Stukanie (stuki) w silniku
Czyli pod ten Mloteczek co da sie zdjac ,ktory wchodzi w walek rozrzadu? .Wydawalo mi sie ze w popychacze sa hydrauliczne ale chyba w benzyniakach jednak
- Od: 12 paź 2014, 12:32
- Auto: Mazda 6 2.0 136km
WITAM Prosiłbym na spojrzenie z filmu co to może być taki stukot ,najgorzej jak zimny z rana i przy obciążeniu ,w tej chwili juz delikatnie słychać jak jest ciepły. BARDZO Proszę o pomoc > https://www.youtube.com/watch?v=13HYNGH ... e=youtu.be
Janusz626 napisał(a):W dieslu zawory ustawia się ręcznie, w benzynie nie bo jest samoregulacja hydrauliczna.
to zależy jaki model i silnik masz na myśli.
jest Mazda w dieslu z hydrauliką olejową i Mazda w benzynie z regulacją ręczną....
i to całkiem "młode" są autka.
Przepraszam https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=13HYNGHny2s A teraz ?
Ale jak się rozgrzeje jest praktycznie Cisza ,moze sie panewka uspokoic po rozgrzaniu? olej 10 w40 lany
Dopisano 19 paź 2014, 16:28:
podkladki pod wtryskami raczej nie ? stuka tak jak by z plaka palil moze wtryski leja za bardzo nie rozpylaja dobrze
Robilem przewody nie byly idealnie takiej samej dlugosci ale w pojemnikach bylo idealnie tyle samo ,jutro robie jeszcze raz . A jak nie to micha w dol chyba
Dopisano 19 paź 2014, 18:14:
Koledzy jeszcze chcialem wiedziec gdzie ta podkladke sie wklada by nie stukala waku pompa ,bo nie wiem za bardzo
Dopisano 19 paź 2014, 18:20:
czy na to mam nalozyc podkladke?? https://www.google.pl/search?q=elementy ... B800%3B536
Janusz626 napisał(a):jestem w dziale GG/GY więc si nie pomyliłem
więc jakie silniki w GG/GY mają hydraulikę ?
Dopisano 19 paź 2014 19:07:
pastrana19999 napisał(a):podkladki pod wtryskami raczej nie ?
raczej tak,skoro nie jesteś pewny,to w pierwszej kolejności właśnie podkładki.
za słaba kompresja na zimnym z powodu nieszczelnych podkładek spowoduje taki klekot.
podobny efekt otrzymasz odłączając dowolny wtrysk (jego konektor)
