Mazda RX-8 FE-> Z32SE '04
FE / FD / FC / FB / SA
Postprzez pawelc » 11 paź 2014, 05:30
Zamysł swap-a był od razu po zakupie ,pomysłów na silnik było sporo od mazdy mx-6 2,5v6 + dokładane turbo ,później pomysł był na silnik 2,0 turbo z saab-a ,ale po oglądnięciu tego silnika doszedłem do wniosku że jest za wielki kloc aby go upychać pod maskę i przyszedł pomysł na wsadzenie v6 z opla ,za tym silnikiem przede wszystkim przemówiło to że jest v6 (nie będzie brzmienia wiertarki ) ,i jest krótki ,pomyślałem sobie może jest szansa wsadzić go tak aby nie ruszać magla i w sumie się udało ,chociaż nie bez problemów (przeróbek) ,Skrzynia jest przesunięta do przodu o jakiś centymetr ,chociaż teraz jakbym robił to jestem w stanie cofnąć się jeszcze głębiej ze silnikiem
Silnik pochodzi z omegi mv6 ,został przeze mnie wyremontowany ,mam nadzieję że posłuży mi trochę
Przygotowanie karoserii :
Przeróbka grodzi objęła podcięcie z jednej strony ,po to aby głowica mogła głębiej wejść w gródź ,uprzedzam że nie robiłem żadnych badań na crash testy odnośnie tej przeróbki ;)
dodatkowo aby kolektor ssący się zmieścił z jednej strony też należy podciąć podszybie lub kombinować z kolektorem ssącym ja wybrałem te pierwsze rozwiązanie ,oczywiście przy okazji wytłumiłem gródź i od strony silnika i od strony wnętrza
Skrzynia rx8 –.x30xe
sprzęgło ,docisk i koło od y26se ,tarcza jest od mitsubishi 250mm dostosowana pod docisk i koło ,czyli nabite wzmacniane okładziny i zmniejszenie średnicy do 240mm bo tylko takie wchodzi
Silnik i oprzyrządowanie ,do przeróbki jest bardzo wiele rzeczy :
-przerobienie kolektorów wydechowych
-przerobienie rury wody
-przerobienie odmy silnika
-dorobienie mocowań silnika (łap)
-dorobienie mocowania sprężarki klimatyzacji ,dodatkowej rolki prowadzącej
-mocowania triggera +mocowanie czujnika
-przejściówka czujnika ciśnienia oleju
-przeróbka mostku wodnego + przerobienie mocowań czujników wody
-przeróbka kolektora ssącego i listwy paliwowej
pierwsza przymiarka ,wyglądało to całkiem prosto :-D
później wyszły komplikację ale udało się silnik wcisnąć tak aby nie ruszać maglownicy i wózka zawieszenia , wszystko pozostało na swoim miejscu a jest tam go na prawdę mało
Niestety musiałem przenieść pompę ABS-u bo z tej strony jest akurat wyjście wody ,aby ją przenieść należy przedłużyć dwa przewody hamulcowe + elektrykę
jedno zdjęcie z walki z elektryką :
Na tą chwilę silnik został odpalony i działa ,myślę że auto do końca maja będzie się już przemieszczać o własnych siłach
Całość prac wykonałem sam oprócz dopasowania sprzęgła ,zajęło mi to z remontem silnika do tej pory 3-miesiace ,oczywiście w między czasie pracuję na pełny etat do tego dochodzą jeszcze inne naprawy aut ,które wykonuje dla klientów .
Roboczogodzin nie liczyłem ale jest tego sporo ,
rx8 nie jest łatwym autem do takich przeróbek ,ze względu na mało miejsca do magla i na ciasnotę pod maską
Tak to w tej chwili wygląda pod maską
Bałagan pod maską
Według torque auto jest w stanie przyspieszyć do 60 mil poniżej 6 sekund ale już do 100km/h muszę wrzucić 3 bieg (pomimo przesuniętej odcinki na 7200) stąd spora strata .
torque
Auto w tej chwili jeździ na oryginalnym systemie paliwowym z rx8 ,czyli na 100% jest przelane górą ze względu na wyższe ciśnienie paliwa . Jestem w trakcie montażu LPG i zobaczę co da się wykrzesać na ekologicznym paliwie ;)
25-11-2014
Wymiana silnika na Z32SE niezamierzona ;)
Ostatnio edytowano 28 lis 2014, 07:25 przez pawelc, łącznie edytowano 6 razy
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Bartg » 11 paź 2014, 16:22
Witamy w dziale Nasze Mazdy :) Fajna wydmuszka i to już kolejna w kraju na bazie RX-8, wybór silnika niezły, bo tani i części tanie, aczkolwiek z tego co widziałem swapy tego motoru do Vectry/Astry/Corsy to skrzynie wymienia się częsciej niż olej ;)
Dodaj jedynie proszę zdjęcia na serwer MS, to na pewno na przyszłośc nie poznikają (opcja załącznik na górze przy edycji posta).
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez pawelc » 13 paź 2014, 18:29
Skrzynia jest z rx-a ,tak że spokojnie daje radę
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Danmazda » 13 paź 2014, 18:34
Fajny samochodzik, ale ten silnik jest specjalnej troski. Bezawaryjności i szerokości :)
Postprzez piwo » 13 paź 2014, 20:11
o kurcze. niezle niezle. mam nadzieje ze temat juz wkrotce zawita w projektach bo pomysl i wykonanie pierwsza klasa. ciekaw jestem jeszcze efektow. czy autko bedzie w stanie nawiazac walke z rx-8 k20?
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez mlody1921 » 13 paź 2014, 22:14
Tak jak wcześniej pisałem SUPER dajecie rade tak samo jak z 1.8T , na zdjęciach wydaje sie że miejsca jest ogrom :D kolektory robić w druga strone do przodu i BigT przed silnikiem :) i 350-400może pęknąć spokojnie
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez weede » 13 paź 2014, 23:30
troche zmrużyć oczy i wygląda pod maską jak LS1 ;) ciekawe podejście
Od: 26 sty 2009, 15:14
Auto: MX5ND1
Postprzez pawelc » 14 paź 2014, 05:20
piwo napisał(a):ciekaw jestem jeszcze efektow. czy autko bedzie w stanie nawiazac walke z rx-8 k20?
Myślę że bez problemów ,k20 w tej budzie ma podobne osiągi..
piwo napisał(a):mam nadzieje ze temat juz wkrotce zawita w projektach bo pomysl i wykonanie pierwsza klasa
Auto w sumie ma być na co dzień ,nie ma być to niekończący się projekt ...
mlody1921 napisał(a):ak jak wcześniej pisałem SUPER dajecie rade tak samo jak z 1.8T , na zdjęciach wydaje sie że miejsca jest ogrom :D kolektory robić w druga strone do przodu i BigT przed silnikiem :) i 350-400może pęknąć spokojnie
Ekipa od 1,8T jest z Kołobrzegu ,nie mam z nimi nic wspólnego ,projekt mój i ich powstawał niemal jednocześnie (jeżeli chodzi o v6)... Miejsca pod turbo nie jest za wiele ,chociaż jakby postawił chłodnicę w pion ... ,ale na razie nie myślę o T ,bardziej będę próbował wyciągnąć co się da z wolnossącego ,a jak pokazują przykłady idzie z tego silnika wyciągnąć sporo więcej niż fabryka ,myślę że 250KM jest do osiągnięcia a to już mi wystarczy ..
danmazda napisał(a):Fajny samochodzik, ale ten silnik jest specjalnej troski. Bezawaryjności i szerokości
W końcu to opel ,ale jest jeszcze alternatywa dla tego silnika i podobno znacznie wytrzymalsza (z32se) ,koszt śmieszny ( goły słupek idzie już wyrwać za niecałe 2 tyś) .Tak że jak silnik się podda to wyląduję jego nowszy brat
weede napisał(a):troche zmrużyć oczy i wygląda pod maską jak LS1
chyba musiałbym je zamknąć ;)
Auto: RX8 z z32se
Postprzez deejay27 » 14 paź 2014, 08:01
Swietna robota Pawelc , jak zawsze pełna profeska , no i swap z mazdowskiego Wankla na silnik Opla:)
Będę śledził temat.
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez Danmazda » 14 paź 2014, 10:02
A wymieniałeś wałki rozrządu w tym silniki ??
Postprzez Grzesiu » 14 paź 2014, 12:00
cieekawy projekt! gratuluję!
powiedz jak możesz, jak to jest teraz podpięte? standalone? czy oem komputer? Rozumiem że opsrzętowo stacyjna etc. wszystko zostało. Klima została, przewód widać.. kompresora nie widzę.?
Z paliwówką masz na myśli oem układ/pompę etc.? jaki to ma mieć wpływ na przelanie, oplowskie wtryski nominalnie idą na niższym ciśnieniu paliwa niż rex?
Od: 20 sie 2007, 19:31
Auto: Mx5 NA 93’ Canada
Rx7 SA 79'
3 BM Nakama
Mx5 ND RF
6 GJ
Postprzez pawelc » 14 paź 2014, 19:16
danmazda napisał(a):A wymieniałeś wałki rozrządu w tym silniki ??
Silnik jest standard bez żadnych modyfikacji ,oprócz dolotu i wydechu (chociaż tu można dużo poprawić )
Grzesiu napisał(a):powiedz jak możesz, jak to jest teraz podpięte? standalone? czy oem komputer?
Komputer został z rx-8 + komputer z x30xe ,czyli komputer z rx8 steruje przepustnicą aby to czynił wystarczy ,że zostawiamy oryginalny czujnik wału ,czujnik temperatury ,do tego pompę oleju z wankla (tą dozującą olej do rotorów) albo ją emulujemy ,przepływomierz (chociaż muszę sprawdzić czy na 100% jest potrzebny) .I to wystarczy aby przepustnica działała prawidłowo i działały wszystkie systemy kontroli trakcji ,ruszania ,abs ,itp .
Aby działał wskaźnik oleju podłączamy czujnik ciśnienia ,aby działała kontrolka oleju (poziomu.. ,bo w rx8 nie ma kontrolki ciśnienia tylko poziomu oleju) to albo podłączamy pod czujnik w misce o ile takowy posiadamy albo po prostu masujemy to też będzie gasnąć .
Pozostają kontrolki check engine i ładowania ,tu już trzeba zaingerować w licznik i odłączyć z jednej strony od oryginalnego układu ,wyprowadzić kable i podłączyć pod ładowanie i pod kontrolkę silnika (w moim przypadku pod sterownik od x30xe)
Co do ciśnienia paliwa w rx8 jest ono w granicach 3,5-4 bary w x30xe oryginalnie około 2,7 bara ,miałem zastosowany oryginalny system paliwowy tak jak to jest w x30xe z powrotem paliwa do baku ,ale pojawiał się problem z przepompowywaniem paliwa z drugiej komory baku dlatego zrezygnowałem z powrotu i w tej chwili system jest bez powrotu i na oryginalnym ciśnieniu rx8 ,dlatego twierdze że górą jest przelany ,tam gdzie nie ma korekcji na podstawie lambdy .Z resztą sonda AFR to potwierdza ,gdzie górą jest 10,9
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Maliniak » 14 paź 2014, 20:51
Bardzo ciekawy projekt <spoko>
Nie myślałes czasem na silnikem B308 z saaba, zawsze to poprawiona konstrukcja opla no i pokrywy zaworów ameliniowe.
Powodzenia w dalszych pracach!
Od: 24 lut 2012, 19:19
Auto: Mazda Mx-6 2.5v6 KLZE, 1993r
Lexus GS300 2002r.
Postprzez pawelc » 14 paź 2014, 21:49
Pokrywy siedzą już ameliniowe ,bo plastikowe to totalna porażka ...,b308 trudniejszy do dostania
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Danmazda » 14 paź 2014, 21:59
Maliniak napisał(a):pokrywy zaworów ameliniowe.
Pokrywy można zmienić na aluminiowe z vectry.
pawelc napisał(a):myślę że 250KM jest do osiągnięcia
Znajomy z silnika z30xe uzyskał 280 koni dołożył kompresor i ma coś koło 320-330 koników.
Dźwięk tej V6 + kompresor jest super <faja>
Postprzez boost_data » 14 paź 2014, 22:55
czyli została przepustnica od wankla którą steruje elektroniczny pedał gazu? a przepustnicą od x30xe steruje ecu opla?
boost_data
Postprzez pawelc » 15 paź 2014, 05:42
Tak została przepustnica z wankla ..Ecu opla miało przepustnicę na linkę ,tak że jemu wszystko jedno co przepustnicą steruję -jedyny problem to dołożenie tps-a ale udało się zrobić to dosyć schludnie
Auto: RX8 z z32se
Postprzez jacobs » 15 paź 2014, 07:02
pawelc napisał(a):Tak została przepustnica z wankla ..Ecu opla miało przepustnicę na linkę ,tak że jemu wszystko jedno co przepustnicą steruję -jedyny problem to dołożenie tps-a ale udało się zrobić to dosyć schludnie
A ssanie? Skoro przepustnica jest z wankla, to krokowiec też? ECU opla steruje krokowcem z mazdy?
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez pawelc » 15 paź 2014, 12:02
Tzw. ssanie w przypadku przepustnicy elektronicznej to zwiększone uchylenie jej (i oczywiście podlanie paliwa) ,czyli jeśli komp z rx8 widzi temperaturę silnika niską to ją zwyczajnie uchyla więcej na wolnych ,to wszystko a komp z x30xe podlewa paliwo
Oczywiście nie potrzebne rzeczy w x30xe zostały z emulowane
Auto: RX8 z z32se
Postprzez pawelc » 19 paź 2014, 09:35
Lpg zamontowane ,zestaw to:
-elektronika lpg tech 326
-reduktor kme twin
-wtryskiwacze baracuda
-zbiornik bormech 55/315
-wielozawór extra
-przewody faro i semperit
Pomimo że jeszcze nie jest wystrojone na AFR auto jedzie i przyspiesza tak samo na LPG i benzynie .Pojeździłem z sondą i widzę że sporo można jeszcze poprawić ,w najbliższym czasie zajmę się tym ..
Auto: RX8 z z32se
