Nierówne przyśpieszanie – jakieś pomysły?
Postprzez lukkil » 19 lip 2014, 23:55
maciekzx napisał(a):Znam tą stronkę ;) ale żeby sprawdzić czujnik spalania stukowego trzeba najpierw się do niego dostać.
a jak chciałbyś inaczej go sprawdzić? <co?>
zdejmij kolektor i wszystko będziesz wiedział
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez maciekzx » 20 lip 2014, 09:55
Ale pozostaje kwestia czy to nierówne przyśpieszanie jest winą czujnika.
Od: 22 mar 2014, 13:56
Auto: Mazda Xedos 2.0 V6, 1993.
Postprzez witek » 3 sie 2014, 13:35
Na pewno nie jest to winą czujnika spalania stukowego.
artysta-kombinator
Od: 18 paź 2013, 18:38
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Postprzez maciekzx » 3 sie 2014, 14:23
W takim razie co obstawiasz?
Postprzez Piotr89 » 6 sie 2014, 12:12
Nie bez powodu silnik jest wyposażony w czujnik spalania stukowego.
Sygnał z czujnika trafia do kompa który wszystkim steruje, a jeżeli komp nie dostaje sygnałów od wszystkich czujników- "rozumie" to jako awarię i mimo że pozwala na dalszą pracę silnika to w ściśle określonych parametrach- nazwijmy to bezpiecznych dla silnika np. dawkowanie paliwa.
Przynajmniej ja to tak rozumiem ;) Jeżeli jestem w błędzie,proszę mnie wyprowadzić ;)
Benzin im Blut
Od: 19 sty 2011, 23:16
Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
Postprzez maciekzx » 7 wrz 2014, 19:37
Pozostaje mi sprawdzić jeszcze przepływomierz bo wydaje mi się że on nie jest w 100% sprawny.
Ostatnio edytowano 11 cze 2015, 07:13 przez maciekzx, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez maciekzx » 27 wrz 2014, 14:25
Samochód dalej przerywa, oto co zauważyłem:
– przerywanie nie występuje przy zimnym silniku,
– przerywanie nie występuje przy wciśnięciu pedału gazu do końca (przynajmniej nie czuje tego)
– na benzynie też przerywa, ale traci moc na troszkę krótszy czas.
Postprzez Piotr89 » 3 paź 2014, 13:46
Czyli paliwo jest, tak więc pozostaje kwestia prądu i powietrza.
Podmieniłbym kolejno aparat i cewkę zapłonową od kogoś, a następnie jeżeli nie pomogłoby to, to skoncentrowałbym się na nieszczelności dolotu, może podczas pracy silnika pod obciążeniem robią się mikroszczeliny w harmonijce przez co dostaje się lewe powietrze.
Benzin im Blut
Postprzez maciekzx » 18 lis 2014, 17:34
Panowie, co pierwsze próbować? Aparat zapłonowy czy cewkę? Nie mam w okolicy żadnego samochodu z którego mógłbym to podmienić, więc muszę kupić używki...
Postprzez lukkil » 18 lis 2014, 22:13
a odpala bez problemu czy...?
Postprzez maciekzx » 19 lis 2014, 11:53
Odpala raczej bez problemu, zauważyłem że zaraz po odpaleniu nie czuć tak bardzo przerywania. Tak samo jak po naciśnięciu gazu do końca, czuć że samochód jest słabszy niż powinien być, ale nie ma takiego przerywania jak przy wciśnięciu do połowy.
Postprzez lukkil » 19 lis 2014, 11:54
kable WN sprawdź
Postprzez maciekzx » 19 lis 2014, 12:30
Kable wymienione na nowe NGK, już drugi zestaw, ponieważ poprzednie Sentech po pół roku nadawały się do kosza...
Postprzez ProboszczV6 » 1 gru 2014, 09:07
Czyli sprawdź szczelność dolotu i układu recyrkulacji par paliwa, zwłaszcza w okolicy zbiornika paliwa.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez maciekzx » 1 gru 2014, 09:43
Dolot sprawdzony.
Objawy występują zarówno na benzynie jak i na LPG.
Obstawiam tu jednak układ zapłonowy.
Ostatnio przy przeglądaniu stanu świec zauważyłem że świece na głowicy od ściany grodziowej są takie załojone.
Wyczyściłem je, jednak nie ma żadnej poprawy. Dodam tylko że problem występował również na poprzednim komplecie świec.
Postprzez maciekzx » 5 gru 2014, 13:19
Zamówiona cewka, zobaczymy czy będzie jakaś poprawa. :|
Postprzez maciekzx » 14 gru 2014, 18:48
edit
Postprzez silvarus » 16 cze 2015, 10:56
I jak ? Udało Ci się rozwiązać problem? Możesz napisać będzie dla potomnych :)
Od: 16 kwi 2012, 15:21
Auto: Jest: Xedos 6 (CA) 2.0 144 KM 1993 Był:Xedos 1.6 1993,
