Mazda6 GY L3 '04 2,3l Top Sport Wagon
Postprzez Grzesiunio » 24 sie 2014, 22:30
Matthies dzięki za odpowiedź.
Czyli jak na razie w sumie nie za dużo by pomogła, ze względu na to, że jest na ori zawieszeniu :)
Od: 11 lip 2014, 22:28
Postprzez matthies » 25 sie 2014, 16:02
ale też nie zaszkodzi ;) jak masz wolną flotę to możesz założyć i zacząć zbierać na springi ;P
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Tomek76m » 25 sie 2014, 20:29
Witam panowie szukam sklepu w którym mógłbym kupić taką rozpórkę jak ma Wisniaus .
Ponieważ w sklepie Carstuff w którym ją zakupiłem -człowiek po 2-uch dniach obudził się że jej nie ma i nie wie kiedy znów będzie miał . Albo źle szukam albo ich na tą chwilę nie ma . Może któryś z was zna miejsce w którym takowa leży. Będę wdzięczny za linka. Pozdrawiam wszystkich
Od: 17 cze 2014, 23:22
Auto: Mazda 6 2.0 PB+gaz hatchback
2004 r
Postprzez brodaM6 » 25 sie 2014, 20:36
Spytajmy wisin gdzie kupił chyba najprościej ,matthies robił sam :D ,a właśnie wiesz co to jest przy tym filtrze powietrza <co?> ,jak sie nazywa resztę dojdę sam .
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez matthies » 25 sie 2014, 20:39
no idea mate :(
Postprzez Tomek76m » 25 sie 2014, 22:13
Z tego co pamiętam to Wisniaus kupił ją właśnie w carstuff. A tam na tą chwilę nie wiedzą kiedy znów będą je mieli.
Dlatego pytam czy ktoś zna inne miejsce. Ta samoróba wygląda GODNIE. Zdrówko.
2004 r
Postprzez matthies » 26 sie 2014, 15:33
Postprzez Tomek76m » 26 sie 2014, 18:58
Dziękuję Matthies za linka . Już to biorę i chyba jeszcze spinkę z dołu.
2004 r
Postprzez Grzesiunio » 30 sie 2014, 18:45
matthies napisał(a):ale też nie zaszkodzi ;) jak masz wolną flotę to możesz założyć i zacząć zbierać na springi ;P
No właśnie nie bardzo. Teraz po narodzinach córci, to niestety brakuje w budżecie :P A i chrzciny nas czekają za 2 miesiące w Pl więc nawet nie wspominam nic mojej żonce o dodatkowych funduszach, bo mnie chyba rozerwie :P :)
Postprzez leonidsas » 13 wrz 2014, 14:58
viewtopic.php?p=2916810#p2916810
zmieniałem właśnie tps od innej wersji i wyszedł kosmos mazda 2.3 pacjent rezystancja 2%
sam jestem w szoku że tps pasuje od modelu którego nazwy nie podam
zmienne rezystancji dla open loop 100% i to jest kosmos . po zapięciu 2-ki rwie trakcję
leonidsas
Postprzez WisniaUs » 13 wrz 2014, 17:27
Panowie u mnie rozporka na seryjnym zawiasie zrobila robote.Autko zupelnie inaczej sie prowadzi.Nie jest to mega roznica ale dosyc odczuwalna.Auto teraz prowadzi sie zupelnie inaczej i oczywiscie na plus.Zakladajcie bo warto i czekam na opinie jak u Was dziala rozporka.Ja moja jezcze mysle usztywnic tam na mocowaniach przy kielichach.Pozdrawiam
WisniaUs
Postprzez Socyopatic » 13 wrz 2014, 21:19
matthies napisał(a):. Rozpórka na seryjnym zawiasie to tylko fajnie wyglądający gadżet bo funkcji żadnej spełniać nie będzie.
tu się nie zgodze :P kazde usztywnienie "kanapowo" miękkiego seryjnego zawiasu może tylko procentować w prowadzeniu. Wiadomo, że liczac na naprawdę dobre prowadzenie najlepiej od razu wrzucić do tego odpowiedni twardszy zawias ( a nie tylko same sprężyny, bo wtedy mamy "twarda" rozporke, "twarde" sprężyny i "miekki" nieprzystosowany do nich amor :P ) ale jeśli komuś użytkowo (tak jak mnie) nie do końca pasuje obniżać auto, to sama rozporka też ma sens w poprawieniu właściwości jezdnych.
Od: 13 sty 2014, 18:06
Auto: Mazda 6, 3.0 V6, 2004r.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez leonidsas » 13 wrz 2014, 21:27
niestety silnik krokowy odmówił posłuseństwa. u nas jest to elek. gadzet ale jest
leonidsas
Postprzez matthies » 14 wrz 2014, 16:54
ja się zdecydowałem na rozpórkę głównie dlatego że mam glebę i szyba lubi peknąć oraz niwelacja trzeszczenia plastików.
leonidsas, daj znać kiedy możesz się mało wiele ogarnąć aby skalkulować koszty modyfikacji itp. Dużo rzeczy piszesz, ale o takich rzeczach na których ja się kompletnie nie znam :)
Postprzez brodaM6 » 14 wrz 2014, 19:44
leonidsas napisał(a):niestety silnik krokowy odmówił posłuseństwa. u nas jest to elek. gadzet ale jest
Mówisz o V6 ,a jak z tym krokowcem w 2.3
Postprzez michalodz88 » 14 wrz 2014, 20:23
Pozazdrościć tak dobrze utrzymanej Madzi. Świetnie się prezentuje. Pytanko odnośnie tej rozpórki. Masz jakoś zwymiarowane te elementy ? Sam bym sobie taką strzelił przy okazji malowania tych blach na kielichach. Jak coś to mógł byś skrobnąć jakieś PW :)
Od: 1 wrz 2014, 08:34
Auto: Mazda 6 GY 2003
2.0 141KM LF
Tutaj jestem
Postprzez matthies » 14 wrz 2014, 20:33
pogadam z chłopakami w pracy, bo jakieś tam szkice robiliśmy na kartce papieru, ale nie jestem pewien czy coś się gdzieś ostało. W sumie to nawet watpię bo i tak większość była robiona na moje oko "tak będzie wporzo" i chłopaki robili ;) Jutro zapytam, jak nic nie napiszę tzn że niestety.
Postprzez matthies » 26 wrz 2014, 15:43
mały update:
» 2014.09.26 @ 177047 badanie techniczne na 6+
Wszystko w porzadku, żadnych luzów, stuków itd. Diagnosta zaskoczony dwoma przeciwmgielnymi z tyłu, ale pozytywnie. Amortyzatory na 70-73%, zbieżność +2m/km ale radził żeby tego nie ruszać.
Poprosiłem o pomiar natężenia świateł, to lewa (z przepalonym odbłyśnikiem) 0 kelwina i 0,7lx, natomiast prawa ponad 9 kelwinów :P To mnie tylko motywuje do wymiany odbłyśników, tym bardziej że idzie jesień i dzień coraz krótszy.
Postprzez makmarc » 26 wrz 2014, 15:53
Ładne pomiary. Mi nawet szyby boczne zmierzyli tzn. przepuszczalność i wyszło 33% :-P
makmarc
Postprzez 19Maaarcin89 » 26 wrz 2014, 16:17
makmarc napisał(a):Ładne pomiary. Mi nawet szyby boczne zmierzyli tzn. przepuszczalność i wyszło 33% :-P
I co nie doczepił się że taka słaba widoczność?
Ja miałem 68% na bocznych i już kręcił nosem ale powiedziałem że umyje szyby i będzie 70% ;)
Od: 10 lut 2014, 23:14
Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 6 gości
