Mazda 323f BG B6 '93 1.6 16V chudego
Postprzez chudyy96 » 24 wrz 2014, 20:26
Witam kolegów papa
Od kwietnia 2014r. posiadam Mazdzioche 323f BG 1.6 16V PB+podtlenek LPG<jupi>
Gdy ją kupiłem była w złymstanie blacharskim. :D Mechanicznie w pełni sprawna, elektryka też.
Wszystkie prace jakie były potrzebne do tego efektu robiłem sam więc całość wyszła mnie bardzo tanio <jupi>
blacharka:
o Całkowity remont podłogi, wycięta rdza wstawione łatki, zabezpieczone podkładem i antykorozyjnie
o Remont nadkola prawego tylnego, szpachlowanie i lakierowanie.
o Wyspawane łatki w nadkolach, antykorozja
o Naprawiona podłużnica, zabezpieczona przed rudą
zostały nie wielkie pęcherzyki na nadwoziu.
mechanika:
o Wymienione przewody hamulcowe
o Nowa obudowa i filtr powietrza, metalowa wygląda jak oryginał :D
o Nowy pasek rozrządu GATES, napinacz NTN i pompa wody AISIN JAPAN
o Nowa chłodnica + płyn do ponad -50 st. C
o Nowe świece DENSO
o Nowe przewody hamulcowe + plyn DOT4
o Nowy akumulator
o Czyszczenie nagrzewnicy
o silniczek krokowy
o zawór ssania
o regeneracja parownika TOMASETTO AT-07
o nowy krokowy do LPG
o Nowa tarcza sprzęgła LUK
o Nowy uszczelniacz wału korbowego CORTECO
o Nowy sworzeń wahacza OYODO
o Regeneracja belki tył
o Nowe łączniki stabilizatora tył ASHIKA
o Nowy płyn wspomagania
o Short-shifter
o Nowy łącznik elastyczny tłumika
optyka:
o Zaciski i bębny na żółto, +10 do sportu :D
o Polakierowane lusterka
o Polakierowane i zabezpieczone progi
o Doszły piękne alufelgi z oponkami Marangoni Zeta linea 195/50R15
o Sleep eyes
audio:
o Głośniki przód zmienione z fabrycznych na Hertz niskotonowe + tweetery w drzwiach
o Głośniki tył zmienione z fabrycznych na Blaupunkt basiki i gwizdki w półce
o Radio Pioneer
wszystko gra ładnie, basik lepiej niż nie jedna tuba <serduszka>
tutaj dla porównania fotki po kupnie i w tej chwili <ok>
Ostatnio edytowano 13 kwi 2015, 14:32 przez chudyy96, łącznie edytowano 5 razy
Od: 18 lip 2014, 07:50
Auto: Mazda 323f BG 1,6 16V 1993r
Postprzez Bartg » 26 wrz 2014, 09:33
Witamy w dziale Nasze Mazdy :) Super, że ktoś ratuje te auta przed złomem i się nie poddaje, jakbyś dodał jeszcze kilka fotek byłoby super <ok>
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez chudyy96 » 26 wrz 2014, 15:52
napewno będą jeszcze fotki :D
Postprzez chudyy96 » 27 wrz 2014, 16:41
Są i następne zdjęcia <oczko>
naprawione przeze mnie nadkole
gruuuuba warstwa biteksu :D
Postprzez rafał88 » 27 wrz 2014, 19:10
Ładna sztuka <spoko>
Postprzez chmielu_KL » 28 wrz 2014, 08:52
Miło widzieć jak w Twoich rękach madzia nabiera życia <spoko> powodzonka w dalszych pracach :)
Od: 22 kwi 2014, 16:51
Postprzez MAZDman » 28 wrz 2014, 09:49
teraz wygląda ślicznie ;) powodzenia w pracach :)
Od: 21 lut 2014, 16:30
Auto: mazda 323f bg 1.6 16v '94
Postprzez chudyy96 » 28 wrz 2014, 11:44
Jest z nią jeden problem, spala dużo lpg i nie wiem czemu, była u gazownika na regulacji ale to nic nie dało :(
Spalanie między 12 a 16l lpg, czasami przerywa na obrotach 1900 – 2100, czasami strzelała na gazie ale ostatnio wymieniłem rozrząd i był przestawiony o 1 ząbek za wcześnie, teraz odkąd założyłem nowy rozrząd nie strzela, ale spalanie nadal takie samo... Filterek gazu wymieniony zaraz po kupnie, co może być przyczyną tego problemu?
Postprzez rafał88 » 28 wrz 2014, 11:47
Wysokie spalanie moze byc przez sondelambda albo przeplywke. Najlepiej sprawdz ile pali PB :)
Postprzez chudyy96 » 5 paź 2014, 18:13
Przepływka i sonda sprawna. Pogrzebie i coś się pewnie znajdzie. teraz z dniem chłopaka doszła nowa bajera <serduszka>
Postprzez Odcina » 5 paź 2014, 18:29
Na tej feldze wygląda kozacko jeszcze w dół z nią i będzie <spoko>
Od: 28 sty 2013, 16:27
Postprzez chudyy96 » 6 paź 2014, 12:01
Ona sama z siebie jest niska, a tam gdzie jeżdże nie zawsze są równiutkie ścieżki :D
Postprzez MAZDman » 6 paź 2014, 21:01
dwururka ładnie pasuje :) sam planuje takie coś Madzi założyć :D to końcówka wydechu czy cały końcowy tłumik zmieniałeś ?
Postprzez chudyy96 » 7 paź 2014, 11:18
Nie no sama koncówka :D
Postprzez siegu » 7 paź 2014, 12:05
Ładna sztuka. Z zewnątrz prezentuje się lepiej niż moja, poza tym słuszny kolor <spoko>, życzę wytrwałości w pracach i bezawaryjności ;) .
Od: 27 sie 2007, 17:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez chudyy96 » 12 gru 2014, 19:09
Ostatnio oberwała mi sie wajcha od biegów, tzn. opadła na rurę wydechową. Rozebrałem ją i ktoś już ją mocował na śrubki ale się oberwały. Skorzystałem z okazji i spawając skróciłem ją i wyszedł taki tani "shortshifter" :D biegi wrzucają się lepiej i lżej niż wcześniej, wygodniejsze jest to że wrzucając 5 i R nie obija się ręką o kolano pasarzera <spoko> Polecam takie rozwiązanie ;)
Postprzez chudyy96 » 13 gru 2014, 21:25
a to efekt końcowy <serduszka>
przepraszam za jakość, zdjęcie robione w nocy kalkulatorem... :)
Postprzez rafał88 » 13 gru 2014, 21:30
Spoko wszystko, ale co tototo jest taka jakby szczelina i cos w pomiedzy?? :> Mod na plus <spoko>
Postprzez Misik » 14 gru 2014, 12:06
Coś poszło nie tak przy składaniu? :P
Od: 13 sty 2013, 14:55
Auto: Była 323F BG B6 93'
Jest 323F BA Z5 98' Limited Edition
Postprzez czarek1991 » 16 gru 2014, 19:57
oo kolega z radomskiego a ja dopiero teraz zauwazylem temat :P Auto zadbane :)
Od: 22 sty 2012, 15:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 16 gości
