę takich znaleźć.
Nie chcę wprowadzić Cię w błąd. W moim odczuciu przewody o których piszesz to oryginały które producent dawał na 1wszy montaż. Jeśli planujesz wymianę. To jeśli chodzi o przewody WN to NGK jest szeroko polecane nie tylko na tym forum i nie tylko do mazdy. Także myślę że nie ma się co zastanawiać i brnąć w niepotrzebne koszty. Za zaoszczedzone pieniądze lepiej kupić porządne świece
Pzdr.
Pzdr.
2.0 141KM LF
Tutaj jestem
Do mojej 2.3 włożyłem niedawno te blueprinty, pasują:
http://e-autoparts.pl/zestaw-przewodow- ... 47448.html
Tu masz pasujące NGK do 2.0 :
http://e-autoparts.pl/zestaw-przewodow- ... 20205.html
Jeżeli macie amerykana to uważajcie podczas kupowania cewki, ma eliptyczne wejście nie prostokątne z fazowaniem po okręgu na rogach.
Co do silikonu, nanosisz go na końcówki przewodów przed wciśnięciem w świecę, ma to zapobiegać np. problemom podczas zapłonu w wilgotne dni, przedłużyć żywotność przewodów itp itd. Silikon jest tu dielektrykiem.
asda_1987 napisał(a):Panowie kupiłem dziś przewody wysokiego napięcia(NGK do Mazdy 6 1.8) i zdziwiła mnie obecność tubki silikonu 10ml. Po co jest ten silikon, na pudełku nie pisze po co to dodają
- Od: 23 gru 2014, 09:52
- Auto: Mazda 6 2006 US, 2.3 Pb +LPG STAG, automat
ja mam z kablami takie doświadczenie, że kupiłem właśnie te NGK mondeo/m6 i one są z 2-3cm za długie w stosunku do tych, które miałem.
Te moje stare miały długości idealne! Ani za krótkie, ani za długie. Natomiast te NGK musiałem układać troszkę inaczej, ale nie układają się tak idealnie, jak te stare :/ Poza tym mazda jeździ.
Witajcie.
Zamierzam kupić i sam wymienić Przewody Wysokiego Napięcia. Co do kupna to przeczytaniu waszych rad wybrałem te:
http://www.swiece-zaplonowe.pl/przewody ... d1207.html
Natomiast z wymianą pewnie będę miał problem bo jestem totalnym laikiem :–) Czy jest to wykonalne przed domem? Na co mam zwrócić uwagę, bądź czego nie robić....... Wiem, że dla niektórych pytanie banalne (może dla mnie kiedyś też takie będzie) ale człowiek nie może wiedzieć wszystkiego :–) – będę wdzięczny za informację/wskazówki. :–)
