Siema.
Ostatnio zauważyłem w swojej Magdalenie, że zbiera się jakaś wilgoć na wykładzinie u kierowcy. Z początku myślałem, że to przypadek, od butów albo coś.
Ale wczoraj zajrzałem tam dokładnie i poci mi się pedał sprzęgła na 'cięgnie?'.
Jest to pewnie kwestia jakiegoś uszczelniacza. Miał ktoś taki przypadek?
Pocenie się pedału sprzęgła
roxygenium napisał(a):Jest to pewnie kwestia jakiegoś uszczelniacza.
Prawdopodobnie uszczelnienie pompy powiedziało
miro62
Dokładnie w tym miejscu.
Da się to zrobić, tzn zregenerować czy trzeba pompe wymieniać?
Jest to osobny obwód z hamulcowym czy połączone? Nie mam tam dobrego wglądu, a w 626 miałem nakiciane te układy.
Marcin / aka Roxygenium
roxygenium napisał(a):Jest to osobny obwód z hamulcowym czy połączone?
Płyn jest z tego samego zbiorniczka, ale pompę można regenerować, są zestawy naprawcze
http://www.iparts.pl/auto-czesci/pompa- ... 00061.html
miro62
