mazda nie odpala
Postprzez krypa1920 » 21 cze 2014, 21:14
witam mam mazdę premacy 1.8 benzyna i gaz. samochód nie odpala rozrusznik kreci i nic więcej. samochód był po kolizji kontrolka poduszki mruga. nie ma iskry na świecach. proszę o pomoc
Dopisano 22 cze 2014, 19:35:
witam pomoże ktoś? brak iskry przy rozruchu pompa paliwa nie podaje, mam trzy zestawy sterowania komputerem wraz ze stacyjka kluczykami ogólnie cały zestaw immo i nic nie działa. Pomocy
Ostatnio edytowano 24 cze 2014, 06:51 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: powtarzanie wpisu
Od: 21 cze 2014, 21:04
Auto: Mazda Premacy 2000r 1.8 benzyna gaz
Postprzez wegus_1 » 23 cze 2014, 23:51
powiem szczerze ale nie wiem – czy Premacy ma taki czujnik który w momencie wstrzasu/wypadku rozłaącza dopływ prądu do pompy paliwa ?
jeżeli tak to może być Twój problem
Od: 12 kwi 2011, 16:51
Auto: Mazda 5 1.8 2010 r. FL
626 GF/GW 2.0 2000 r. FL
Ford Scorpio 2.9 V6 12V 1995 r.
sprzedana: Premacy 1.9 2004 r. FL
Postprzez krypa1920 » 24 cze 2014, 21:56
no wlasnie chyba nie ma bo w instrukcji nic nie ma na ten temat moze immo sie rozkodowal? jak ominac te immo ?
Postprzez Yard » 24 cze 2014, 22:22
Nie szkolimy złodziei
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez krypa1920 » 25 cze 2014, 18:41
pierwsze slysze zeby ktos chcial ukrasc swoj samochod!!! poprostu potrzebuje pomocy zeby uruchomic WLASNY samochod
Postprzez Yard » 25 cze 2014, 19:03
Czy ty jesteś jedyną osobą na forum? Skąd mamy wiedzieć, że WŁASNY.
Proszę zgodnie z regulaminem oraz z szacunku dla czytających używać polskich znaków diakrytycznych
Postprzez krypa1920 » 28 cze 2014, 18:51
ok moze inaczej. co oprocz immo moze powodowac takie skutki?
Postprzez rajtkezjusz » 28 cze 2014, 20:05
instrukcja mazdy dział 3-3 ,3-15,
rajtkezjusz
Postprzez krypa1920 » 2 lip 2014, 11:12
nasunela mi sie mysl ze moze brak masy powoduje moj problem moglby mi ktos napisac gdzie szukac gluownych podpiec masy cewki pompy itp. sprawa jest o tyle trudna ze mie mam dostepu do kannalu musze szukac przyczyny pod blokiem
Dopisano 2 lip 2014, 11:13:
Postprzez krypa1920 » 3 lip 2014, 13:03
witam zrobilem diagnoze komputerowa za pomoca interfejsu elm327 wyskoczyl mi taki blad p1624 licznik transmisji danych immobilizera =0 modul sterowania praca silnika. prosze o pomoc bo piekna mazda stoi i niszczeje na moich oczach. co mam zrobic zeby pozbyc sie tego problemu
Dopisano 3 lip 2014, 13:04:
moze kolega yard pomoze prosze pisac na priv jesli dotyczy to np obejscia immo
Postprzez chuliganus » 1 paź 2014, 10:18
Podpinam się pod temat.
Mazda ładnie chodziła do pewnego chłodnego poranka. Wtedy to odpaliła "od kopa" weszła na 2 tys obrotów i zgasła. I tak przez kilka/kilkanaście razy. Wypchnęliśmy auto na słońce, poczekaliśmy ok 2h po czym odpaliła i przez cały dzień nie było problemów. Przed wczoraj z rana znów to samo, odpala po czym gaśnie po ok 3 sekundach. Po południu ok.
Teraz sytuacja jest taka że wczoraj nie odpaliła w ogóle... Myślałem że cos z czujnikiem temperatury będzie nie tak ale jeśli nie odpaliła mimo wyższej temperatury to już chyba ten czujnik mogę wykluczyć.
Ma może ktoś jakieś pomysły – w czym może być problem?
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
P.S.
Komputer nie widzi błędów.
Od: 23 paź 2012, 08:34
Auto: Mazda Premacy 2005 r. 1,8B+LPG, 101KM
Postprzez rajtkezjusz » 4 paź 2014, 10:09
czujnik temperatury-ten taki mały w puszce filtra-możesz odpiąć,wyskoczy błąd ,ale auto normalnie bedzie się zachowywało-sprawdzone. Trzeba wykluczać po kolei-czyli,czy słychać pompę paliwa przy przekręceniu kluczyka,jesli tak,czy jest iskra .Sprawdź przewody -mocowanie,na listwie gdzie wpięty jest czujnik temperatury silnika-po prawej stronie ,poniżej korka oleju,przewody podciśnieniowe-stan-te małe wężyki. To takie łatwosprawdzalne rzeczy. Możesz też spróbować odpalić na wciśniętym pedale gazu-tak do połowy,zobaczysz czy chce silnik chocby załapać ,wtedy wychodziłoby ,że to coś z czujnikiem masowym powietrza. Gdyby mi nie odpalała-tfu tfu-to zrobiłbym te najprostsze testy,potem już się poddał ,bo mozna diabła narobić ,a problem może być błahy lub głębszy (elektronika). Zakładam ,że takie duperele jak filtr paliwa masz choć raz w żywocie auta wymieniony.....
rajtkezjusz
Postprzez TOMBLA » 7 paź 2014, 09:23
Mój problem jest inny.
Mazda losowo ma problemy z odpaleniem.
Wygląda to tak, iż muszę chwilę poczekać zanim zaskoczy. (6; 7 sek. normalnie 2 -3 obroty wału)
Obroty wtedy powoli rosną. do właściwych.
Nie ma znaczenia czy zimna czy ciepła.
Komp błędów nie ma.
Węże wszystkie szczelne, nowe świece.
Może ktoś miał podobne objawy.
Od: 23 lip 2004, 14:12
Postprzez rajtkezjusz » 7 paź 2014, 18:01
Sprawdz cisnienie paliwa na listwie. Proponuje po odpaleniu zdjac weze podcisnieniowe z regulatora cisnienia paliwa ,obadasz czy bedzie zmiana przy odlaczonych wezach,to samo przy odpalaniu. W baku jest filtr i moze jego zywot dobiegł końca,co powoduje problemy z cisnieniem paliwa,w efekcie potrafi paść regulator cisnienia,tak bylo u mnie. Wymiana regulatora i filtra spowodowala odpalanie na dotyk.
rajtkezjusz
Postprzez TOMBLA » 8 paź 2014, 07:50
ok tak zrobię.
dzięki
Postprzez Sylwek Maliszewski » 16 gru 2019, 21:59
Sprawdź przekaźniki miałem podobny problem
Od: 14 gru 2019, 22:21
Auto: Mazda Premacy 5 2000r 1,8pojemność 16v 101koni
Moderatorzy 5 / Premacy
