http://allegro.pl/olej-silnikowy-esp-fo ... 08159.htmlJaki olej wybrać?
Wymieniłem dzisiaj olej na LM 5w40, wcześniej płukając go środkiem LM.
Do wiaderka zleciał olej czarny tak jak zawsze. Trudno na oko określic, czy płukanka coś dała czy nie, osad taki sam jak po 3 wymianach Dexelii.
GM do silników Opla 1.7CDTi leje Shell PC 1476 5W-30
Dopisano 8 wrz 2014, 12:07:
ponawiam temat, co z tym olejem Comma?
bsosieccy napisał(a):Witam. Przymierzam sie do wymiany oleju w mojej Madzi5, zalana jest Dexelią 5W30 ale zamierzam zmienić jej na inny. Znajomy polecił mi Comma 5W40 lub 5W50. Co myślicie o tym oleju. Jest to marka na rynek GB. Zmiana dedykowana jest z powodu "brania" oleju, przebieg mam 74000tyś oryg.
U nas oleje tej firmy tez są dostępne. Ja osobiscie nigdy nie używałem ale olej jeśli dobrany do silnika (specyfikacja) to będzie pewnie taki jak każdy inny. Choć ja osobiscie wybrałbym coś innego. W chwili obecnej jezdze na valvo. Inna sprawa, skoro bierze ci olej to zastanów się jaki jest tego powód. Czy aby napewno olej. Choć spróbować warto. Mimo wszystko poszukaj i porównaj ofertę innych producentów.
Witam wszystkich chciałem się dowiedzieć jaki olej zalać do mojej Mazdy 323f bj 2.0 DITD DIESEL 2001r.. Wcześniej zalewałem półsyntetyki Castrolem Magnatec 10w40, później Motul 6100 Synergie półsyntetyk. Teraz chciałbym przeprowadzić płukankę LM, Fortei zalać syntetykiem lub półsyntetykiem 5w30 lub 5w40 i który by państwo mi doradzili
Przebieg: 210000 km, silnik nie był remontowany praktycznie na tych olejach nie było dolewane od wymiany do wymiany.
No ja tez mam problem co zalać do 323f kf po zakupie przepłukałem jakąś płukanką już nie pamiętam jaką i zalałem lotosem 10w40 tak tylko na kilka tyś bo chciałem sprawdzić jak będzie chodził, bo na starym oleju chodził strasznie głośno, na lotosie zaczął chodzić lepiej ale to jeszcze nie to co powinno być. Co do zjadania oleju to przy pałowaniu pojawia się tam jakiś dymek(sam go w lusterku jeszcze nigdy nie widziałem, ale kiedyś zdarzyło mi się jechać za moja mazdą i w tedy zauważyłem że coś tam puszcz ale bez tragedii, i przy palowaniu zjada od 0.5-1l na 1000km myślę czym go zalać
kf-a w xedzie raz zalałem motulem 5w30 ecoenergy i było super, ale do efki jakoś się boje, może coś doradzicie?
kf-a w xedzie raz zalałem motulem 5w30 ecoenergy i było super, ale do efki jakoś się boje, może coś doradzicie?makovic napisał(a):Zalej motula, valvo lub coś innego z pewnego źródła i po kłopocie.
tak myślałem nad tymi markami ale chodzi mi o gęstość? 5w30, dodam że dość często lubie sobie przycisnąć więc może jakieś 10w60 np valvo?
Adek311092 napisał(a):dość często lubie sobie przycisnąć
5W-50?
Dopisano 8 wrz 2014, 21:32:
bsosieccy napisał(a):GM do silników Opla 1.7CDTi leje Shell PC 1476 5W-30
Dopisano 8 wrz 2014, 12:07:bsosieccy napisał(a):Witam. Przymierzam sie do wymiany oleju w mojej Madzi5, zalana jest Dexelią 5W30 ale zamierzam zmienić jej na inny. Znajomy polecił mi Comma 5W40 lub 5W50. Co myślicie o tym oleju. Jest to marka na rynek GB. Zmiana dedykowana jest z powodu "brania" oleju, przebieg mam 74000tyś oryg.
jakis czas temu zacząłem zalewać prymaskę olejem comma syner-g 5W-40 ,a prymaskę diesla olejem syner-d 5W-40 .Silnik ok pracuje,cena oleju bez uwag,jest to olej 100 % syntetyczny więc czego się czepiać,ubytki do 0.7 l od wymiany do wymiany,czyli w normie,ale zamierzam przejśc na 5W050 tez tej firmy . Brat mieszka w UK i tam jest to klasyczny olej na którym jeżdzi duuuuzo UKjowców
rajtkezjusz
Zbliża mi się wymiana oleju a lałem Castrol Magnatec 5w40. Mam już przejechane 245tys.km i chciałbym zmienic na jakiś inny.
Jaki byście mi polecali olej?
- Od: 25 mar 2012, 12:02
- Auto: Mazda 6
silnik: 2.0 MZR-CD
rok: 2003
136KM
Jak na tym oleju nie ma żadnych ubytków to lał bym ten sam olej co do tej pory.
- Od: 21 paź 2009, 19:04
rajtkezjusz napisał(a):Adek311092 napisał(a):dość często lubie sobie przycisnąć
5W-50?
Dopisano 8 wrz 2014, 21:32:bsosieccy napisał(a):GM do silników Opla 1.7CDTi leje Shell PC 1476 5W-30
jakis czas temu zacząłem zalewać prymaskę olejem comma syner-g 5W-40 ,a prymaskę diesla olejem syner-d 5W-40 .Silnik ok pracuje,cena oleju bez uwag,jest to olej 100 % syntetyczny więc czego się czepiać,ubytki do 0.7 l od wymiany do wymiany,czyli w normie,ale zamierzam przejśc na 5W050 tez tej firmy . Brat mieszka w UK i tam jest to klasyczny olej na którym jeżdzi duuuuzo UKjowców,z tego co znalazłem jest to olej z linii EXXON Mobile,mówią na to angielski mobil zalewany na 1 montaz do land roverów
Co do Comma 5W-50 to znajomy mnie namawia bo sam od dłuższego czasu leje do swojej 323 (jest mechanikiem rajdowym) twierdzi że pomiędzy 5W40 a 5W50 jest mała różnica. U mnie ubytek jest większy ale nie z powodu wycieków tylko chyba spalania tego oleju a może to norma dla tych motorów (ok.1.1l od wymiany do wymiany co 15tyś)
Telek009 napisał(a):Po dłuższym namyśle stwierdziłem, że niepotrzebnie wybrałem taki olej, którego "możliwości" nie wykorzystuję. Chciałbym zmienić na 5w30 ale nie wiem czy taka zmiana nie wpłynie negatywnie na silnik i jego pracę. Stąd moja prośba o pomoc, gdyż nie chce drugi raz popełniać błędu.
Z tego postu i z pomocą wyszukiwarek wytypowałem kilka marek oliwy:
Byłbym wdzięczny o pomoc i opinie jeśli ktoś korzysta z wyżej wymienionych olei. Cena nie gra roli, chcę aby silnik sprawował się jak najlepiej i najlepiej bezawaryjnie
a psychiatra co na to powiedział?
- Od: 14 paź 2009, 16:18
- Auto: 6 GY RF5C
E46 Compact N47D20
323F Z5'98
626GW RF2A '02
6GH R2AA
