Przerobienie kierownicy pod sterowanie tabletem.
Postprzez Przemek323c » 29 sie 2014, 13:33
O ile ladujesz przez USB z 5V, lub napiecie ladowarki to 5V to jak najbardziej. Wyzsze napiecie ladowarki wymusi i tak korzystanie ze stabilizatora w arduino (skrecisz przetwornice na wyzsze napiecie), jednak nie bedzie tak obciazony jak przy zasileniu bezposrednim z 14,5V. W tym malym stabilizatorku nawet radiator nie pomoze, porownaj chociaz jego powierzchnie z tym wiekszym LM. Moze i zadziala bezposrednio ale to stapanie po cienkim lodzie, nie powinno sie zylowac ukladow. Jesli juz upierasz sie na zasilanie "zintegrowane" to wsadz tam chociaz od biedy np. LF50 w obudowie TO220.
Przemek323c
Postprzez Asgota » 29 sie 2014, 13:57
Ja myślałem o podłączeniu tego lm2596s pod instalacje od radia i od niego na 5V pociągnął bym sobie 2 porty USB z obudowy starego kompa pod które podpiął bym Tablet i Arduino. Tablet będzie się ładował czy napięcie będzie zbyt niskie?
Oczywiście zasilanie było by odcinane po zgaszeniu samochodu
Szkic:
Czy to się nie obciąży za bardzo? co spowoduje spadek napięcia np dla tabletu który będzie mi się po mimo podłączenia rozładowywał zamiast ładować?
Ostatnio edytowano 29 sie 2014, 14:04 przez Asgota, łącznie edytowano 1 raz
Od: 29 kwi 2013, 10:38
Auto: Mazda 323F 2.0 Sportive (FS01)
Postprzez Przemek323c » 29 sie 2014, 14:00
Jesli tablet laduje sie normalnie z 5V po podlaczeniu do komputera to bedzie sie ladowal i z przetwornicy.
Przemek323c
Postprzez Asgota » 29 sie 2014, 14:05
Tablet ładuje się przez mini usb czyli 5V
Postprzez Przemek323c » 29 sie 2014, 14:07
W takim razie powinien sie ladowac, ale radiator moze byc konieczny.
Przemek323c
Postprzez Asgota » 29 sie 2014, 15:20
ok, radiator skombinuje, a z zasilaniem spróbować nie zaszkodzi najwyżej będziemy myśleć nad czymś innym.
Jak coś więcej zrobię to napiszę, aktualnie w weekend nic nie uda mi się zrobić
Postprzez Przemek323c » 29 sie 2014, 16:01
Pierwsza proba moze byc ostatnia :D
Przemek323c
Postprzez airbob » 29 sie 2014, 19:38
Potwierdzam lepszym rozwiązaniem jest zasilenie obu klocków poprzez usb. Ważne aby płytkę Arduino zasilać przez usb a nie poprzez gniazdo zasilające. W ten sposób omijamy stabilizator na płytce i unikamy spadków napięcia na stabilizatorze.
W przypadku tabletu to powinien się ładować. Warto dać ten radiator nawet jeżeli będzie to na zapas.
Jaką wydajność prądową masz na ori zasilaczu do tabletu ?
Poprzedni pomysł z bezpośrednim zasileniem Arduino z instalacji auta był chybiony. Rzeczywiście stabilizator na płytce modułu może przyjąć max 15V.
Stabilizator na zasilaczu przyjmie max 45V
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Asgota » 29 sie 2014, 22:51
Zasilacz od tabletu ma 5V i 1000mA
Radiator musi być jakiś dedykowany czy obojętnie?
Postprzez Przemek323c » 30 sie 2014, 10:55
Na razie sprawdz bez. Skoro ladowarka ma 1A, arduino nie pobierze pewnie wiecej niz 0,5A, to bedzie zyc bez radiatora.Jesli bedzie sie smazyc to zalozysz radiator. Dedykowany byc nie musi ale najlepiej i tak przylutuj tam kawalek blaszki miedzinej bo od "czarnej" strony chlodzenie bedzie kiepskie. Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem i przeciazeniem dobrze dziala :)
Przemek323c
Postprzez Asgota » 2 wrz 2014, 18:43
Wszystko poskładane i wrzucone do samochodu, śmiga aż miło :)
Moje "szczęście" zmusiło mnie do zmiany tabletu który zamontował bym bez problemu na mniejszy 7", ale mniejsza z tym.
Nowy tablet na ładowarce ma 2A, jak myślicie przetwornica utrzyma tablet i arduino? (Kupiłem radiator który zamontuje na stabilizatorze,ale jest trochę mały :P)
Postprzez Przemek323c » 2 wrz 2014, 19:21
Sprawdz, wtedy sie dowiesz. To nie "wrozbita maciej".
Przemek323c
Postprzez PLaster » 2 wrz 2014, 21:20
jak już poskładałeś to zapodaj jakiś filmik – będzie dla potomnych
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez Siw-y » 2 wrz 2014, 21:50
Asgota napisał(a):Nowy tablet na ładowarce ma 2A, jak myślicie przetwornica utrzyma tablet i arduino?
To, że ładowarka ma taką wydajność nie oznacza, że tablet tyle pobiera.
Najprościej było by wziąć amperomierz i sprawdzić.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Asgota » 2 wrz 2014, 23:25
PLaster napisał(a):jak już poskładałeś to zapodaj jakiś filmik – będzie dla potomnych
Dodam dodam, ale najpierw wszystko uporządkuje bo trochę wstyd :P
Właśnie to zrobiłem tablet przy naładowaniu w 90% po podpięciu wskazuje na 0.85A, dla porównania telefon 0.45A.
Postprzez Przemek323c » 3 wrz 2014, 06:27
Podlacz calkiem rozladowany.
Przemek323c
Postprzez Xionc » 3 wrz 2014, 07:40
Przetwornica ciągnie do 3A z radiatorem. Wytrzyma spokojnie
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Asgota » 3 wrz 2014, 15:28
Przemek323c napisał(a):Podlacz calkiem rozladowany.
Myślisz że pobór prądu skoczy? postaram się go dziś rozładować.
Nowe problemy:
1.Mam mały problem z radiem, słychać szumy w tle dochodzące z silnika (słychać jak się wkręca na wyższe obroty) kupiłem filtr przeciwzakłóceniowy, ma on na wejściu i wyjściu po 2 kabelki Czerwony i Czarny, w radiu mam 3 przewody standardowo czerwony żółty i czarny, podpiąć go pod żółte i czarne czy czerwone i czarne? Myślę że czerwony to tylko sygnałowy kabel który informuje radio kiedy włączamy zapłon ale niech wypowiedzą się bardziej doświadczeni w tym temacie :)
2.Kolejny problem to że padł mi akumulator, i teraz pytanie to przez instalację którą wprowadziłem czy akurat teraz jest on do wymiany, a ma pare ładnych lat...
Dla jasności co było wpięte, pod żółty i mase od radia podpięty był filtr przeciwzakłóceniowy i nic więcej, pod czerwony od radia wpięta była przetwornica z 2 portami USB, ale ona nie miała napięcia po wyłączeniu zapłonu.
Dodam też że auto ostatnio zrobiło tylko jedną trasę ok 3km w jedną stronę i długo stało z tydzień bez ruchu.
3. Czy czerwony kabel od radia utrzyma przetwornice do 3A czyli ładowanie tabletu i arduino? Czy lepiej wpiąć się w zapalniczkę?
Filtr:
Postprzez airbob » 3 wrz 2014, 20:05
Na rozładowanym aku w tablecie pobór prądu będzie większy.
ad1. Kiepskie radio to i kiepskie efekty. A jak było wcześniej ?
Możliwe że jest jakiś problem z masą radia. Filtr ma być na żółtym przewodzie.
ad2. Aku stare i nie ładowane to mogło się rozładować, naładuj i wtedy pomierz prąd jaki jest pobierany jak auto jest wyłączone.
ad.3 Ja bym dał przekaźnik a nie obciążał stacyjki, nie wiem jak tam jest zrobiona instalacja do radia ale sama stacyjka ma niewielką obciążalność.
Postprzez Asgota » 3 wrz 2014, 21:50
Problem Akumulatora rozwiązany, zapomniałem wczoraj wieczorem wyłączyć światełka w kabinie i oto efekty :D
zastanawiam się nad pociągnięciem jakiegoś przewodu bezpośrednio z Akumulatora i z niego zasilić Tablet i Arduino (na przekaźniku oczywiście) i ewentualnie radio aby zlikwidować szumy, jak nie zlikwiduje ich filtr.
Niestety na razie musi zostać to radio bo słabo z finansami :)
A radio musi mieć przyciski a nie pokrętło, łatwiej jest mi je wtedy podłączyć.
