Mechanizm składania lusterek – naprawa
Postprzez Setritus » 26 cze 2012, 23:48
mowie, jak ktoś chce sie podjąć naprawy układu składania to radze zarbać całą płytke ze wszystkimi elementami do sklepu elektronicznego i powiedzieć że chcesz zbudować drugą taką płytke. Dadzą ci wszystkie elementy za ok 6zł. Nie maja pojecia bo samo oznaczenie X050 nic nie mowi.
Od: 22 lut 2009, 13:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez iten83 » 3 sie 2012, 06:10
To pomarańczowe to bezpiecznik polimerowy, koszt nowego 1.20-1.60zł. Założony jest teraz o parametrach 60V i prądzie zadziałania bodajże 550mA, to on jest odpowiedzialny za kłopoty ze składaniem lusterek. jak znajdę chwilke to wkleję fotki.
Miłego dnia pozdrawiam.
Od: 26 paź 2008, 12:57
Auto: Xedos 6 2.0 V6 24V 1997r B.G
Postprzez soldier » 5 maja 2014, 12:51
Ja mam trochę inny problem w mojej X9. W momencie gdy włączam zapłon lub odpalam auto lusterko zaczyna wariować. Dzieje sie tak jak jest otwarte- cofa sie kawałek i z powrotem dobija do końca. Tak jakby nie dostawało jakiegoś sygnału ze ma sie zatrzymać .
Od: 17 mar 2013, 16:14
Auto: Mazda Xedos 9
Exlusive
2,5 KL LPG
Automat
rok 2000
Postprzez Rude. » 29 cze 2014, 21:05
w moim xedzie składa się tylko lewe lusterko, po rozebraniu prawego z przykrością stwierdziłam, że jest tam pusto – zero płytki czy jakiejś elektroniki :(
Od: 10 lip 2013, 19:08
Auto: Mazda Xedos 6 KF
2.0 1999 automat
Opel Vectra B '96 2.0 '96
VW Vento 2.8 '96
Hyundai Sonata 2.4 '04
Postprzez KiRi » 4 lip 2014, 21:48
Mam to samo. Możemy tylko przesłać pozdrowienia do poprzednich właścicieli, którzy przyoszczędzili na remoncie.
Od: 13 lip 2006, 16:45
Auto: Mazda Xedos 6 CA '96 + KL 2.5 V6
Postprzez lukkil » 14 paź 2014, 11:39
Panowie jak rozebrać lusterko elektrycznie składane w X6?
Od: 7 paź 2009, 16:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez iten83 » 14 paź 2014, 12:23
Trzeba wyjąć szkiełko, ukażą się podajże 3 śrubki obudowy lusterka. Później złóż je ręcznie i przy mocowaniu lusterka będzie jeszcze jedna śrubka.
Postprzez lukkil » 14 paź 2014, 17:35
lusterko trzeba jakoś odkleić rozumiem?
nie działa mi lustro od kierowcy, tzn na początku się nie chciało rozłożyć i zgasło na dobre.
po podłaczeniu zasilania na sam silniczek – działa więc pewnie ten bezpiecznik polimerowy do wymiany?
Postprzez AGADAR » 15 paź 2014, 09:12
Swoje rozbierałem bez odklejania lusterka. Za cholere nie chciało puścić. Jest trochę gimnastyki, o ile pamiętam sa trzy śruby do wykręcenia, trzeba lusterko odpowiednio ustawić aby każdą wykręcić.
Od: 4 paź 2011, 10:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez iten83 » 15 paź 2014, 10:22
lukkil napisał(a):lusterko trzeba jakoś odkleić rozumiem?
Tak, wymień ten bezpiecznik polimerowy i zobaczysz że zadziała.
Oryginalne parametry to było chyba 50V i 500mA. ja nie mogłem takich dostać, ale kupiłem 60V 550mA (poprawiłem tą wartość) i działa. <faja>
Ostatnio edytowano 16 paź 2014, 22:49 przez iten83, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez lukkil » 15 paź 2014, 10:29
dzięki za pomoc, bezpieczniki zamówione, jutro wymiana i dam znać
PS: jak dzialaja te lusterka w Xedosie? one się składają i rozkłądają tylko za pomocą przycisku czy też jak się uruchomi silinik to same się rozkładają?
Postprzez AGADAR » 16 paź 2014, 00:55
Tylko z przycisku, no chyba, ze się zatną to po ponownym uruchomieniu silnika mogą same się rozłożyć.
Postprzez grandfso » 16 paź 2014, 12:22
Witam, w dniu wczorajszym moje prawe lusterko się popsuło... Po rozłożeniu lusterko 'nie orientuje się' że już powinno się zatrzymać i silniczek cały czas próbuje je rozłożyć (nie przestaje po 10 sekundach jak pisał poprzednik).
Przy składaniu problem nie występuje.
Zgaduję, że są tam plastikowe koła zębate i się wytarły. Chciałbym to naprawić, ale najpierw, chciałbym to wyłączyć aby te koła zębate nie wytarły się jeszcze bardziej.
Możecie podpowiedzieć, czy jest jakiś bezpiecznik od zasilania lusterek ? Czy też musze lusterko zdemontować i odłączyć zasilanie?
z góry dzięki za pomoc!
Od: 29 cze 2013, 19:14
Auto: Mazda Xedos 9 2.5 V6
Postprzez lukkil » 16 paź 2014, 13:44
zobacz w skrzynce bezpieczników, powinien być
jak nie ma to zdemontuj boczek i odłącz kostkę od lustra
Postprzez iten83 » 16 paź 2014, 14:04
grandfso napisał(a):Witam, w dniu wczorajszym moje prawe lusterko się popsuło... Po rozłożeniu lusterko 'nie orientuje się' że już powinno się zatrzymać i silniczek cały czas próbuje je rozłożyć (nie przestaje po 10 sekundach jak pisał poprzednik).
Zdaje się, że w Xedosie 9 są wyłączniki krańcowe w lusterkach. Może u Ciebie jeden nie działa?
Postprzez grandfso » 16 paź 2014, 14:35
lukkil napisał(a):zobacz w skrzynce bezpieczników, powinien być
W skrzynce nie widziałem, na schamacie też nie widać. Jest mirror defrost ale to jest co innego.
Chodzi o zdjęcie boczku przy lusterku wewnątrz kabiny (u mnie tam jest głośnik) czy od zewnątrz się do należy tego dobrać ?
iten83 napisał(a):Zdaje się, że w Xedosie 9 są wyłączniki krańcowe w lusterkach. Może u Ciebie jeden nie działa?
Zgaduję, że masz rację i wyłącznik mógł paść. Szkoda bo nowe lusterko 200zl :(
dzięki!!
Postprzez iten83 » 16 paź 2014, 15:17
Rozbierz lusterko i zobacz co się dzieje. Wrzuć może też jakieś zdjęcie ;)
Dopisano 16 paź 2014 22:46:
lukkil napisał(a):dzięki za pomoc, bezpieczniki zamówione, jutro wymiana i dam znać
O jakich parametrach kupiłeś te bezpieczniki? W niedawnym poście źle napisałem. Powinno być 60V i 550mA, czyli 0,5A... <glupek2>
Postprzez grandfso » 17 paź 2014, 13:12
Cześć, musiałem zdjąc tapicerkę z drzwi aby dobrać się do tego kabelka zasilającego lusterko.
Jeżeli ktoś by to powtarzał to bardzo ważne jest ustawić sobie lusterko przed jego odłączeniem bo potem lipa :)
Zrobiłem zdjęcia ale wyszły tak nieostre że nawet nie będę ich wrzucać.
Co do rozebrania samego lusterka, jak to się robi ? Boję się, że stłukę lustro.
pozdr
Postprzez lukkil » 17 paź 2014, 13:21
iten83 napisał(a):Rozbierz lusterko i zobacz co się dzieje. Wrzuć może też jakieś zdjęcie ;)
a oryginalnie nie są 50V i 0,5A? bo takie były na moim oznaczenia
kupiłem 60V 0,5A
co do rozbierania lusterka, to musisz wyjąć wkład, podgrzewając go no suszarką i delikatnie odkleić
potem śrubka trzymająca ramkę wkładu i dwie prowadnice od silniczka
pod tym masz trzy śruby i jedną z boku (musisz ręcznie odchylić lustro
Postprzez AGADAR » 17 paź 2014, 16:48
lukkil napisał(a):co do rozbierania lusterka, to musisz wyjąć wkład, podgrzewając go no suszarką i delikatnie odkleić
Sam tak zrobiłeś czy tylko tak radzisz? :)
W teorii to ładnie wygląda U mnie nawet w piekarniku nie chciało puścić.
