Mazda 3 2.0 problem z odpalaniem
Postprzez RydzykSC90 » 25 sie 2014, 18:34
Witam, wszystkich forumowiczów,
jest to mój pierwszy post. posiadam Mazdę 3 z silnikiem 2.0 150km z roku 2005, którą zakupiłem miesiąc temu. Zaobserwowałem u niej problem z odpalaniem, ale tylko w momęcie gdy silnik jest lekko podgrzany... A dokładniej na zimnym silniku (przykładowo po nocy) auto odpala normalnie, za pierwszym razem, lecz odrazu wkreca się na ok. 2000 obr/min i powoli spada do 1200 a potem juz wolniej do ok 800... jak silnik się troche podgrzeje (np. 3km i nie doszlo do maxymalnej dopuszczlnej temperatury) po zgaszeniu silnik odpala po dlugim kreceniu nawet ok 10sekund, i powolnym łapaniu, jak by chciał a nie mógł, albo dopiero za drugim razem... A w sytuacji gdy silnik jest już nagrzany do temperatury maxymalej pracy ( połowa wskazania) silnik odpala normalnie... odnoszę też wrażenie, że jak się nagrzeje to wskazówka obrotomierza bardziej się wacha, jak by nie pracował idealnie równo... dodam że auto ma udokumentowany przebieg 175k km i jest z niemiec. zanim napisałem na forum wymieniłem świece na platynowe bosha, olej na nowy 5w40(wcześniej też na takim jeździła), i podłączyłem pod kompa i zero błędów... przeczyściłem też przepustnicę u mechanika... prosze o pomoc co może być problemem i jak go rozwiązać aby jeździć spokojnie i bezpiecznie... pozdrawiam
Od: 25 sie 2014, 18:17
Auto: Mazda 3 2.0 2006
Postprzez Rzepes » 4 paź 2014, 15:32
Witam, przyłączam się do pytania, u mnie jest tak samo, to samo auto z tego samego roku i przebieg taki sam. Obroty po odpaleniu na zimnym mam niższe ok 1500. Tylko że dzisiaj jak podłączłem komuter to był błąd:
niski obwód pradowy zaworu sterowania strojenia przewodu dolotowego- bank 1
nieciagły
Pozdrawiam.
Damian
Od: 12 mar 2014, 19:58
Auto: Mazda 3 2,0 05r
Postprzez RydzykSC90 » 6 paź 2014, 17:34
Dodam jeszcze ze wymieniłem czujnik temperatury silnika, ponieważ znajomy zaproponował mi to jako przyczynę... niestety nie pomogło... sprawdzam poziom oleju, i cały czas od wymiany jest max... płynu chłodzącego również...
Postprzez Dubik » 8 paź 2014, 14:31
Jest Nas wielu...ja też walczę z tematem od dłuższego czasu i nie mogę dojść do sedna sprawy...tyle że u mnie pokazuje błąd p0661 z tego co pamiętam( zawór dostrajający kolektora dolotowego) byłem w serwisie Mazdy w Łodzi...ale powiedzieli że dłuższa sprawa i bardziej kosztowna...poza tym wszystko jest jak ta lala...auto ma moc nie bierze oleju...
Od: 3 gru 2012, 12:08
Auto: Mazda 3 2.0 150KM 2007 r.
Mazda 6 2.0 147KM 2008r.
Postprzez RydzykSC90 » 8 paź 2014, 16:53
to jest właśnie to... olej jest ok moc ok wszystko ok a to odpalanie... może ktoś chociaż poleci jakiegoś dobrego mechanika w Częstochowie żeby zajął się problemem??
Postprzez premass » 9 paź 2014, 14:38
RydzykSC90 napisał(a): jak silnik się troche podgrzeje (np. 3km i nie doszlo do maxymalnej dopuszczlnej temperatury) po zgaszeniu silnik odpala po dlugim kreceniu nawet ok 10sekund, i powolnym łapaniu, jak by chciał a nie mógł, albo dopiero za drugim razem... A w sytuacji gdy silnik jest już nagrzany do temperatury maxymalej pracy ( połowa wskazania) silnik odpala normalnie
U mnie ten sam problem z tym ze az 10 sekund krecic nie musze ale przy odpalaniu jak w sytuacji wyzej do tego wszystkiego dosc mocno telepie mi silnikiem, tez jestem ciekawy co to moze byc. O zadnych błedach na kompie mi nie wiadomo
Od: 17 lut 2014, 13:11
Auto: Mazda 6 GJ -SkyEnergy 2.0 benzyna 165km 2013
Mazda 3 BK – TOP
2.0 benzyna LF-DE
2004
Postprzez RydzykSC90 » 9 paź 2014, 18:55
wyczytałem ze takie objawy mogą mieć wtryski... kupiłem dzisiaj dodatek do paliwa do czyszczenia wtrysków, jutro zatankuje do pełna i go doleje zobaczymy jaki będzie efekt... choć pewnie nic się nie zmieni... ale spróbować nie zaszkodzi...
Postprzez premass » 10 paź 2014, 08:21
No raczej nie pomoze ja juz zalalem jeden raz sroek do czyszczenia wtryskow co prawda STP ale zawsze cos i dalej mam te objawy inne troche ustapily , kpilem teraz z firmy millers moze ten srodek wiecej zdziala
Mazda 3 BK – TOP
2.0 benzyna LF-DE
2004
Postprzez RydzykSC90 » 13 paź 2014, 17:32
No i nie pomogło... byłem dzisiaj na diagnostyce komputerowej, i wszystko ok... podejrzenie padło na czujnik położenia wału, zgodnie z zaleceniem zamówiłem używkę czekam na dostawę i będziemy się bawić... może pomoże...
Postprzez premass » 17 paź 2014, 10:33
Mechanik do ktorego jezdze przy okazji wymiany oleju zauwazyl ten problem i stwierdzil ze to moze byc pompa paliwa ale to hipoteza. Napisz jak wymienisz ten czujnik czy pomogło i jaki ten czujnik kupiłes.
Mazda 3 BK – TOP
2.0 benzyna LF-DE
2004
Postprzez RydzykSC90 » 18 paź 2014, 09:35
niestety lipka... problem się powtarza... jakieś sugestie?
Postprzez premass » 18 paź 2014, 09:51
Sprobuj zweryfikowac czy to nie aby pompa paliwa jak napisalem wyzej
Mazda 3 BK – TOP
2.0 benzyna LF-DE
2004
Postprzez RydzykSC90 » 18 paź 2014, 11:18
w przyszły weekend zobaczę, ponieważ dzisiaj moja Mazda poszła na konserwacje podwozia... będzie za tydzień... Wtedy podiagnozujemy dalej...
Postprzez RydzykSC90 » 11 gru 2014, 17:54
ostatnio zaobserwowałem ciekawa sytuacje, padł mi akumulator... do zera, i od wymiany minęło 5 dni, i odpala normalnie :| bez żadnych problemów zawsze za pierwszym razem !!! zobaczymy jak będzie dalej <serduszka>
Postprzez premass » 13 gru 2014, 20:40
Hmm no ciekawe, napisz za jakies czas czy nadal dobrze odpala czy to nie jakis zbieg okolicznosci,
Mazda 3 BK – TOP
2.0 benzyna LF-DE
2004
Postprzez RydzykSC90 » 14 gru 2014, 12:48
oczywiście dam znać, a dodam jeszcze że zjawisko problemów z odpalaniem ostatnio się nasilało a obecnie za pierwszym razem pali
Postprzez kuman1987r » 14 gru 2014, 17:16
ja zaobserwowalem ze jak dolalem oleju do silnika to problem z odpalwniem zaczol sie czesciej powtazac,
gdy mialem poziom oleju w granicy polowy albo mniej to zadko sie pojawial, gdy dolalem oleju na max musze dluzej krecic albo odpala za drugim razem
Od: 25 lut 2008, 12:20
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF
Mazda 3 BM 2.0 SkyEnergy Blue Reflex
Postprzez RydzykSC90 » 16 gru 2014, 19:39
no i niestety stało się... odpalila za drugim, ale widocznie akumulator też ma wpływ, gdyż zanim padł całkiem, problem stawał się coraz częstszy...
Postprzez premass » 18 gru 2014, 16:29
NIe wiem czy ma to jakikolwiek wplyw czy to schiz ;P ale odpalajac na luzie na wcisnietym sprzegle jakby lepiej odpala ( wczesniej odpalalem na wcisnietym sprzegle na jedynce)
Mazda 3 BK – TOP
2.0 benzyna LF-DE
2004
Postprzez Dubik » 21 sty 2015, 08:35
Witajcie !
Pisałem już o tym w innym poście, ale tutaj również napiszę bo usterka dotyczy też tego. A więc ja wymieniłem zaworek podciśnienia długości kolektora ssącego ( 4m5g-9a500-na)...i powiem tak....PROBLEM ZNIKŁ :):)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 1 gość
