Zbiornik płynu hamulcowego – niewłaściwy korek
Postprzez jarmarc » 28 wrz 2014, 16:52
Wymieniałem ostatnio klocki i tarcze w maździe i mechanik zwrócił mi uwagę, że mam nieoryginalny korek w zbiorniczku na płyn hamulcowy. Chodzi o to, że korek się nie zakręca tylko wkłada. Według mechanika może być nieszczelny i chłonąć wilgoć z powierza (i raczej ma rację). Mógłby mi ktoś z szanownych kolegów zrobić fotkę korka w swojej maździe? Najlepiej z dwóch stron, abym widział czego dokładnie szukam. Mam mazdę 6 2. 0 Diesel, 136 koni z 2003 roku. Z góry dziękuję.
Od: 1 sie 2008, 21:50
Auto: Mazda 6 2.0 Diesel 136KM 2003 Kombi
Postprzez ela323f » 29 wrz 2014, 05:59
Czesc ja tez mam taki korek wciskany.
Ostatnio edytowano 29 wrz 2014, 13:44 przez ela323f, łącznie edytowano 1 raz
Od: 26 maja 2010, 19:30
Auto: mazda6 hatchback 121km citd
Postprzez brodaM6 » 29 wrz 2014, 09:53
W mojej M6 polifcie jest wkladany i przekrecany ,cos na podobieństwo zaślepki od lamp
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez jarmarc » 29 wrz 2014, 16:48
A nie zrobilibyście zdjęć :–) ? Czytałem na forum o wyłamanych plastikach w takim korku. Jak wróci moja mazda od mechanika to sprawdzę czy coś nie jest połamane. Z tym, że mój mechanik upierał się, że korek jest niewłaściwy, bo pamięta z innych mazd. Faktycznie przed moją miał inną na warsztacie, bo widziałem. Według niego mój korek jest za wysoki, a ma być płaski.
Postprzez brodaM6 » 29 wrz 2014, 19:39
Pełno tego na alledrogo
Postprzez jarmarc » 29 wrz 2014, 22:10
No właśnie. Ale te korki są różne. Który jest właściwy. Ja obecnie mam ten wyższy (przynajmniej podobny do tego wyższego). Dodatkowo na moim jest napisane only DOT3, a mechanik powiedział mi, że w autach od dawna się już leje DOT4.
Postprzez brodaM6 » 30 wrz 2014, 07:22
Jakbyś pytał w odpowiednim dziale to byś znał już dawno odpowiedz ,pytasz ogół ,a spytaj posiadaczy kolektorów, może korki dzieli na przedlifty i po .
Postprzez ela323f » 30 wrz 2014, 09:29
jarmarc napisał(a):No właśnie. Ale te korki są różne. Który jest właściwy. Ja obecnie mam ten wyższy (przynajmniej podobny do tego wyższego). Dodatkowo na moim jest napisane only DOT3, a mechanik powiedział mi, że w autach od dawna się już leje DOT4.
Tez mam taki sam. Jezdze od 4 lat i nic sie nie dzieje.
