Mazda 323f BA Z5 98r. – Twilight Blue Madamess -New Car SPA str 11
Na ciemnym kolorze robi robote:–)
Ale na mechaniczna pozbieram kase:–)
A co kupiłem, bazę color matic, bezbarwny akryl motipu, szpachle, zmywacz, papiery scierne, podklad epoksydowy mam w domu, odrdzewiacz i wsio:–) papier do maskowania i taśmę rowniez:–)
Koles jak dobieral mi kolor polatal z fiszka, tu przylozyl, tam przylozyl. Widać że zna się na temacie
Po wszystkim zobaczę jak dobral:–)
- Od: 27 lip 2013, 11:47
- Auto: Moja Madzia
Bry
Wczoraj Madzia przeszla przegląd
Jedyne co dowiedzialem się że z prawej strony ręczny wyszedl 0.12
A z lewej 1,75 czyli z prawej ręcznego nie ma trzeba się tym zajac.
A co do abs, kontroka się nie paliła więc postanowilem wyjąć tylne czujniki i wyczyscic
Zasyfione były jam nieboskie stworzenie, po oczyszczeniu póki co spokoj..
Ale jeszcze w wolnej chwili jak będę zajmował się recznym wyczyszcze syf z bębnów.
Namierzone zostały też dziwne dzieki tzn jak by stukanie blaszki o blache, w tylnych dzwiach
Na nierownosciach poka ciegno od klamki
Dopisano 28 wrz 2014, 13:34:
Megsonn napisał(a):Bry
Co prawda włączy się on od czasu do czasu ale nie jet już zgrzyt przy kazdym hamowaniu
- Auto: Moja Madzia
w dniu wczorajszym nastał montaż kierownicy z Mazdy 6 do mej Madzi
nikogo pewnie nie zaskoczyłem ale to mod jaki powinien być w Kazdej Madzi
ostatnie zdjęcie starej fajerki :
a tutaj już nowa kierownica on board
a to co pozostało ze zmiany
- Auto: Moja Madzia
zdecydowanie odmładza wnętrze o dekadę!
Madzia dostała trochę nowych fantow
A mianowicie :
pompa wodna GMB wraz z kpl uszczelek
uszczelka pokrywy zaworów OE MAZDA
uszczelniacze wałków rozrządu OE MAZDA
uszczelniacz wału OE MAZDA
pasek MITSUBOSHI
rolka napinacza GMB
rolka prowadząca OEM MAZDA NTN
sprężynka napinacza OE MAZDA
2 paski osprzetu bando
W łącznej kwocie 672zł.
A mianowicie :
pasek MITSUBOSHI
rolka napinacza GMB
- Auto: Moja Madzia
w sumie to nie ogarnałem tematu
bo jak wycenili mi zestaw
to nawet nie zwróciłem uwagi,
bo i mitsuboshi też polecali
wiec jakoś nie przywiązałem do tego uwagi
ale szluz będzie to i tak wcześniej zastanie
mnie 5 lat niż te 80 tyś
teraz tylko wymiana
ale z tego co widzę, w Wawie robocizna wyjdzie
więcej niż te graty
teraz tylko wymiana
więcej niż te graty
- Auto: Moja Madzia
W dniu dzisiejszym tj. 5 01 2015r. Oddałem Madzie na kilka godzin do
Arka Auto Kuźnia, rozstanie było trudne ale trzeba:–)
Wymienione zostalo :
1. Rozrzad + pompa wody stary pasek zero śladów zuzycia
2. Paski osprzetu
3. Olej + filtr
4. Płyn chlodniczy
5. Oringi walków i wału dobrze że kupilem bo ciekły
6. Uszczelka pokrywy zaworów bo stara miała stan agonalny
Łącznie wyszło 470zł + dodatkowo trzeba było nagwintowac srube oslony rozrządu oraz 1,5 litra benzyny abstrakcyjnej do umycia wyciekow
I zamknęło sie wsio w 500zł.
Dodatkowo dostałem informację, że nie dziś, nie jutro ale wymienic muszę świece bo są slabe i kable WN mają lekkie przebicia, więc się przy okazji zrobi z tym porządek.
Miałem okazję też obejrzeć stare graty, dalyby jeszcze radę.
Jeśli ktoś potrzebuje dobrego warsztatu, polecam Arka Auto Kuźnia.
Fotek nie ma, bo mój aparat w tel nie dał rady <bezradny>
2. Paski osprzetu
3. Olej + filtr
4. Płyn chlodniczy
- Auto: Moja Madzia
W Warszawie jest snieg?
- Od: 22 sty 2012, 15:09
- Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
