Wymiana tylnego czujnika ABS
Postprzez damian6533 » 29 lis 2013, 19:37
Witam! Padł mi prawy tylny czujnik ABS w mazdzie 626 GF. Zastanawiałem się nad kupnem z allegro za ok 65zł (niestety nie pisze jakiej jest firmy). Widziałem też inną aukcję z czujnikiem firmy JPN za 99zł. Czy uważacie, że dobrym pomysłem jest kupić któryś z nich? Czy macie może jakieś inne propozycje?
Od: 23 lip 2011, 23:47
Postprzez zita » 30 lis 2013, 13:15
Ja kupiłem za 55zł i działa.To kwestia portfela.
Mazda 626 2.0 16V 2000r
Wałbrzych
Od: 5 sie 2011, 06:52
Auto: Mazda 626 2.0 16V 115KM
Postprzez damian6533 » 30 lis 2013, 17:46
Dawno temu go zakładałeś?
Postprzez blue » 30 lis 2013, 17:54
damian6533 napisał(a):Witam! Padł mi prawy tylny czujnik ABS w mazdzie 626 GF. Zastanawiałem się nad kupnem z allegro za ok 65zł (niestety nie pisze jakiej jest firmy). Widziałem też inną aukcję z czujnikiem firmy JPN za 99zł. Czy uważacie, że dobrym pomysłem jest kupić któryś z nich? Czy macie może jakieś inne propozycje?
Do Premacy kupiłem za 73 zł (cena z wysyłką) od gościa z Legionowa albo z Łomianek (nie pamiętam).
Działa już kilka tygodni bez problemów.
323BJ, Premacy, 626GF to mają chyba takie same czujniki.
Od: 25 wrz 2010, 19:17
Auto: Premacy 2.0 Sportive
Postprzez zita » 1 gru 2013, 18:59
Jakieś pół roku temu.
Wałbrzych
Postprzez tommy136 » 16 gru 2013, 19:15
Mam problem z ABSem. Uszkodzony [jaki?] lewy i prawy czujnik. Problem jest jaki kupić. Znalazłem coś http://allegro.pl/czujnik-abs-tyl-lewy-mazda-323-s-f-626-premacy-i3777034233.html. Nada się?
Edit..Pomoże ktoś?...
Mazda 626 GF 2.0 16V 136 km 98r.
Od: 18 gru 2011, 15:15
Auto: Mazda 626 GF 2.0 16V 136 km 98r.
Postprzez blue » 7 lut 2014, 21:43
I jak kupiłeś?
Postprzez Piotr19k2 » 3 cze 2014, 15:40
od wczoraj też pojawia mi sie choinka ikonek na zegarze ABS TCS zgasze samochód i jest oki i za jakiś czas spowrotem to samo do tego przy hamowaniu bije mi w pedał hamulca tak jak w zimie gdy zblokuje koła i auto hamuje po lodzie . Czy to czuknik abs czy szukać innej usterki i jak odnaleśc padniety czujnik.
MAZDA BOGIEM, PALIWO SPOSOBEM, JAZDA NAŁOGIEM -------------- Zycie wyborem , szybki zakret , długa prosta , wypadek ukradkiem , duszek do nieba przypadkiem
Od: 20 gru 2010, 08:42
Postprzez subnormal » 13 cze 2014, 18:57
włączanie się ABS-u bez widocznej potrzeby to zwykle wynik uszkodzenia tzw. koronki. Jest to metalowy, zębaty pierścień, który współpracuje z czujnikiem obrotów koła. Wiecej masz tu http://m.auto-swiat.pl/zdjecia,g4kff
Od: 4 sty 2013, 13:44
Auto: Xedos 6 2.0 V6 98r. CA
Postprzez pioczel » 14 cze 2014, 08:24
subnormal napisał(a):włączanie się ABS-u bez widocznej potrzeby to zwykle wynik uszkodzenia tzw. koronki. Jest to metalowy, zębaty pierścień, który współpracuje z czujnikiem obrotów koła. Wiecej masz tu http://m.auto-swiat.pl/zdjecia,g4kff
kolego takie cos to pewnie w aucie jak na zdjęciu gulf :D w mazdach nie gniją koronki tylko padają czujniki
Madzia 626 Gf diTd-101 KM 1999 r
Od: 12 sie 2010, 20:59
Auto: Mazda 626 sedan Gf DiTd '99
101KM,Skoda Fabia II 1.4 '10
Postprzez Przemek323c » 14 cze 2014, 08:40
Padaja padaja, mazda to nie prom kosmiczny z tytanu i gnija tez podobne rzeczy.
Przemek323c
Postprzez dw_kwiatek » 21 lip 2014, 15:08
Witam wszystkich,
mam szybkie pytanie, może ktoś będzie się orientował. Czy jest różnica pomiędzy lewym a prawym tylnym czujnikiem ABS? Wymieniłem prawy a okazuje się, że padł lewy, nie do końca dobrze miernik mi pokazał, czy jak ten prawy założę na lewą stronę, to będzie ok, czy jednak trzeba kupić na lewą stronę?
Dziękuje za odpowiedź, pozdr....
Od: 22 lis 2010, 23:38
Auto: Mazda 626 GW 2.0 DITD 101KM, RF2A
Postprzez motylek322 » 21 lip 2014, 19:40
Elektronicznie nie ale może być kłopot z montażem. Uchwyty przy czujnikach są względem siebie "lustrzanym odbiciem" a i kable z samego czujnika wychodzą pod innym kątem. Pewnie jak się coś pomajstruje to przypasuje :) Pytanie czy warto. Padł jeden to pewnie za chwilę padnie drugi.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez darkaman » 22 wrz 2014, 11:27
Dopadła mnie a właściwie moją mazdę choinka z kontrolek i za radą z forum wymrugałem błędy 13, 47 więc prawdopodobnie powinno skończyć się na czujniku tylnym prawym. Oczywiście sprawdzę jeszcze miernikiem rezystancję jak dobiorę się do wtyczki. A moje pytanie dotyczy samych czujników bo na allegro są począwszy od ok. 30zł do 100 i więcej, firmy GH, Getz inne renomowane. Które polecacie i o co chodzi z tym mocowaniem bo nie za bardzo rozumiem a kolega xxxROMxxx w tym poście przestrzega aby uważać na to? Tymbardziej, że większość sprzedawców sprzedaje czujniki nadające się do 626 GF i 323 BJ jednocześnie.
Od: 14 maja 2011, 16:44
Auto: Mazda 626 2.0 GF FS 98r. 115KM +LPG
Postprzez qwerty » 26 wrz 2014, 11:30
Czy rezystancja czujnika ABS na poziomie kilku MOhm (8) kwalifikuje go do wymiany, czy też jest możliwa jego jakaś "reanimacja"?
Od: 12 kwi 2007, 10:00
Auto: Mazda 323F BA 98r.
Postprzez grzech_z » 26 wrz 2014, 11:58
qwerty napisał(a):Czy rezystancja czujnika ABS na poziomie kilku MOhm (8) kwalifikuje go do wymiany, czy też jest możliwa jego jakaś "reanimacja"?
Czy to tak trudno otworzyć pierwszą stronę wątku? Masz tam rezystancję jak powinna być.
Jedyna szansa na reanimację to ewentualny kabel – bywa, że się gdzieś uszkadza. Czujnika nie naprawisz, się go wymienia.
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez keizel » 18 lip 2016, 22:58
Tez miałem przypadek ze na desce zapaliły sie kontrolki ABS i ręcznego. Na początku zapalały sie i gasły i aż z czasem zapaliły się na dobre..
Po przeczytaniu wątku przebadałem miernikiem czujnikiem i okazało sie ze na jednym z czujników z tyłu Omomierz pokazywał wartość 1, czyli uszkodzony.
Zakupiłem czujnik i wymieniłem z bratem mechanikiem ale odrazu uprzedzam to nie jest takie proste odkręcić ten czujnik bez odpowiedniego sprzętu ..o ile śrubki trzymające kabel poszły bez problemu to śruba którą był przykręcony czujnik nie chciała isc i oczywiście sie urwała....Skończyło się na rozbieraniu całego zacisku , piasty i rozwiercaniu śruby itd....
Ale fakt najważniejszy ze po wymianie i przejechaniu kilkadziesiąt metrów kontrolki pogasły..
Dla informacji czujnik zakupiłem tutaj
http://allegro.pl/czujnik-abs-tyl-lewy-mazda-323-bj-626-gf-premacy-i5952369763.html
keizel
Postprzez xpx » 11 kwi 2017, 19:39
Ja mam taką sytuację. W zeszłym roku padł mi czujnik "lewy tył" przy którym świeciły się kontrolki ABS, TCS, TCS OFF + hamulec ręczny, wymieniłem (nie zakładając tylko podłączając w formie testu pod pin i kontrolki zgasły). Teraz mam podobny problem tylko że na 100% prawy tył (sprawdzany miernikiem, zero reakcji) i tu zaczyna się dziwna sprawa, wymieniłem czujnik i zgasła tylko jedna kontrolka TCS (ABS, TCS OFF i ręczny dalej się świecą) kody błędów podaje 13,14,43,47 (niby lewy i prawy) kupiłem jeszcze jeden na lewo i dalej to samo, z wtyczki pod sterownik abs sprawdzałem czy jest przejście do czujnika i wszystko ok 1.325, rozłączyłem z pina i brak reakcji (czyli kabel po drodze cały)
Czy mógł paść sterownik czy może coś przeoczyłem? Z góry dziękuję za pomoc.
xpx
Postprzez grzech_z » 12 kwi 2017, 07:04
xpx napisał(a):Czy mógł paść sterownik czy może coś przeoczyłem? Z góry dziękuję za pomoc.
Podłącz sprawne czujniki i spróbuj zresetować kompa – może stare błędy siedzą.
szerokości
grzech
