Problem z wymianą radia
Postprzez adis21 » 19 wrz 2014, 16:31
Witam. Mam problem z wymianą radia w mazda 6 2003r. W samochodzie jest zamontowane radio bez odtwarzacza cd, więc postanowiłem je wymienić i tu zaczyna się problem. Zakupiłem radio wraz z całym panelem od mazdy 6 z 2006r. i podczas montażu okazało się że nie można wpiąć jednej kostki. Po prostu nie ma wejścia w odtwarzaczu na tę kostkę, jest jedno wolne lecz ono nie pasuje. Klima działa, awaryjne i nic poza tym, nawet komputer się nie odpala. Stąd moje pytanie jak podłączyć ten odtwarzacz? Istnieje możliwość zakupienia odpowiedniego złącza? Proszę o pomoc.
Zaznaczona kostka znajduje się w moim fabrycznym radiu, natomiast w zakupionym jej nie ma
adis21
Postprzez matthies » 19 wrz 2014, 17:50
jest problem, bo żeś kupił radio od polifta i chcesz je założyć do przedlifta.
Poszukaj na forum był ten temat wielokrotnie poruszany.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez airbob » 28 wrz 2014, 22:22
A wystarczyło porównać tył radia i by nie było wpadki.
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez PLaster » 16 paź 2014, 23:09
ale ten kabel nie idzie do radia tylko do przedniego panelu
poza tym wątek nadaje się do kosza
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez Czaja86 » 17 paź 2014, 17:15
Jeśli chcesz wsadzić radio z polifta do przedlifta to musisz wymienić wyświetlacz i przerobić instalacje.
W przedlifcie wyświetlacz pokładowy jest wpięty do radia i ma 16 pin. W polifcie wyświetlacz ma 10 pin i jest wpięty do instalacji w samochodzie nie do radia
Dopisano 17 paź 2014, 18:19:
Osoba kewstia to to czy masz system Bose czy nie. Bez przerobienia nie da się podpiąć radia Bose do akta które nie miało takiej instalacji
Od: 2 lis 2013, 12:12
Auto: Mazda 6 2.3 LPG sedan
Postprzez PLaster » 17 paź 2014, 18:52
jednym słowem nie opłaca się rzeźbić!
sprzedaj to radio i kup właściwe.
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez dobrzyn22 » 18 paź 2014, 09:45
i tyle w temacie.
zamykam
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
