Problem z zapalniczką tył i wyłączeniem świateł mijania
Postprzez wilqlak » 16 wrz 2014, 18:45
Mazda 3 1.6 diesel Sedan
Mam dwa problemy, przepraszam, że opisuje w jednym temacie.
1. Mam problem z zapalniczką z tyłu w podłokietniku. Nie działa i nie mogę znaleźć w instrukcji bezpiecznika od tej zapalniczki.
2. Nie mogę wyłączyć świateł mijania. Gdy mam manetkę ustawioną na OFF światła nadal są włączone przy załączonym zapłonie lub odpalonym silniku. Czytałem, że występuje to w autach skandynawskich, akurat mój model pochodzi z Austrii. Jest to trochę problematyczne ze względu na niszczenie się akumulatora. Czy jakoś można to naprawić ?
Od: 16 wrz 2014, 18:36
Auto: Mazda 3 1.6 Diesel
Postprzez kropek101 » 16 wrz 2014, 18:56
Zapalniczka w podłokietniku?
Musisz zapodać foty jeszcze w maździe nie widziałem takiego czegoś a sam mam sedana. To chyba opcja zakładana na życzenie klienta. Mam gniazdo w bagażniku ale osobiście je dokładałem.
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez wilqlak » 16 wrz 2014, 19:28
Wszystko wygląda na fabrycznie robione a sprawdzając standardową instrukcję nie mogę znaleźć informacji o zapalniczce w podłokietniku
Postprzez kropek101 » 16 wrz 2014, 19:37
Może coś ze przewodami rozbierz tunel i sprawdź gdzie idą może są pociągnięte od tej zapalniczki co jest przy popielniczce. A który bezpiecznik od czego masz opisane na pokrywie bezpieczników.
Postprzez wilqlak » 16 wrz 2014, 19:43
Kropku własnie nie widziałem żadnego opisu przy pokrywie a tunel rozebrałem i wszystko solidnie jest wpięte. Jutro zajrzę jeszcze raz do bezpieczników ale przydałby mi się schemat.
Postprzez kropek101 » 16 wrz 2014, 20:44
Jestes pewien że nie masz opisu powinien być przy skrzynce ale nie pamiętam w jakiej formie dawno tam nie zaglądałem czy było to na kartce coś jak wizytówka i dopięty do skrzynki bezpieczników. czy na pokrywie plastikowej nadrukowany. popatrz jeszcze raz a jak nie to jutro po pracy zrobię foty i wrzuce
Postprzez wilqlak » 17 wrz 2014, 08:29
Kropku101 sprawdziłem bezpieczniki pod schowkiem od strony pasażera i nie mam żadnego opisu, w instrukcji nie ma opisu bezpiecznika ani gniazda zapalniczki w schowku. Sprawdziłem także bezpieczniki pod maską ale tam także nie widzę bezpiecznika od tej zapalniczki, choć jest schemat pod przykrywką od bezpieczników.
Postprzez marcin255 » 17 wrz 2014, 10:27
to nie jest bezpiecznik 43 w kabinie – 15A ?
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez wilqlak » 17 wrz 2014, 18:16
sprawdziłem i to jest bezpieczniki od zapalniczki przód, jest sprawny a zapalniczka tył (podłokietnik) nadal nie działa
Postprzez akostarek » 17 wrz 2014, 18:58
więc pewnie nie jest to fabryczna instalacja i trzeba szukać, może przy samym gniazdku jest bezpiecznik.
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez kropek101 » 17 wrz 2014, 19:08
Opis bezpieczników powinien być w takiej formie na osłonie skrzynki bezpieczników
Myślałem że foty wyjdą ale muszę je zrobić jutro w dziennym świetle inaczej flesz się odbija i jest to malo czytelne.
Jak nie odpowiada za tą zapalniczkę standardowy bezpiecznik to zdemontuj schowek (jeśli nie wiesz jak to zrobić to poczytaj w fotorelacji wymiany filtra kabinowego) Na 99% gdzieś tam będziesz miał poprowadzone przewody od zapalniczki do konsoli z bezpiecznikami. Pewnie znajdziesz miejsce gdzie to masz podłączone i będzie tam dodatkowy bezpiecznik na kablu albo coś się wypło. Ja np mam dorabiany tempomat i mam ukryty dodatkowy bezpiecznik przy module sterującym a nie w samej skrzynce być może u ciebie gdzieś po trasie też coś ulokowano.
Postprzez wilqlak » 18 wrz 2014, 13:29
Rozmawiałem na temat zapalniczki z poprzednim właścicielem i powiedział, że od zapalniczki w podłokietniku powinien się znajdować pod schowkiem.
odnalazłem schemat bezpieczników, którego sam używał ale nie widzę w tym schemacie opisu do tego bezpiecznika... :|
Link do schmatu (zrobiłem zdjęcie w większej rozdzielczości)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/214 ... 5d031.html
Dopisano 19 wrz 2014, 09:03:
Udało mi się zlokalizować bezpiecznik był to numer 29-[b]P.OUTLET pod maską. Zastąpiłem spalony bezpiecznik sprawnym i wszystko gra (jak na razie).
Przez przypadek trafiłem na anglojęzyczne forum
http://www.mazda3forums.com/showthread.php?t=361358
Temat rozwiązany :) Serdecznie dziękuje za pomoc <jupi>
