Skrzypiąca kierownica Mazda6
Postprzez scorpion607 » 8 wrz 2014, 19:19
Ok dzięki po raz kolejny :) Jutro coś pokombinuję i dam znać
Od: 12 cze 2014, 20:34
Auto: Mazda 6 2.0 GG 2002 benzyniak
Postprzez rymko » 8 wrz 2014, 22:14
Nie pamiętam dokładnie, ale po zdjęciu osłon, pod kierownicą jest element z białego tworzywa sztucznego, w który wpięte są kostki. Rozepnij kostki i między stalową osłonę, a ten element włóż jakiś klinek, może być drewniany – u mnie zadziałało.
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
Postprzez scorpion607 » 9 wrz 2014, 08:34
Wiesz co, problem w tym że to skrzypienie wydaje się być niżej i tylko przy skręcaniu kierownicy w miejscu. Dźwięk wydaje się być czymś w rodzaju gumy trącej o metal. Możliwe że to coś ze sworzniami albo maglownicą? Jak mi się uda to zrobię filmik podglądowy.
Ostatnio edytowano 9 wrz 2014, 18:48 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Postprzez rymko » 10 wrz 2014, 17:35
Mnie się wydawało , że skrzypi na górze kierownicy a skrzypiało na dole :)
Postprzez dejneks » 19 kwi 2015, 19:45
I u mnie pojawiło się ostatnio takie skrzypienie. Ma ktoś jakąś sprawdzoną metodę na to?
Od: 19 sty 2015, 07:53
Auto: Mazda RX8 FUJIN
Postprzez Galen » 14 cze 2015, 06:24
Odswieżę trochę wątek. U mnie też ostatnio zaczęło cicho skrzypieć. Wszystko od chwili, kiedy postanowiłem wyregulować sobie kierownicę w poziomej osi. Teraz jak bym jej nie ustawił, to jak jest ciepło to piszczy. Ktoś ogarnął temat? :)
Od: 10 cze 2015, 05:21
Auto: Mazda 6, 2.0 MZR-CD, 2004 r.
Postprzez dejneks » 17 lip 2015, 23:20
W zeszłą sobotę wymieniłem płyn do wspomagania niestety bez efektów :( ma ktoś jeszcze jakieś propozycje?
Postprzez derian » 24 maja 2016, 18:31
Panowie, wydaje mi się, że objawy występujące u Was są w fazie embrionalnej. U mnie wszystko posunęło się znacznie dalej. Potwierdzam fakt, że przy niższych temperaturach skrzypienie zanika, być może podczas opadów oraz przy pozostawieniu auta w podziemnym garażu. W ciepłe dni wystarczy przejechać kilkanaście km lub pozostawić auto na słońcu by skrzypienie pojawiło się. Jednakże w moim przypadku nie jest to tarcie jakiegoś plastiku. Potwierdzam, że przypomina otwieranie starej szafy ale odgłos jest bardziej metaliczny niż plastikowy i do tego bardzo głośny, wstyd jechać po osiedlu. Skrzypi przy kręceniu kierownicy, skrzypi podczas jazdy na wprost przy wybojach oraz podczas bujania się auta przy hamowaniu. Skrzypi przy wyłączonym silniku przy nacisku rękoma na przód paski. Jakby sprężyna... Jakby coś innego. Głośne metaliczne skrzypienie umiejscowione gdzieś w okolicy kolumny kierownicy.
Naczytałem się o różnych przyczynach. Byłem na stacji diagnostycznej. Zawieszenie bez luzów. Skrzypienie rozchodzi się po wszystkich elementach, trudno zlokalizować źródło. Jutro dzwonię do Jaksy, może przypadłość jest znana. W każdym razie pomógł z luzem na kierownicy. Kiedy inni chcieli wymieniać kolumnę on nabił smarem krzyżak :)
Nikt nie napisał czy i jak sobie poradził...
Od: 10 paź 2007, 13:04
Auto: 323S, 1,6 16V, 1993
Postprzez mick » 17 cze 2016, 19:11
odświeżę trochę , może ktoś namierzył i rozwiązał problem ?
Od: 12 lis 2011, 14:43
Auto: Mazda 6 2,2 185Hp, 2009r.
Mazda 6 2,3 166Hp, 2003r.
Postprzez thesilent » 18 cze 2016, 21:01
przecież do skrzypi taśma od przycisków na kierownicy. W gorące dnie skrzypienie się nasila a w zimę prawie nie występuje. Wystarczy nożykiem do tapet zebrać nadmiar plastiku, tak żeby się elementy nie ocierały, i po kłopocie. Nic nie skrzypi.
Od: 18 kwi 2013, 19:11
Auto: Mazda 6 2.0 LPG 2004r.
Citroen Grand C4 Picasso 2.0 HDI 2007r.
Postprzez DeviS » 19 cze 2016, 21:52
Która taśma od przycisków ? Chodzi o te podłączenie do taśmy kierownicy ? Za dużo wystaje i trzeba troszkę podciąć ? ;)
Od: 22 wrz 2013, 23:58
Auto: Była: Mazda 6 GG 1.8 '05r + LPG
Jest: Mazda 6 GJ 2.5 '15r
Postprzez CLAU » 20 cze 2016, 09:27
Jakiś W40 na to nie pomaga?
Albo inaczej, czy trzeba demontować airbaga czy tylko wystarczy rozkręcić samą obudowę i nasmarować może jakąś wazeliną techniczną?
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez DeviS » 20 cze 2016, 12:59
Jesli winowajca jest te podlaczenie przyciskow do tasmy kierownicy to bez wyjecia poduchy sie nie obedzie ;) wd40 kiedys psikalem ale zadnych rezultatow, moze faktycznie przesmarowanie wazelina techniczna by pomoglo aby bezposrednio nie ocieralo.
Postprzez thesilent » 20 cze 2016, 22:56
nie wiem, co u Was skrzypi, ale u mnie to ewidentnie ten mechanizm taśmy od przycisków na kierze.
Chodzi mi o ten pierścień, co jest w kierownicy, w takiej czarnej obudowie, może się mylę, może to od poduchy. W każdym razie to ta taśma czy jak tam zwał. Jeden element trze o drugi i w ciepłe dni skrzypi jak zawiasy starej szafy. Jak podginałem palcem, to przestawało skrzypieć, to ewidentnie to. Także wystarczy usunąć nadmiar plastiku z pierścienia lub z gniazda. Tak, żeby się nie stykały i po kłopocie.
Postprzez CLAU » 21 cze 2016, 08:00
Raczej lepiej przesmarować niż cokolwiek fizycznie rzeźbić w plastiku. Do tego jest odpowiednia chemia przecież.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez lukasrap » 21 cze 2016, 16:42
thesilent napisał(a):nie wiem, co u Was skrzypi, ale u mnie to ewidentnie ten mechanizm taśmy od przycisków na kierze.
Thesilent, moze jakas fotka? Kazdy opisuje inaczej, tu teraz jakies pierscienie, tasmy :) Jedna czy dwie fotki z zaznaczonym elementem, krotki opis co trzeba rozebrac i gdzie nasmarowac bądz usunąc nadmiar plastiku i bedzie dla wszystkich zainteresowanych. <spoko> Pozdrawiam
Od: 5 mar 2009, 21:15
Auto: Mazda 6 2.0/141 KM (benzyna) czerwona perła, 2004 r.
Postprzez CLAU » 21 cze 2016, 20:11
Strona N-7 i T-125 w Service Manualu.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
