Zamykanie przednich szyb – dziwny dźwięk
Postprzez vivi » 13 maja 2014, 08:33
Od kilku dni jestem posiadaczem Mazdy 6 Kombi z silnikiem 2.3. Samochód jest super i wszystko pieknie działa oprócz jednej denerwującej rzeczy. Otóż podczas zamykania przednich szyb (oczywiście szyby elektryczne), zarówno kierowcy jak i pasażera, w momencie gdy szyba dochodzi do samego końca słychać charakterystyczny stuk, tak jakby uderzała o uszczelkę lub coś innego. Podobny odgłos, jednak dużo cichszy, jest w momencie otwierania szyby. Problem nie występuje za każdym razem ale pojawia się dość często. Szyba wygląda, że idzie równo na prowadnicy, nie odchyla się w żadną stronę. Z tyłu ten problem nie występuje.
Ktoś spotkał się z czymś takim?
Od: 13 maja 2014, 08:00
Auto: Mazda 6 GY1 2.3 MZR 166KM 2007r.
Postprzez volf31 » 13 maja 2014, 17:22
Przednie szyby są mocowane do prowadnicy dwoma wkrętami. Wygląda to tak jakby trzymały się tylko na jednym. Czyli szyba dochodzi do końca a niedokręcona prowadnica do niej dobija.
Od: 18 maja 2008, 13:36
Auto: 6 2.0 MZR-CD 136KM 2004 GY
121 (B) 50KM 2001
Postprzez vivi » 13 maja 2014, 21:33
Hmmm chyba masz rację bo w sumie szybą można delikatnie poruszać w lewo i w prawo, tak więc pewnie coś niedokręcone jest. W weekend będę się brać za zakładanie alarmu to przy okazji rozbiorę boczki i sprawdzę te śruby.
Dzięki za info.
Postprzez klajgus » 16 maja 2014, 17:08
daj znać , jak ci się uda to zrobić, kiedyś tez o to pytałem na forum i dostałem odpowiedz ze ktoś już to przeglądał i nie znalazł przyczyny, a głównym podejrzanym było właśnie mocowanie szyby do prowadnicy :(
Od: 1 maja 2007, 16:08
Auto: BYŁA M6 GY 2.0i 16V 141- LF 04r.
LPG Brc Sequent 24
Jest Ford Mondeo 2.5 T
Postprzez mądry » 16 maja 2014, 17:19
W moim przypadku problem zniknął po dogreceniu dwóch śrub mocujących szybę do prowadnicy. ..
Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez klajgus » 17 maja 2014, 15:06
dzisiaj rozebrałem boczki i sprawdziłem co to stuka, na pierzy rzut oka wszytko jest OK , nigdzie luzów nie stwierdziłem , po dociągnięciu dwóch śrub prowadnica-szyba ....JUŻ NIE STUKA <jupi> mądry dzięki za podpowiedz.
LPG Brc Sequent 24
Postprzez vivi » 21 maja 2014, 11:29
Na razie zrobiłem tylko drzwi kierowcy bo rozbierałem je do instalacji alarmu. Obie śruby mocujące szybę (te pod gumowymi zaślepkami) były w miarę dobrze dokręcone, ale jeszcze je lekko dokręciłem i problem zniknął.
Muszę się jeszcze zabrać za drzwi pasażera, ale wydaje mi się, że tam będzie ten sam problem.
Postprzez mądry » 21 maja 2014, 14:48
klajgus napisał(a):mądry dzięki za podpowiedz
<spoko> cieszę się że pomogłem
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez barteksokol » 7 paź 2014, 13:42
Przepraszam za odkopanie tematu ale mam ten sam problem.
Trzeba dokręcić śruby, które są przykręcone do czarnego plastiku w drzwiach (tam gdzie trzyma się głośnik), czy śruby prowadnic wewnątrz dzwi (pod czarnym plastikiem) ??
Ostatnio rozbierałem cały boczek i wygłuszałem dzwi matami stp i pamiętam tylko, że były dwie śruby od prawadnicy, które przykęcało się do czarnego plastiku. Te dwie na pewno są dobrze dokręcone a stukanie nadal występuje w przednich szybach.
Jeżeli można to proszę o dokładną informację które to są śruby.
Od: 12 paź 2010, 17:19
Auto: Mazda 6 2003 rok, 2.0 benzyna 141KM, sedan, LPG KME
