Problem z czujnikiem przyspieszenia wzdłużnego
Postprzez ralfon » 26 lut 2012, 17:37
Witam wszystkich.
Ids pokazuje mi problem z czujnikiem przyspieszenia wzdłużnego. Proszę o pomoc w zlokalizowaniu tego czyjnika oraz możliwą przyczynę błedu.
ralfon
Postprzez ZOOMik » 8 mar 2012, 22:03
Z takimi pytaniami to do ASO :P
W BL ten czujnik chyba jest gdzieś w konsoli środkowej, może być uszkodzony.
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez tomek-waw » 10 cze 2012, 22:03
Tak na szybko, w BK jest pod fotelem pasażera ( po środku ) ukryty dodatkowo w profilu metalowym.
Koszt jego ( cena z kosmicznego ASO ~ 3.600 zł. ) <glupek2>
• C1279, C1280
– Out-of-specification signal modulation or yaw rate value is detected from the combined sensor (yaw rate part).
• C1281, C1282 – Out-of-specification signal modulation or lateral-G value is detected from the combined sensor (lateral-G part).
• C2778
– An error is detected for the voltage to the combined sensor.
Bez podpięcia pod komputer nic nie będzie wiadomo.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez ZOOMik » 29 cze 2012, 22:04
W BL jest w tym samym miejscu :)
Postprzez Gamboa » 10 paź 2014, 10:00
odkopuje temat, mam błąd C1281 czy to nadal jest pod siedzeniem pasażera?? czy jeśli jest uszkodzony przewód jak to zdiagnozować?
Od: 13 wrz 2014, 19:13
Auto: Mazda3 2.0 Pb 2005
150 PS
Postprzez zetek » 16 maja 2018, 06:04
Witam. Mam problem z błędem C1280. Auto powypadkowe. Chciałem dobrać się do czujnika, ale u mnie nie ma go pod siedzeniem pasażera, ani nawet kierowcy. Przeszukałem tunel środkowy też go brak ( jedynie sensor od poduszek). Czy ktoś wie gdzie on się znajduje w BL 2011r ??????????
Od: 12 maja 2007, 15:30
Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 141KM
