Mazda6 GY LF 2004 2.0 141 KM
Postprzez rclmati » 29 lip 2014, 20:59
Nie ma problemu ;)
Był X6 ,M6, A6 C6
Od: 4 kwi 2012, 22:21
Auto: Daewoo Matiz 00'
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez Mandey » 29 lip 2014, 21:50
U siebie roletę mam podobnie zrobioną <rotfl>
Ale skuteczne to. Uciszyła się :D
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 02:09
Postprzez laksior » 29 lip 2014, 21:53
No to sposób na roletę już mamy opracowany <diabełek>
Od: 13 mar 2014, 10:59
Auto: Mazda 6 GY 2.0 Benzyna 141KM 2004
Postprzez matthies » 29 lip 2014, 21:55
trzeba by zrobic fotorelację do działu technicznego :P
Od: 10 cze 2012, 18:04
Postprzez laksior » 29 lip 2014, 22:13
hant3r napisał(a):A wymieniałeś świece i przewody może tego wymagają jak jest mułowata?
Świec i przewodów nie wymieniałem, nawet nie wiem jakie to koszty.
Może zacznę od świec – polecicie coś?
Postprzez Danmazda » 29 lip 2014, 22:29
Jak ja bym wymieniał przewody to NGK i tak samo świece NGK. Jak dobrze poszukasz to za przewody zapłacisz koło 170 zł + świece za 40 zł za sztukę.
Od: 21 paź 2009, 20:04
Postprzez hant3r » 29 lip 2014, 23:12
Ja wymieniłem na BERU są ok według mnie i według katalogu InterCarsa. Wymień razem z przewodami i masz święty spokój a może pomóc.
Koszt tak jak kolega mówi.
Od: 28 paź 2013, 15:16
Auto: Mazda 6 2.0 2004r.
Postprzez xRafalx » 30 lip 2014, 09:14
ja zapłaciłem za świece 34zł/szt, a za kable 130zł NGK :) Także poszukaj dobrze w jakiejś hurtowni :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 11:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez laksior » 30 lip 2014, 09:21
No właśnie znalazłem na allegro firmę ode mnie z Łodzi, która ma w tym momencie najtańsze świece i przewody NGK na allegro. Za parę dni wypłata więc pewnie będą zakupy:)
Postprzez marcin111177 » 30 lip 2014, 10:59
Cześć
A ja mam pytanie o wyciek z układu wspomagania. Napisałeś że to zrobiłeś. Powiesz mi jak? Wyjęcie rurki i spawanie czy może inny sposób?
Mnie też to czeka..
Using Tapatalk
Od: 23 kwi 2014, 21:50
Auto: Mazda 6 GG 2.0 141KM 2003
Postprzez laksior » 30 lip 2014, 11:27
Przede wszystkim musisz się dostać pod auto czyli najazd, kanał lub podnośnik.
Po zdjęciu obudowy ochronnej silnika zobaczysz aluminiową rurkę średnicy ok. 12 mm i długości około 1,3 m. Przymocowana jest do ramy auta dwoma uchwytami na śrubę 10 mm.
U mnie przecieki wystąpiły właśnie w miejscach mocowania.
Odkręciłem więc dwa mocowania i poprostu przesunąłem je w inne miejsce rurki bo ciężko było je rozgiąć aby zdjąć je całkowicie z rurki.
Po wyczyszczeniu rurki w tych miejscach uszczelniłem przecieki elektryczną taśmą izolacyjną.
Następnie z kawałka około 7 cm zbrojonego węża gumowego zrobiłem "obejmę", którą nałożyłem na miejsce przecieku.
Wąż i zaciski, których użyłem
Wąż trzeba przeciąć wzdłuż żeby go nałożyć na rurkę. Można się pobawić z odpięciem rurki z jednej strony od całej instalacji żeby wąż nałożyć bez przecinania ale nie chciało mi się z tym bawić.
Kolejny krok to ściśnięcie tak zrobionej "obejmy" metalowymi opaskami zaciskowymi. Ja użyłem trzech żeby to wszystko dobrze się trzymało. Zdjętych wcześniej oryginalnych uchwytów już nie używamy.
Ciężko byłoby je założyć a poza tym uważam, że rurka powinna mieć trochę "luzu".
Mam wrażenie, że dlatego rurka zaczęła przeciekać w tych miejscach a nie innych, ponieważ tam była przymocowana na sztywno.
Ja przymocowałem spowrotem rurkę do ramy za pomocą taśmy izolacyjnej wcześniej podkładając pod rurkę kawałek gumy z tego węża, którego użyłem wcześniej. Wszystko po to żeby rurka nie była przymocowana na sztywno i nie stukała mi metalowymi obejmami o ramę. Można również użyć plastikowych opasek zaciskowych z ząbkami. Myślę, że też spełnią swoje zadanie.
Robiłem to około tygodnia temu, dolałem płynu do wspomagania i wszystko gra:)
Późnym wieczorem dorzucę jeszcze fotkę jak to u mnie wygląda po całym zabiegu.
Są obiecane zdjęcia. Niestety tylko jedno uszczelnienie bo drugie jest z góry niewidoczne.
Ostatnio edytowano 21 sie 2014, 00:03 przez laksior, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez marcin111177 » 31 lip 2014, 13:20
Super odpowiedź.. Wielkie dzięki i tak też to zrobię :–)
Using Tapatalk
Postprzez laksior » 20 sie 2014, 18:33
Kilka dni temu zakupiłem końcówkę wydechu i dziś padło na jej montaż.
Końcówka była prosta a końcówka wydechu skierowana w dół.
Żeby zaoszczędzić rzeźbienia z dopasowywaniem końcówki, fachura poprostu opuścił mi trochę tłumik na ostatnim zawieszeniu, usunął zagięty koniec rury i wspawał nową końcówkę.
Na koniec jeszcze pomalował mi końcowy wydech na czarno, rzeby go zbytnio nie było widać :)
Cała usługa kosztowała mnie 40 pln...
Kilka fotek poniżej (niestety wykonane telefonem)
Postprzez Pioteq25 » 20 sie 2014, 23:08
Wygląda fajnie, a dźwięk się zmienił?
Od: 8 lut 2006, 19:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez laksior » 20 sie 2014, 23:57
Mam wrażenie, że delikatnie się zmienił ale może to tylko autosugestia – sam nie wiem...
Najbardziej zależało mi na zmianie wizualnej i to właśnie osiągnąłem.
W końcu to kombi a nie rajdówka, nie musi ryczeć na ulicach...
Ta sylwetka niejednego może zmylić :D a pod maską 141 HP :D
Postprzez laksior » 29 sie 2014, 22:04
Wczoraj sprawiłem sobie nowe żarówki.
Fajny efekt :D
Ciekawe jak długo wytrzymają, bo wymiana żarówek w M6 poraz pierwszy to prawdziwa droga przez mękę.
Do tego zapodałem jeszcze oświetlenie ledowe tablicy rejestracyjnej i już jestem happy.
Postprzez rafałmazda » 29 sie 2014, 22:59
a zdjęcia tego efektu? :P
Od: 1 mar 2012, 19:49
Postprzez laksior » 30 sie 2014, 00:04
Postaram się jutro coś wrzucić
Postprzez Tomek76m » 30 sie 2014, 00:21
Bardzo ładny kolor. Bezawaryjności życzę.
Od: 18 cze 2014, 00:22
Auto: Mazda 6 2.0 PB+gaz hatchback
2004 r
Postprzez Grzesiunio » 30 sie 2014, 19:19
Daj znać jak efekty po wymianie i jak się nowe żaróweczki sprawują :)
Od: 11 lip 2014, 23:28
