Z5 + kompresor
Postprzez ireklbn » 27 wrz 2014, 19:48
były pierwsze przymiarki do strojenia ale kompresor nie wytrzymal tzn wywaliło olej przez uszczelniacz. Nagrzany kolektor zalany olejem wydał śliczny zapach i postawił zasłone dymną <czarodziej>. Myśle ze drugie podejscie będzie na dniach
Od: 6 kwi 2011, 15:57
Auto: Mazda 323f (BA) '98
Postprzez trzydziech » 28 wrz 2014, 09:10
to jak będziesz rozbierał i składał to porób dodatkowe fotki (jeżeli chcesz/możesz ;) )
CUP 2011 miejsce 2
Od: 9 wrz 2009, 09:02
Auto: Mazda Mx5 NBfl B6 02r.
Postprzez Boris86 » 28 wrz 2014, 12:56
Gdybyś potrzebował zestawu naprawczego do tego M62 to pisz PW lub dzwoń 511272020
Od: 23 gru 2004, 23:03
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
E30 325cabrio, E39 523
Postprzez ireklbn » 7 paź 2014, 18:51
mam problem a mianowicie wskaźniki doładowania pokazują różne wartości. ecu podczas jazdy pokazuje 1.3 bara a auto gauge 0. Czy może być to spowodowane długim i cienkim wężykiem do ecu?
Postprzez MIRU » 8 paź 2014, 20:02
kalibracja moze zła i głupoty pokazuje, no chyba ze tyle pompujesz w bebechy :D
Od: 20 kwi 2009, 01:26
Auto: 323F BA KLT
Postprzez ireklbn » 9 paź 2014, 14:03
jak można to kalibrować?
Postprzez tekkenfan » 9 paź 2014, 14:14
wężyki do ECU i zegarka są podłączone w różnych miejscach czy z jednego przez trójnik?
Dmuchnij w wężyk do zegarka i do ECU i porównaj czy jest to samo.
DET jest w trybie świni czy FI?
Sprawdź czy masz odpowiednią konfigurację Map sensora no i czy skala konfiguracyjna jest taka sama jak zakres pracy map sensora.
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez ireklbn » 10 paź 2014, 14:06
wężyki podłaczone są jeden za drugim tylko że jeden ma 20 cm a drugi ok 1m. Dmuchalem i obydwa pokazują to samo ale w czasie jazdy już jest inaczej. Map sensor jest wbudowany w ecu więc chyba fabrycznie jest konfigurowany
Postprzez tekkenfan » 10 paź 2014, 14:18
długość wężyków nie ma nic do tego.
Jaki tryb? świnia czy FI?
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez ireklbn » 10 paź 2014, 16:25
tryb fi
Postprzez tekkenfan » 10 paź 2014, 16:49
sprawdź w zakładce SA Fuel Implant->Sensors->Map czy masz ustawiony odpowiedni zakres map sensora.
Najlepiej podłączyć jakąś ręczną pompkę i zbudować jakieś nadciśnienie powiedzmy 0,5 bara i porónać to co jest na pompce ze wskazaniami Deta
Którą wersję DETa masz? z czujnikiem 250kPa czy 400kPa?
Wracając do długości wężyka to ja miałem DETa z wbudowanym MPX4250 i razem z nim był wężyk o długości 2m+ i nie było problemów.
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez ireklbn » 10 paź 2014, 19:08
ok dzieki posprawdzam. det 3 250kPa
Postprzez ireklbn » 26 paź 2014, 16:20
Panowie muszę założyć regulator ciśnienia paliwa ale nigdzie nie moge znaleźć jakie jest to ciśnienie w naszych mazdach? Jak co ustrojstwo sie ustawia? A może ktoś wie czy seryjny regulator wytrzyma 0,4 bara?
Postprzez tekkenfan » 26 paź 2014, 18:42
A w seryjnym regulatorze wraz ze wzrostem ciśnienia nie będzie wzrastało ciśnienie na listwie?
Może problem leży w pompie paliwa a nie wtryskach?
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez ireklbn » 27 paź 2014, 12:20
jakie jest ciśnienie na listwie?
Postprzez Przemek323c » 27 paź 2014, 12:53
200-240 KPa na wolnych, a z odpietym regulatorem, 280-310KPa.
Przemek323c
Postprzez ireklbn » 28 paź 2014, 20:00
wielkie dzięki za skany. Rozumiem że w regulatorze mam ustawić 200-240KPa i wszystko będzie śmigalo?
Postprzez tekkenfan » 28 paź 2014, 21:57
jak ustawisz 200-240 to zmniejszysz wydajność wtrysków.
Przy pełnym bucie masz ok. 3 bary na listwie i dla takie wartości podana jest wydajność sikunów.
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Przemek323c » 29 paź 2014, 08:42
ireklbn napisał(a):Rozumiem że w regulatorze mam ustawić 200-240KPa i wszystko będzie śmigalo?
Odpiety wezyk od regulatora = cisnienie na max bucie.
Przemek323c
Postprzez ireklbn » 29 paź 2014, 13:41
który weżyk ? Regulator ma 3 wejścia, jedno do podciśnienia drugie żeby podłączyć do listwy a trzecie?
