Opel Speedster 2,0T(B207R) 2001 (biedronka)
czlowiek tylko poszedl bulki kupic a tu juz wpis od Sylwii. Linki sa ok. strojenie w miare ale wejscia/ wyjscia w emu od sondy lambda nie przezyly po przypaleniu kabelkow sondy od tlumika (przegrzanie na czaplinku i maly pozar). poki co jest sporo rzeczy do zrobienia przy aucie ale wszystko kosztowne. malowanie 4tys, lampy przod i tyl uzywane 6 tys, remont(dymi na niebiesko i wali olejem po przypalowaniu, przegrzalem juz pare razy silnik, temperatury wody powyzej 120 stopni, bo autko jezdzi bez wiatraka chlodniczy i tez pare razy pompa wody sie zapoweitrzyla, coz zycie, zawsze keidy zaczynam stroic wychodza takie cuda)(regeneracja, poprawa przeplywow, szlify przylgni, ostre planowanie glowicy oraz wymiana pierscionkow) lub wymiana silnika 3tys zl. przy tym naprawa emu (50zl za wysylke) czy nowa sonda lambda (300zl) to blachostki.
ogolnie temat nie bedzie sie rozwijal przez najbizsze miesiace chyba ze wygram w totka.
Całe szczęście jest jeszcze Brava która daje również mnóstwo frajdy w zakrętach, o czym można przeczytać na innym forum
Ale jak to czytam to troszkę popłynął speedster w koszty..
Grasz chociaż w tego totka?
Stała pod ścianą prężąc kakao
no i po zlocie vectra unlimited na kartodromie w bydgoszczy. tor mega mi sie podoba i jest bardzo mocno techniczny. wiele waskich zakretow zaciesniajacych i tez wyjscie na szybsza proste poprzez szykane gdzie ucieka niezle dupka. ogolnie udalo sie zajac pierwsze miejsce tuz przed Mateuszem i Jackiem w rx8 z silnikiem hondy. ogolnie autko w miare sie zachowywalo i nawet nie zaczelo sie palic
fajnie bylo znow poupalac. ciesze sie ze udalo sie nawiazac walke z Mateuszem chodz ten mial kiepskie opony i przy lepszych na pewno by mnie objechal, no ale mala satysfakcja jest.
wyniki:
no i medalik jest:
wyniki:
no i medalik jest:
Jestem dumna z MOJEGO PIWOSZKA!!!
ta. walka o polposition
ciezko bylo pojechac jedno czyste okrazenie. tor jest tak techniczny ze w ciagu jednej minuty mozna bylo stracic pare sekund. granica miedzy nad a podsterownoscia przynajmniej w moim aucie na tym torze byla bardzo waska. byla szansa jeszcze na poprawe nawet o sekunde ale jakos juz sil zabraklo
dzieki
big w vectrze sobie niezle radzil i wykrecil podobny czas do Jacka w rx8 z silniiem k20 (z 220koni)
ogolnie strojenie mniej wiecej ogarniete tyle, ze silnik do remontu bo spalil 1,5 litra oleju na torze (benzyny za to tylko 6litrow; oby proporcje sie nie odwrocily).
Mateusz jak za mna jechal to go oczy szczypaly
ogolnie chcialbym glowice zrobic porzadnie tzn doprezyc rozwiercic itd oraz zapolowac na jakies tloki doprezajace chodz do z22se ciezko cos kupic. mysle nad wieloma opcjami polaczen silnikow i wybrania z tego jakiejs fajnej kombinacji. jest alfowski 2,2jts, z22se, z20ner, 2,4 z gm. troche roznych kombinacji i nie wiem w co pojsc. chcialbym zostawic baze ta co mam tylko ruszyc bebechy na jakies lepsze.
Jacus u ciebie totalna porazka byly opony na przodzie co slychac na kazdym zakrecie w tym filmiku co zamiesciles. no i ten zawias co gnie sie jak miekka kupa. zobacz to:
http://allegro.pl/zawieszenie-gwintowan ... 91761.html
lub:
http://allegro.pl/bilstein-b8-amortyzat ... 70142.html
http://allegro.pl/zawieszenie-gwintowan ... 91761.htmllub:
http://allegro.pl/bilstein-b8-amortyzat ... 70142.htmlOnyx mam coś lepszego
Gratulacje i powodzenia w kolejnych takich wyścigach.
piwo, ten gośćna na focie którą wrzucił Grzechu to nie czasem Twój krewny?
Graty trofeum
Graty trofeum
ten do fotki przynajmniej czapke zdjal i troche podobny
Chinskimi gwintami bym sobie nie zawracal pupy – lepszy kit koni lub bil b8 z camberami a cenowo podobnie. Ustawianie wysokosci do jazdy po zakretach to najmniej potrzebna sprawa
Gratulacje Piwo:)
Niestety jak zwykle w biegu wszystko. Miałem okazje tylko przejchać jedno okrążenie pomiarowe, na którym wyleciałem bokiem:/ przez to dość nieciekawy czas. Opony przod 175 seria i tyłe 225 na tym torze w stopniu zadowalajacym dawały sobie rade. Tor o tyle przyjazny ze mozna było sobie bokiem polatać:)
Tak czy siak gratki dla Piwa
twoje autko prowadzilo sie bajka. te zaciesnianie po odpuszczeniu gazu zostanie mi dlugo w pamieci
wazne dla mnie jest to ze nasze czasy powiedzmy tym razem mocno od siebie nie odbiegaly tak jak zwykle. na pewno u mnie do zrobienia jest jeszcze geometria (bo sciaga mi auto w lewo i kiera nie jest prosto), twardsze sprezyny, wymiana tarcz z tylu, bo ich praktycznie nie ma. no i tyle na ten rok. oby chodz to sie udalo zrobic, a bede zadowolony.
wyniki:
http://forum.vectra-unlimited.pl/showth ... p?t=109754
wyniki:
Ostatnio edytowano 22 wrz 2014, 16:01 przez piwo, łącznie edytowano 1 raz
piwo napisał(a):wazne dla mnie jest to ze nasze czasy powiedzmy tym razem mocno od siebie nie odbiegaly tak jak zwykle
Im bardziej techniczny tor tym mniejsze roznice czasowe, natomiast strata 1s na takim torze to jak na poznaniu 2-3s. Szkoda ze nie miałem okazji pojechac jeszcze pare prób.
