Pb 95 vs Pb 98 vs Pb 100 – czy jest sens tankowania mocnego paliwa w naszych Mazdach?
Przepala umysł
Bartek1986 napisał(a):Przepala umysł
... i zawory
Ja stosuję od wielu lat dodatek STP i nie uważam by lanie innego paliwa dało jakieś korzyści
Latem mniej, zimą więcej – czy coś to daje... nie wiem, ale problemów z motorkiem nie ma
miro62
Maniekvip napisał(a):Opinie są różne z własnych obserwacji powiem tyle:
Na paliwie premium w moim przypadku silnik pracuje ciszej o nawet 4 decybele (mierzyłem na postoju) a elastyczność na czwartym biegu 60-100 poprawiła się o około 3 sek.
Dawno już mi nikt tak nie poprawił humoru
Zapraszam na profi pomiary – jeśli będzie chociaż w połowie tak dobrze jak piszesz to daję 10kzł, jeśli nie to biorę 1kzł.
O tych dodatkach STP i innych tego typu na forach diesli też są niezłe dyskusje. Wojna prawie jak na tle religijnym... Jednak między wierszami wywnioskowałem, że dolewanie tego poprawia tylko samopoczucie kierowcy. Plus taki, że nie szkodzi, chociaż czytałem o przypadku przesadzenia z miksturą do czyszczenia wtrysków i efekt był odwrotny do zamierzonego...
loockas napisał(a):czytałem o przypadku przesadzenia z miksturą do czyszczenia wtrysków i efekt był odwrotny do zamierzonego...
Jak ze wszystkim co w nadmiarze, a samopoczucie faktycznie lepsze
miro62
Dlatego wolę nic tam nie dolewać, ale przyznaje, że zdania o tych specyfikach wyrobionego nie mam. Od jakiegoś czasu zacząłem na przekór polskiej naturze czytać instrukcje obsługi (a to takie nie męskie) i w przypadku instrukcji do Laguny nic nie napisali o dolewaniu dodatków, więc nie dolewam
loockas napisał(a): w przypadku instrukcji do Laguny nic nie napisali o dolewaniu dodatków,
Ma się zasyfić i popsuć, z czegoś serwis musi się utrzymać
miro62
Ja leje zwykłą 95 i zawsze do pełna, trzeba pamiętać o tym że jak się dolewa po trochu to w zbiorniku skrapla się para wodna i rozcieńcza benzyne, która wtedy raczej nie ma już tych 95 oktanów.
- Od: 1 gru 2013, 10:45
- Auto: MAZDA 3 BK 1,6 MZR, Velocity Red Mica 2004
D0minik napisał(a):skrapla się para wodna i rozcieńcza benzyne, która wtedy raczej nie ma już tych 95 oktanów.
Sorki kolego, ale nie ma takiej wody co by się w paliwie rozpuszczała
miro62
A czy nie wiesz o tym że benzyna z wodą się nie wymiesza tylko opadnie na dno
Dopisano 25 wrz 2014, 21:42:
A czy przeczytałeś mój post troszkę niżej
Chyba nie.
Napisałem że pomiar elastyczności naciągany.
Decybelomierz chyba nie kłamie
brii napisał(a):Maniekvip napisał(a):Opinie są różne z własnych obserwacji powiem tyle:
Dawno już mi nikt tak nie poprawił humoru![]()
Chyba nie.
miro62 napisał(a):Ma się zasyfić i popsuć, z czegoś serwis musi się utrzymać
Coś w tym może jest. Ale z drugiej strony producenci dodatków do paliw też ich nie robią po to, by Ci pomóc, a po to by zarobić...
Żeby sprawdzić czy to naprawdę działa, należałoby przeprowadzić długodystansowy test na dwóch takich samych samochodach, tych samym trasach, tym samym paliwie i najlepiej z tym samym kierowcą. Tylko kto miałby to zrobić i komu to się opłaci?
Dopisano 25 wrz 2014 22:45:
Maniekvip napisał(a):Decybelomierz chyba nie kłamie
Nie wiem co to za decybelomierz, ale w wielu przypadkach jeżeli pomiar nie był wykonywany w tych samych warunkach otoczenia, to niestety będzie przekłamanie.
loockas napisał(a):Żeby sprawdzić czy to naprawdę działa, należałoby przeprowadzić długodystansowy test
Ja to zrobiłem
Nie wiem co lepsze
miro62
Maniekvip napisał(a):Napisałem że pomiar elastyczności naciągany.
Moja Impreza na V-Power ma 3 sekundy do setki. A może 6, ale co to za różnica
Napisałeś, że zrobiłeś test na wyższość droższego paliwa nad tańszym na forum publicznym, a teraz nawet jak możesz zarobić 10kzł jak to w połowie jest prawdą to się wycofujesz
Co do decybelomierza, to przeczytaj co pisałem wcześniej.
Tankuje w większości 98 od dwóch lat – robię długie trasy po 900-1200 kilometrów i robiłem je również na paliwie 95 dla porównania i jeśli chodzi o spalanie to nie ma u mnie żadnej różnicy nawet przy eco drivingu. Zarówno na 98 i na 95 udało się zrobić 5,9L/100km z dystrybutora z radiem i włączoną klimą tak więc już nie tankuję 98 bo to nie ma sensu.
Bartek1986 napisał(a):Maniekvip napisał(a):Napisałem że pomiar elastyczności naciągany.
Moja Impreza na V-Power ma 3 sekundy do setki. A może 6, ale co to za różnica![]()
Napisałeś, że zrobiłeś test na wyższość droższego paliwa nad tańszym na forum publicznym, a teraz nawet jak możesz zarobić 10kzł jak to w połowie jest prawdą to się wycofujesz![]()
Pomiar 0-100 a pomiar 60-100 to całkiem inna sprawa przy tym pierwszym urwać 1 s. to super sprawa przy tym drugim urwać 2 s. jakoś wielkiego szału nie robi ale żeby dokładnie to pomierzyć potrzebny jest driftbox
Pomiar dźwięku dokonywany był w podobnych warunkach pogodowych plus minus 3*C niebo zachmurzone opadów brak. Wilgotności i ciśnienia nie mierzyłem. Auto stało dokładnie w tym samym miejscu podczas obu pomiarów pracował tylko sam silnik na biegu jałowym. Silnik miał optymalna temp. pracy bo przed pomiarami przejechałem spory kawałek drogi. Pewnie i tak się doczepisz że była spora różnica ciśnienia albo wilgotności itp.
Zrób trzy razy pomiar w tym samym miejscu i czasie – zobaczysz, że każdy będzie trochę inny
Bez w pełni kontrolowanego otoczenia pomiarowego nie uzyskasz wiarygodnych wyników przy takich różnicach głośności. Jeśli rzeczywiście na 98 masz 4 decybele ciszej to znaczy, że masz takie spalanie stukowe na 95, że strach się bać.
CLAU napisał(a):Tankuje w większości 98 od dwóch lat – robię długie trasy po 900-1200 kilometrów i robiłem je również na paliwie 95 dla porównania i jeśli chodzi o spalanie to nie ma u mnie żadnej różnicy nawet przy eco drivingu. Zarówno na 98 i na 95 udało się zrobić 5,9L/100km z dystrybutora z radiem i włączoną klimą tak więc już nie tankuję 98 bo to nie ma sensu.
I taka jest rzeczywistość – wtryskiwacze nie widzą jakie paliwo leją, podają taką samą dawkę dla tych samych parametrów z mapy niezależnie od tego co jest w baku.
brii napisał(a):I taka jest rzeczywistość – wtryskiwacze nie widzą jakie paliwo leją, podają taką samą dawkę dla tych samych parametrów z mapy niezależnie od tego co jest w baku.
Podobnie jest z mapami zapłonu
Maniekvip napisał(a):Pomiar 0-100 a pomiar 60-100 to całkiem inna sprawa przy tym pierwszym urwać 1 s. to super sprawa przy tym drugim urwać 2 s. jakoś wielkiego szału nie robi
Ej nie mam nic do Ciebie prywatnie
Ale.. Żeby urwać sekundę do setki to można: dobrze ruszyć
Żeby urwać 2 sekundy z 60-100 na jednym biegu to trzeba trochę pieniędzy wydać, a nie zatankować droższe paliwo.
Reasumując. Jeśli Twój samochód robi 60-100 na 98 o 0,1 sekundy lepiej to już będzie sukces
Twierdzisz, że o połowę ciszej pracuje?
Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka
Użytkownicy przeglądający ten dział: piwo i 18 gości
