Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
Postprzez heldan » 28 wrz 2014, 15:48
Czy w tej sytuacji, auto jest warte zakupu, zakładając, że inne aspekty nie wzbudzają zastrzeżeń? Jaki może być koszt naprawy. To pierwsze auto jakie zamierzam kupić, więc brak mi doświadczenia.
Od: 19 wrz 2014, 18:55
Auto: Jeszcze brak
Postprzez kropek101 » 28 wrz 2014, 20:43
digidy to co każde auto co ma zużyte zawieszenie od razu trze? Nie widziałem auta i nie siedziałem w nim tylko heldan je oglądał więc jedynie co to można pogdybać na ten temat i mu podsunąć jakąś myśl skoro jest nim zainteresowany.
Powodów tarcia może być wiele. A może w aucie są obniżające sprężyny i pod załadunkiem tarło wcale nie jest powiedziane że musi mieć wybity zawias. Skoro zastanawia się nad kupnem i ogólnie się mu podobało warto pojechać jeszcze raz z kimś kto jest w temacie mazdy lub zna się na sprawie i oceni czy warto brać czy nie . Ja to bym w aso tak nie wierzył tam robią nie raz gorsi mechanicy niż u wujka w stodole.
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Qrczaq » 29 wrz 2014, 14:27
Witam, przymierzam sie do wymiany przednich amrotyzatorów, mam sprezyny eibach -30mm. Wiem, ze zawieszenie w naszych Madziulkach jest z focusa, czy nie logicznym jes, ze te amorki podpasuja? http://habi.pl/amortyzatory-sachs-2-szt-przod-ford-c-max-focus-c-max-ii-313285-p279302.html ?
Szukam sachsow z serii advantage. Tu sa w fajnej cenie, tylko potrzebuje sie upewnic , ze podejda, podpowie ktos?
Dzieki :*
Od: 6 sie 2014, 14:11
Auto: Mazda 3, 2.0, 2005
Postprzez tdudajek » 2 paź 2014, 05:38
Szybkie pytanie, bo przegladalem forum i nie znalazlem jednoznacznej odpowiedzi.
Czy sprezyny z diesla 1.6 i benzyny 2.0 mozna stosowac zamiennie? Pomijajac rozne naciski na osie. Czy beda pasowac?
Od: 2 paź 2014, 05:34
Auto: Mazda 3 BK 2.0 2oo4
Postprzez kropek101 » 16 paź 2014, 21:30
Wymieniałem dziś wahacz tył dolny po obu stronach i doznałem szoku jeszcze niedawno było wszystko ok a po wykręceniu lewej str. były tam już tylko resztki gumy w tulejce. Poza tym cyrk był niezły żeby lewą str. odkręcić. Tak była zapieczona tuleja że najpierw śruba trochę puściła po czym nakrętkę która jest przyspawana na stałe to zerwałem spawy i musiałem na 2klucze kręcić. Jak już odkręciłem śrubę okazało się że nie chce wyjść tylko kręci się z resztkami tulei i śrubę wybijałem młotkiem ponad godzinę na koniec nie wytrzymałem i potraktowałem ją z palnika. Jeszcze nigdy tyle się nie namordowałem z żadnym autem.
Mam jeszcze na już do zrobienia cukierki bo są w identycznym stanie i mam pytanie do tych co je wymieniali czy bez prasy da się je wymienić w miarę szybko?
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Postprzez marecki3 » 17 paź 2014, 13:15
Cukierków bez prasy raczej nie wciśniesz. Duże, niewygodne we wciskaniu.
Od: 17 lut 2012, 19:17
Auto: Mazda 3 BK (HB), 1.6Pb, 2006
Postprzez kropek101 » 17 paź 2014, 13:58
Raczej czy na pewno?
Bo jak muszą iść na prasę to kupa roboty wraz z rozkręcaniem przewodów hamulcowych <płacze>
A muszą być wymienione bo wyglądają tragicznie szczególnie z lewej str.
Dziś w drodze do pracy miałem test po wymianie wahacza dolnego i cisza 0 stuków ale niestety wyraźnie skrzypi.
Szpilki do kół
Postprzez marecki3 » 17 paź 2014, 14:52
I tak musisz wyjąć cały wahacz wzdłużny, na samochodzie tego nie wciśniesz. Ja bym bez prasy nawet nie próbował. Przewodów hamulcowych nie trzeba rozkręcać, tylko zaciski zdjąć, ale nie odpinać od przewodów.
Roboty z tym jest dużo, powiedział bym, że nawet bardzo dużo. To najgorsze tuleje (jeśli chodzi o ich wymianę) z całego zawieszenia.
Postprzez kropek101 » 17 paź 2014, 16:04
A tak faktycznie zaciski można podwiesić <glupek2>
Zdaje sobie sprawę ile jest roboty. Jak mam to już na tyle rozbierać to wywale za jedną robotą górne wahacze te półksiężyce i od razu wrzucę na prase dolny wahacz żeby się znowu za pare miesięcy z tym nie bawić. Bo z prasą to nie problem gorzej z czasem na odstawienie auta. chyba że dzień urlopu i gotowe.
Szpilki do kół
Postprzez tamburyn » 29 paź 2014, 20:38
tamburyn napisał(a):Pukanie na nierównościach jak było tak jest dalej <rotfl>
Wprawdzie wpisałem to już w innym temacie, ale gdyby ktoś tam nie zaglądał- przyjrzyjcie się zbiornikowi płynu wspomagania. U mnie to on wpadał w rezonans i tłukł o zbiornik płynu spryskiwaczy.
Wsadziłem tak kawałek filcu i nastała cisza <glupek2> (przynajmniej z tej strony, bo co innego i tak trzeszczy z tyłu <rotfl> ).
Od: 11 sie 2011, 17:57
Auto: Mazda 3 BK 2.0 TOP 2006
Postprzez rafik256 » 7 sty 2015, 21:42
Czy te amortyzatory będą dobre do Mazdy 3 BK:
http://allegro.pl/amort-przod-2szt-mazd ... 26235.html
Cena nie za niska?? W porównaniu do Inter cars to tam nawet KYB wychodzi drożej?? Nie chcę jak najtaniej... Chcę żeby dobrze służyły.
Chcę wymienić bo prawy zaczyna przeciekać i słychać głuche stuki kiedy przejeżdżam przez kilka niewielkich nierówności, ewentualnie kiedy koło spada z progu czy chodnika. Mocowanie amortyzatora i łożysko nowe, łączniki także, sworzeń i tuleje bez luzów. Powoli kończą mi się pomysły...
Może jakieś sugestie??
Od: 25 sie 2013, 17:39
Auto: Mazda 3 BK – 2.0 LF
sedan, 2008 rok
Postprzez widmo82 » 8 sty 2015, 00:02
Sorki, ale Inter cars nie jest wyznacznikiem taniości :)
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez rafik256 » 8 sty 2015, 00:13
Oczywiście że nie jest. Po prostu nie kupuje codziennie amortyzatorów takze nie wiem ile to powinno kosztować. Czy te z podanego linku sa w "normalnej cenie"?? Już widziałem tanie KYB, gdzie po rozpakowaniu okazało się że tylko opakowanie się zgadza. Z kolei środku byłó coś tylko podobnego do amortyzatora.
Co do samego producenta czyli Bilstein czy to dobry wybór?? No i czy moje podejrzenia co do uszkodzonego amortyzatora moga być słuszne?? W listopadzie miałem przegląd i nie wyszło nic niepokojącego. Chociaż ten głuchy odgłos był "cichszy", teraz się nasiliło.
sedan, 2008 rok
Postprzez widmo82 » 8 sty 2015, 11:33
20-30zł kosztuje przeglad zawieszania w dowolnej stacji okręgowej i będziesz wiedział duuuzo więcej.
KYB i Bilki to górna półka, podobnie jak SACHS. W poprzedniej swojej "3" na jedną oś kupiłem SACHS a na drugą właśnie Bilki. Nie, że któreś są specjalnie lepsze a wyłącznie dla zmiany producenta :)
Auto: Mazda3 BK
Postprzez rafik256 » 10 sty 2015, 18:49
Dla spokoju pojechałem na stację i... zawieszenie jest jak nowe. Amortyzatory w nienagannym stanie. Jedyne co mu się nie spodobało to stuki z maglownicy przy wyłączonym silniku tylko że to mam od momentu zakup. Ale z tego co czytam to chyba wszyscy mamy ten sam "problem"
Także nadal nic nie wiem. W związku z tym że jedynie amortyzator budzi wątpliwości i delikatnie się poci, pozostaje mi go wymienić. No chyba że ktoś ma jakieś inne pomysły.
sedan, 2008 rok
Postprzez jaketherake » 21 sty 2015, 12:05
W związku z prawdopodobnym zakończeniem opery z plastikowym stukaniem z tyłu w moim aucie poszukuję amorków + odboi na tył do BK 2.0 :|
Znalazłem na szybko:
– Kayaba 343412 + osłony 915400
– Sachs 313 419 + osłony 900 064
Czy aby na pewno wskazane powyżej pasują do BK 2.0 na tył? Jeśli tak, które polecacie, ewentualnie jakie inne? Kayaby trochę tańsze, choć to chyba chińszczyzna, pytanie jak z jakością tego sprzętu?
Od: 9 lut 2012, 19:01
Auto: M3 2.0 BK AC+ '08
Postprzez jaketherake » 22 sty 2015, 19:24
Powtórzę się inaczej: ktoś jeździ/jeździł na Kayabach i narzeka? :)
Postprzez adidom » 22 sty 2015, 20:06
jaketherake napisał(a):Powtórzę się inaczej: ktoś jeździ/jeździł na Kayabach i narzeka? :)
Wydaje mi się że Kayaby były montowane jako seryjne. Miałem je w Gf'ce i mogę polecić.
Od: 19 cze 2007, 21:02
Auto: Infiniti Q50S '16
Postprzez jaketherake » 22 sty 2015, 20:39
Ok, dzięki bardzo. W przyszłym tygodniu zamawiam komplet KYB na tył.
Postprzez talk_about85 » 22 sty 2015, 21:19
Nie wiem czy Was zmartwie natomiast nie chce jakos przesadnie odradzac zakupu amortyzatorow KYB ale... ich jakosc spadla i to juz nie jest to co kiedys. Obecnie ludzie z branzy handlujacy czesciami stawiaja je dopiero na 3-4 miejscu jesli chodzi o stosunek cena/wykonanie. Potwierdzaja to reklamacje ktorych wlasnie przybylo do tego co bylo z ta marka kilka lat wstecz.
Od: 31 gru 2010, 22:59
