Obczajone na żywo, ale teraz widzę jaka zmiana – NA PLUS.
- Od: 12 lis 2011, 13:36
dobrze usiadl;p ale tyl przypadkiem nie jest wyzej?
Emmett napisał(a):Coś wymodził z halogenami? Na żółto u siebie bym zrobił
Żółte miałem chwilę wcześniej. Kompletnie nie pasują do srebrnego. Barwione folią za 4zł z alledrogo:
http://allegro.pl/folia-do-zmiana-koloru-lamp-niebieska-25x50-cult-i4593598616.htmlA tu Masz żółtą ale wychodzą takie dziwnie mętne. Poszukaj trochę wyżej tam są zdjęcia z żółtymi halogenami.
http://allegro.pl/folia-okienna-samoprzylepna-zolta-45x50-j8-i4511914700.htmlCrenshaw napisał(a):jeszcze daj dystanse, bo koła za bardzo siedzą w nadkolach
Nawet o dystansach pomyślałem ale tylne chowają się pod ciężarem idealnie w nadkole więc nie ruszam.
slisman napisał(a):<spoko>
A jakie dalsze plany? Bo widziałem, że felgi w ogłoszeniach giełdowych.
Myślałem nad innymi kołami ale dopiero jak sprzedam te. Poza tym na razie kompletnie nic nie ruszam w aucie do wiosny. No może poprawię trochę audio bo mi klawisze od szyb i lusterek w jakiś rezonans wpadają
- Od: 5 gru 2013, 19:11
- Auto: Xedos 6 ®isto ©oncept, Mazda 323F 2,0 '01 ,
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Idealnie stoi moim zdaniem. Jamexy to świetny kompromis, dużo komfortu straciła? Za halogeny też uznanie, świetny pomysł.
- Od: 17 gru 2012, 01:02
- Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
julek napisał(a):dobrze usiadl;p ale tyl przypadkiem nie jest wyzej?
Chyba minimalnie jest ale taki był zamierzony efekt, tak mi się wydaje.
Co do komfortu to w normalnej jeździe nie odczuwalna różnica. Nawet z podziemnego garażu wyjeżdżam bez obaw o tłumik. Różnicę czuć przy najeżdżaniu na "śpiącego policjanta" i jak się najedzie na próg np. z asfaltu.
Ogólnie jestem zadowolony.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Czy ja wiem rowno powinien usiasc;p nie wysuwaj kol zostaw jak sa to nie sa jakies vw czy bmw ....
Julek ale tu nie chodzi o wysunięcie poza rant , tylko przy glebie, żeby ładnie się komponowało z nadkolem, a nie w nim chowało .Można mieć piękną felgę , ale jeśli jej ET jest ...jowe , to i tak nie będzie to wyglądać super , a jedynie znośnie:)
- Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Dokladnie. Chodzi o tzw spas z nadkolem. Wiadome, ze do tego bylby potrzebny gwint +dystans, zeby bylo super. Ale nawet juz przy obnizeniu sprezynami w wielu przypadkach prosi sie o dystans.. W tym xedzie na tych zdjeciach wyglada to przyzwoicie
jesli dystans to niewielki, inaczej bedzie wygladac pokracznie.
Myślę, że właśnie niebieski idealnie komponuje się ze srebrnym.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Powiem wam w tajemnicy , że bardziej wycackanego Xedosa to ja w życiu nie widziałem.
A na żywo to dopiero robi robotę.
Eeeeeee Daj spokój Darek
Jak już grzebnąłem przy halogenach to i przy tylnych namodziłem
Na 2 zdjęciu włączone awaryjne
Dopisano 17 września 2014, o 21:14:
A o co dokładnie Pytasz? Bo gdzieś na początku było pisane.
Włączasz pilotem zapłon a później rozruch. Auto musi być na "N" W przeciwnym razie ruszy. Zabezpieczeniem przed ruszeniem jest ręczny. Wszystko musi być tak podpięte aby po włączeniu zapłonu działał nawiew i ogrzewanie w przeciwnym x mija się z celem.
DonMateok napisał(a):Zdalne odpalanie z pilota, jak to dziala?Fajny bajer.
Ostatnio edytowano 6 gru 2014, 17:17 przez risto77, łącznie edytowano 1 raz
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Teraz brakuje tylko całej świecącej d.py.
Xedos 6 '92 KF
freezoneq napisał(a):Teraz brakuje tylko całej świecącej d.py.
Są takie plany tylko czasu brak.
Dopisano 17 września 2014, o 22:23:
Dzięki uprzejmości Adama ( wiadomo o którego się rozchodzi
Przymierzamy się z X6 do felg wzór z Porsche.
Ostatnio edytowano 6 gru 2014, 17:20 przez risto77, łącznie edytowano 1 raz
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Wzór alusów super. Kolor nie koniecznie niebieski.
risto77 napisał(a):Włączasz pilotem zapłon a później rozruch. Auto musi być na "N" W przeciwnym razie ruszy. Zabezpieczeniem przed ruszeniem jest ręczny. Wszystko musi być tak podpięte aby po włączeniu zapłonu działał nawiew i ogrzewanie w przeciwnym x mija się z celem.
To robiłeś to samodzielnie? Bo jakoś skomplikowanie brzmi
Ja montowałem zestaw Odpalanie z pilota+Start Stop+Bezkluczykowa obsługa i u mnie po prostu wciskasz i przytrzymujesz jeden przycisk na pilocie, autko ostrzega sygnałem dzwiekowym ze zaraz sie odpali i wszystko dzieje sie szmoczynnie, sam wie jak długo ma kręcić rozrusznikiem i jak do niego nie podejdziesz w ciągu 15 minut to sie wyłącza, do tego nie da sie go ukraść bez obecności kluczyka bo przy pierwszym naciśnięciu hamulca gaśnie
- Od: 22 lut 2009, 12:42
- Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Nie, po prostu taki system. Takie rozwiązanie i tyle.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Takim czymś.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
