kod błedu p 500
Postprzez mike84 » 10 wrz 2014, 14:16
Witam nie moge nigdzie znależc na forum odczytu błedu p 500 pomoze ktos ??
Od: 18 kwi 2012, 19:14
Auto: mazda 323 f bj 2.0 ditd, a od lutego Mazda 3 BK 2004 nordic green
Postprzez tadziol » 10 wrz 2014, 14:34
może pomoże :P
nie ma kodu P 500,jeśli już to P0500....
wywala Ci go powyżej 2800 RPM ?
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez mike84 » 10 wrz 2014, 19:35
no tak przepraszam szybko spisywałem <zawstydzony> , po podpieciu kompa dopiero pokazuje bład tak to na desce cisza spokój , a mam taka sytuacje ze czasem zwłaszcza jak schodze z duzych predkosci predkosciomierz zaczyna szalec raz do gory raz do dołu pozniej wskazówka spada na zero i tak jest dopóki nie wyłacze stacyjki lub czasem nie zatrzymam sie na skrzyzowaniu po tym prędkosciomierz działą ale sytyacja z niedziałajacym predkosciomierzem powraca, nie wiem czy ma to znaczenie ale jak nie dzial predkosciomierz to zapala sie kontrolka świec zarowych caly czas miga i cos sie dzieje z wsaznikiem paliwa rezerwa na chwile sie zapal pozniej wraca do normy , załamany jestem :((, 3 lata prawie bezstresowej jazdy Madzia a teraz pompa abs problemy z egr( bład p 1402 i p 0403 ) i do tego jeszzce ten predkosciomierz , Tadziol niejednemu pomogłes na forum jesli mozesz prośba o pomoc .... z góry dziekuje !!!
Postprzez tadziol » 10 wrz 2014, 20:33
z prędkościomierzem to sprawa może być prosta.wymień czujnik prędkości pojazdu,jest w skrzyni biegów.
pasuje od 626 GE FS,pisz do kolegi noxes,on ma trochę gratów do tego typu.
czy oprócz wskaźnika paliwa też coś jeszcze szaleje ?
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez mike84 » 10 wrz 2014, 21:47
nie reszta kontrolek ok , nie traci mocy , nie kopci , dobrze idzie ;P, a ten bład p 0 500 pomozesz rozszyfrowac ???
Postprzez xedos1972 » 11 wrz 2014, 07:28
P0500-Usterka/Awaria czujnika prędkości pojazdu,wymień czujnik i po problemie ta jak napisał poprzednik.
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
