Mazda 626 GE 1.8 16v B/LPG 93'
Postprzez sadek1893 » 4 cze 2014, 22:22
Długo tutaj nic nie aktualizowałem, ale sprawy przedstawiają się następująco:
Madzia jeździ, wozi mnie dzielnie, bez zająknięcia :) nakulane już ponad 182 kkm , ponad 50 kkm na LPG, żadnych oznak negatywnych nie widać.
Co do mechaniki, odzywają się przeguby i wydech zaczyna niedomagać- pieniążki już są, tylko czekam aż kocioł z sesją mi się skończy ;) po tym bd zrobione na cacy ;)
Co do wyglądu:
Zdjęć nie mam, ale poprowadziłem instalację pod halogeny, które już z rok u mnie leżą, i nie było kiedy ich założyć, jednakże one również po sesji wpadną ;)
Udało mi się zakupić takie oto felgi :) chciałem 16'' ale te 17'' jakoś mnie urzekły :D nie wyglądają tutaj zbyt "apetycznie" , jednakże są już wypiaskowane, i oddane do lakierowania, na dniach powinny być gotowe :) oponkami się proszę nie sugerować, będą nowe, prawdopodobnie Barumy Bravuris 3 i tu dylemat, czy rozmiar 205/50 podejdzie... miał ktoś z tym styczność ? Bo z felgami miałem oponki 215/45 i wydały mi się zbyt niskie..
I jeszcze takie foto z "winter setup" :)
I po woskowaniu
W wolniejszym czasie muszę się wziąć, i wyglinkować lakier, tak jak to powinno być , wtedy efekt liczę że będzie jeszcze lepszy ;)
Żaden TDI i dCi nie poskoczy Madziuni :D
Od: 24 sty 2012, 19:22
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16v 1993r
V40 1.9 dCi '02
Xsara 1.4 Pb '02
Postprzez voytecku » 4 cze 2014, 22:28
Widze, ze takie same felgi, jakie czekaja u mnie :) 215/50 moze nie wejsc, bo ma za duza srednice, a 215/45 bez zadnych problemow wejdzie. Daj znac, jak zamontujesz i czy konieczne byly jakies dystanse (podobno moga byc potrzebne ~20mm).
Pozdrawiam,
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 22:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez sadek1893 » 4 cze 2014, 22:37
215/45 wchodzą bez problemów, tyle że przestrzeń między kołem a rantem jest duża, i wygląda dziwacznie, dlatego zastanawiam się nad 205/50 . Z tego co się dowiadywałem, to przy ori zawiasie nie potrzeba nic, a przy zejściu bardziej w dół są potrzebne dystanse.
V40 1.9 dCi '02
Xsara 1.4 Pb '02
Postprzez Dominator » 4 cze 2014, 23:59
Dystanse to chyba tylko dla kwestii wizualnych..
Bez obnizania 205/50 bedzie znosne, kilka mm gumy, wiecej <spoko> Jezeli zamierzasz obniac, poszedl bym w 215/45.
Od: 6 sty 2011, 23:36
Postprzez voytecku » 5 cze 2014, 11:03
sadek1893 napisał(a):dlatego zastanawiam się nad 205/50
Nie doczytalem uwaznie, bylem przekonany o 215/50, ale i 205/50 jest ma wieksza srednice. Wg kalkulatora to 12mm wiecej. Chyba, ze 225/45, to tylko/az 8mm wiecej?
Dominator napisał(a):Bez obnizania 205/50 bedzie znosne, kilka mm gumy, wiecej
Tylko czy nie za duzo? :)
Pozdrawiam,
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez sadek1893 » 5 cze 2014, 14:58
Okaże się wszystko w praniu :) dzisiaj zastały zamówione 205/50 Barum Bravuris 3HM, jutro mają być, jeszcze tylko felgi odebrać od lakiernika i <serduszka> :)
V40 1.9 dCi '02
Xsara 1.4 Pb '02
Postprzez sadek1893 » 7 cze 2014, 23:36
EDIT
Są już felgi , są już opony , są już koła, i jest banan na twarzy :)
Narazie są przykręcone na stare nakrętki z poprzednich alusów, ale nie mogłem się powstrzymać żeby nie założyć :D
A tak się prezentują felgi
przy okazji poprzedniego mycia wykryłem jedno miejsce rudej na rancie błotnika co widać powyżej , w przyszły weekend idzie to na pierwszy ogień
Niestety coś mi z aparatem się podziało, i jedynie takie poglądowe fotki posiadam. Jutro jak bd wolniejsza chwilka podskoczę na małą sesję do znajomka, i będzie już coś lepszego :)
Co do samych felg, nie wkładałem żadnych dystansów, przy rozmiarze 205/50 wszystko wchodzi, z przodu trochę na styk , ale przy 5 osobach nic nie trze, na pełnym skręcie również wszystko spoko.
Szczerze powiedziawszy uroniłem łezkę jak je założyłem, bo długo składałem na te zabawki :D
V40 1.9 dCi '02
Xsara 1.4 Pb '02
Postprzez HassanG » 8 cze 2014, 14:19
Wygląda świetnie :D Podobnych felg szukam do swojej tylko nie wiem czy nie skuszę się na 18. Ile zapłaciłeś za te felgi i jak one się dokładnie nazywają?
Jedynie na twoim miejscu założył bym krótsze sprężyny, ale nie aż tak bardzo. Jak na moje oko stoi trochę za wysoko.
Od: 28 maja 2014, 17:52
Auto: Mazda 626 GE FP
Postprzez sadek1893 » 8 cze 2014, 21:14
Dziękuję :) Za same felgi dałem niecałe 500, bo do tego jeszcze dojazdówkę wyrwałem, ale były w stanie nie za dobrym lakierniczo ( posty wyżej ). Są to ori felgi od Mazdy 6 Sport.
Co do obniżania, nie jestem przekonany, mieszkam na wsi, więc trochę by to przeszkadzało, a choć może i jest koza, ale mi się podoba :)
V40 1.9 dCi '02
Xsara 1.4 Pb '02
Postprzez voytecku » 10 cze 2014, 11:47
Bardzo fajnie to wyglada, chociaz dla mnie troche zbyt ciemne i troche sie zlewaja z czarnym lakierem.
sadek1893 napisał(a):Co do samych felg, nie wkładałem żadnych dystansów, przy rozmiarze 205/50 wszystko wchodzi, z przodu trochę na styk , ale przy 5 osobach nic nie trze, na pełnym skręcie również wszystko spoko.
Nie masz zbyt mocnego silnika, wiec 205 powinno wystarczyc, zeby samochod jakos sie toczyl i nie bylo pogorszenia osiagow. Szersza opona miala by juz wplyw na osiagi.
Jakie jest ET tych felg, 55-60?
Pozdrawiam,
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez sadek1893 » 10 cze 2014, 18:49
voytecku napisał(a):Bardzo fajnie to wyglada, chociaz dla mnie troche zbyt ciemne i troche sie zlewaja z czarnym lakierem.
Dziękuję za opinie :)
Zdjęcia nie są pierwszej jakości, jest po małej sesji, jednakże zdjęcia mam w domu na karcie której do Łodzi nie wziąłem :( na weekendzie powinno wpaść kilka lepszych fotek, które może lepiej oddają kolorystykę :)
voytecku napisał(a):Nie masz zbyt mocnego silnika, wiec 205 powinno wystarczyc, zeby samochod jakos sie toczyl i nie bylo pogorszenia osiagow. Szersza opona miala by juz wplyw na osiagi.
105 koników jednak odczuwa zmianę felg, ale tragedii nie ma, jakoś się odpycha, jeszcze mnie zadowala :D felgi z ET 55, 7 j. Przy szerszej feldze/oponie konieczny bylby dystans , bo z przodu już te mieszczą się prawie na styk.
V40 1.9 dCi '02
Xsara 1.4 Pb '02
Postprzez Eklerek323f » 10 cze 2014, 19:30
sadek1893 napisał(a):bo z przodu już te mieszczą się prawie na styk.
U mnie te wymiary i na tyle miały koło 5mm luzu :D
Od: 14 lut 2010, 22:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez sadek1893 » 10 cze 2014, 20:13
Tył się zgodzę ;) , rzeczywiście jest tam więcej luzu, palucha między kielich a oponę włożyłem, a z przodu ni hu hu :D Miałem właśnie obawy że przy nowej oponie bd tarło ale jest okej :D
V40 1.9 dCi '02
Xsara 1.4 Pb '02
Postprzez sadek1893 » 23 sie 2014, 13:39
Trochę aktualizacji :D
Zacznę może od szyby...jechałem jak na mnie bardzo spokojnie (90 km/h) i trzepnałem gołębia, jakoś niefortunnie , że mi się mała centka zrobiła, ale po dalszej jeździe zrobiła się pajęczyna... i znowu koszta niepotrzebne...ale teraz przynajmniej przejrzyście jest ;))
Wpadły wreszcie halogeny, nie miałem instalacji niestety, musiałem pociągnąć nową ale wszystko "gra i bucy" :D zdj robione tosterem ale pogląd jest ;D
mam tylko problem że halogeny są zbytnio schowane w zderzaku i musiałem rzeźbić żeby to jakoś wyglądało, jednakże chyba bd zmuszony kupić inne mocowania bo te no ni w ząb nie pasują...
A tutaj jeszcze z małej sesyjki od razu po założeniu felg:
auto brudne, ale nie mogłem się powstrzymać i nie cyknąć fotek :D
obecnie są już dekielki i nakrętki ale z powodu pracy nie mam nawet kiedy zrobić zdjęć...
V40 1.9 dCi '02
Xsara 1.4 Pb '02
Postprzez krz5yn » 8 wrz 2014, 12:02
Bardzo ładne zestawienie chociaż trochę za mały jest kontrast felgi z nadwoziem, ale wszystko idzie na plus, Bardzo fajnie <spoko>
Od: 19 maja 2010, 23:54
Auto: 626 GE 2.0 FS '92
Postprzez sadek1893 » 17 wrz 2014, 22:05
Też kwestia gustu, z początku chciałem je zrobić w pomarańczu, ale jednak ten kształt w tym kolorze mi nie pasował więc zrobiłem takie, noo na fotkach auto brudne, ale jak sie je wypucuje to no, dla mnie bajka ;D Niebawem wrzucę fotki czystej, no i z nowymi nakładkami na progach wejściowych , z wytłoczonym 626 ;) w śmiesznych pieniądzach udało mi się zakupić, czym bardziej mnie to cieszy ;)
V40 1.9 dCi '02
Xsara 1.4 Pb '02
Postprzez Kaszel91 » 18 wrz 2014, 00:41
Bardzo fajnie pasuje czarna tablica rejestracyjna.
Zadbana sztuka na fajnym kole ! Takie lubimy ;) <faja>
Każdy mod narazie na plus, oby tak dalej !!
Od: 26 lut 2013, 00:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Postprzez slisman » 18 wrz 2014, 09:00
Piękne koło! :)
A całość prezentuje się b. ładnie! <spoko>
Od: 10 lut 2010, 15:49
Postprzez sadek1893 » 23 gru 2014, 21:59
Witam po dłuższej nieobecności :) niestety studia nie pozwalają na czynne aktualizowanie tematu..ale jest trochę wolnego to i trochę info :D
Madzia już w zimowym obuwiu, wozi mnie dzielnie i bez usterek...no może poza jedną, ale to bardziej moim niedopatrzeniem. Raz nie chciała odpalić z powodu aku...akurat jak były te mrozy. Problem zażegnany kupnem nowego aku BOSCH 55Ah, kręci jak wariat :)
Udało mi się również dorwać takie nakładki progowe jak już wcześniej wspominałem, w śmiesznych pieniądzach :D
No i w końcu święta to i prezenty muszą być :D dzisiejszy zakup:
Części :
-pasek Continental
-pompa wody GMB
-napinacz NSK
-rolka prowadząca NTN
Do tego jeszcze paski wielorowkowe BOSCHa i SKF, no i szarpnąłem się na świece irydowe DENSO, zobaczymy jaki bd efekt ;D
Po świętach idzie rozrząd do wymiany, nakręcone od wymiany 88 kkm ale wolę wymienić i kolejne kilometry nabijać :D
Zdjęć auta nie mam, bo co ją umyję to nie mam aparatu przy sobie a po kilku km już jest jak było przed myciem :D
V40 1.9 dCi '02
Xsara 1.4 Pb '02
Postprzez sadek1893 » 9 lis 2015, 20:56
Witam po długim braku aktualizacji :)
Dużo się działo, zarówno w sferze zawodowej jak i życiowej, stąd moje obijanie się <zawstydzony>
Z moją ukochaną wszystko jest w jak najlepszym porządku. Madzia dostała nowy rozrząd, przewody WN jak i świece. W ostatnim czasie zaliczyła przegląd LPG, wymiana filterków oraz ogólna obsługa przebiegły pomyślnie ;)
Podczas wakacji rzucona została konserwacja podwozia i przekrojów wewnętrznych.
Zakupione najazdy, pomocne przy konserwacji :)
Z kwestii wizualnych za dużo się nie zmieniło, ciągle cieszy moje oko swoją linią i lakierem :)
Pewnego ranka przeglądając allegro mym oczom ukazało się ogłoszenie, V6 w dobrej cenie, może niezbyt dobrze wyglądające, ale zainteresowało mnie :) szybki telefon i następnego dnia byłem już we Wrocławiu :) nie mogłem się oprzeć :D
Silnik nie jest idealny, nie miał lekkiego życia, ale chcę go na spokojnie dopracować :) nie powiem, zakochałem się w tym dźwięku <serduszka>
V40 1.9 dCi '02
Xsara 1.4 Pb '02
