Wymiana poduszek silnika w 323F DiTD
Postprzez Michał » 26 wrz 2014, 23:47
Link do poduszek JPN do DiTD:
Poduszka silnika lewa http://motoneo.pl/c/szukaj/50K3040-JPN
Poduszka silnika przednia http://motoneo.pl/c/szukaj/50K3041-JPN
Poduszka silnika tylna http://motoneo.pl/c/szukaj/50K3039-JPN
Cena w miarę i to za całą poduszkę, a nie wkład. O Tedgumie dużo się naczytałem negatywnych opinii, że jednak za twarda, ciekawe jak by sprawował się ten JPN.
Od: 4 paź 2011, 22:52
Auto: Mazda 323F BJ
2.0 DiTD RF4F 2003 r.
Postprzez bpro » 27 wrz 2014, 16:37
Zmieniłem dzisiaj poduchę przy rozrządzie. Wkład z firmy tedgum, mięciutka guma w dotyku, jest jeden mankament, podczas wbijania trzpienia w wewnętrzną tulejkę, tulejka strzeliła-pękła wzdłuż....ale za to teraz przy odpalaniu mięciutko jest nie szarpie i w ogóle same plusy
Od: 7 sie 2011, 10:32
Auto: Mazda 323F 2,0 DiTD '02
Postprzez smile » 27 wrz 2014, 17:11
Jaki koszt tego TedGuma?
Chyba odmalowałeś mocowanie poduszki, co? :)
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez bpro » 27 wrz 2014, 18:31
poduszka z wysyłką 120zł, ale nie malowałem nic:) tylko wywaliłem starą gumę i wbiłem nową.
Postprzez kierownik » 2 paź 2014, 08:06
bpro napisał(a):podczas wbijania trzpienia w wewnętrzną tulejkę, tulejka strzeliła-pękła wzdłuż
jak się to stało?
xedos1972 napisał(a):była bez pudełka tylko w foli zapakowana
jak bardzo wiele części zawieszenia ;)
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez bpro » 8 paź 2014, 19:12
stało się "po prostu" wbijałem trzpień młotkiem, nie miałem innej możliwości, a ciężko było zacząć wbijanie, zdecydowanie tulejka za małą miała średnice, więc wbiłem jak już "zaczęło iść" to po kolejnym uderzeniu poszło bardzo lekko, wtedy właśnie zauważyłem że tulejka ma pęknięcie jak na zdjęciu, na pęknięciu zrobiłem fazkę i mały "heftpunkt" tak na wszelki i jeżdżę i tak jestem zadowolony :)
Postprzez kierownik » 9 paź 2014, 07:30
bpro napisał(a):wbijałem trzpień młotkiem
a to nie lepiej na prasie, bądź z braku laku większym imadle?
Auto: służbowe
Postprzez bpro » 9 paź 2014, 15:32
no pewnie że lepiej...
Postprzez Bart323F » 6 lis 2014, 08:36
Wczoraj zmieniłem poduszkę na jakiś zamiennik z allegro od użytkownika arekauto. Poduszka kosztowała 195 zł, i jak na tą chwilę efekt jest bardzo dobry, zobaczymy jak będzie z czasem.
Pozdrawiam Bartek
Bart323F
Postprzez smile » 6 lis 2014, 21:23
A właśnie, że nic lepiej... ja wciskałem na prasie wkład o którym mowa i także strzelił. Jest za ciasne pasowanie. Od grodzi także zamontowałem wkład tedguma, od przodu weszła poduszka yamato. Nad skrzynią zostawiłem starą. Stare miałem powyrywane, w strzępach dosłownie. Po wymianie jest lepiej niż przed :P
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez kierownik » 7 lis 2014, 12:33
smile napisał(a):A właśnie, że nic lepiej... ja wciskałem na prasie wkład o którym mowa i także strzelił.
wciskałeś przez środkową tuleję, czy zewnętrzną?
Auto: służbowe
Postprzez smile » 7 lis 2014, 20:17
Podparłem środkową, jak bym podpierał zewnętrzną to by się mogła zerwać. Mogłem jeszcze bolca schłodzić np gaśnicą ale nie sądziłem, że trzaśnie.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez bpro » 18 lis 2014, 16:38
smile napisał(a):Podparłem środkową, jak bym podpierał zewnętrzną to by się mogła zerwać. Mogłem jeszcze bolca schłodzić np gaśnicą ale nie sądziłem, że trzaśnie.
jak moja tuleja strzeliła, to napisałem do tedguma informacyjnie o tej sytuacji, ale że młotkiem wcisnąłem to nie miałem pretensji. Napisz do nich maila jak możesz że jest taka sama sytuacja, może coś poprawią.
Postprzez puding » 18 lis 2014, 18:18
Ja mam dokładnie taką samą poduchę i nic mi nie pękło chociaż wbijałem młotkiem, po roku użytkowania poducha nadaję się do wymiany, normalnie sie zerwała, tak że z której strony by nie popatrzył to poduszka silnika firmy ted-gum to porażka.
Od: 11 gru 2013, 19:28
Auto: c-max tdci było cp rf2a
Postprzez Zibi85 » 14 mar 2015, 19:17
Zmieniałem dzisiaj u siebie w 626 GF prawą poduszkę przy rozrządzie. Zakupiłem używany oryginał w bardzo dobrym stanie – wyjęty z samochodu z rocznika 2002 z przebiegiem około 100 tyś. Tak wyglądał:
Dodatkowo zastosowałem sprytny zabieg, który możecie wypróbować – wykonałem poduszkę dla tej poduszki. Z dętki samochodowej o grubości 1,5mm wyciąłem dwa prostokątne fragmenty z otworami na śruby mocujące poduszkę, położyłem i dokręciłem poduszkę na dwóch takich warstwach gumy. Podkładę z dętki dostał również uchwyt który mocuje poduszkę do nadkola.
Sumarycznie efekt jest znakomity – nie wiem ile dały te podkładki ale na pewno nie pogorszyły sytuacji. Jeśli ktoś nie chce wymieniać poduszki to może spróbować na ile pomoże samo podłożenie gumy pod poduszkę,
Od: 15 wrz 2011, 23:45
Auto: Sprzedam opony: viewtopic.php?f=5&t=190412
Mazda 626 GF 1999r,
Exclusive
2.0 FS 136KM + LPG.
Postprzez wi4n » 17 wrz 2015, 18:45
Witam koledzy,
Mam problem ze swoja mazdą (323f bj 1,6 2003r.) i zastanawiam się na ile są temu winne poduszki silnika na ile może to być coś innego. Objawy które wskazywałyby na konieczność wymiany poduszek:
– drżący lewarek zmiany biegów, drgania widać i czuć gdy dotknę ręką, zwłaszcza na luzie, na biegu trudno mi jednoznacznie ocenić
– podczas stania, silnik pracuje, wrzucony luz, czuję wibracje na lędźwiowym odcinku kręgosłupa, tapicerka jeśli drga to zbyt słabo bym wyczuł
– najważniejsze i najbardziej irytujące: szarpanie samochodem przy dodawaniu gazu(położeniu z powrotem nogi na gazie) i ściąganiu nogi z gazu. Nawet na 2 i 3 biegu jest to bardzo wyczuwalne. Spokojna jazda w mieście, 2 bieg, 1,5-2tys obrotów i obojętnie jakbym się nie starał to wyraźnie czuć na całym aucie kiedy zdejmuję nogę z gazu bądź później delikatnie kładę nogę z powrotem na gazie by przyspieszyć. Jest to wyraźne szarpnięcie, najbardziej to czuć na 2 i 3 biegu (jedynkę pomijam), na wyższych już mniej to czuć ale wciąż. Przy puszczaniu sprzęgła po zmianie biegu jest podobnie, mimo starań i tak dość wyraźnie czuć na aucie kiedy sprzęgło załapie.
Koledzy wymieniali poduszki w swoich autach, czy ktoś miał podobne objawy na które jakoś wpłynęła wymiana poduszek?
W czym innym szukać problemu jeśli to nie poduszki? Sprzęgło kompletne wymieniane rok temu. Może to wina jakichś luzów na skrzyni/wale/czymkolwiek? Proszę o jakąś poradę, opinię, punkt zaczepienia.
Rafał
Od: 13 kwi 2014, 20:11
Auto: 323f BJ 2003 1,6v 72kW manual
Postprzez seba626 » 7 lis 2015, 14:15
ogolnie to przejrzyj poduszki pod katem uszkodzenia,
Od: 27 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 626 (sedan) 2.0 DiTD RF2A 101KM, rok prod. 1999, Jest MAZDA jest jazda :))
