Mazda Premacy CP RF '01 2.0 DiTD – "Blackbird SR-71"
osłona super wygląda, ale jakbyś pojechał umyć silnik, to dopiero by była pełnia szczęścia
Keeper of the Art
- Od: 22 kwi 2012, 18:06
- Auto: Xedos 6 KF 98' – Sprzedany
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
No i właśnie tu moje pytanie sie pojawia, czy moge go normalnie na myjce ręcznej umyć tymi tzw "karcherami" ? Elektronika czy coś się jakaś nie zaleje czy jak? Bo wiem, że niektórzy myją tak silnik i nic ale się zdeczka cykam.
Dopisano 29 sie 2014, 14:00:
Aha a poniżej zwycięzki projekt i felgi ;]
Felgi to 830 ADVAN RACING 17'' 5x114,3 GUNMETAL-Ciemny grafit+polerowany rant, szerokość 7" ET felg 35 waga jakieś 8,8kg sztuka.
ja myłem już kilkukrotnie silnik na takiej myjce i to w dwóch moich autach i nic się nie stało, Ty masz diesla więc tym bardziej nic się nie powinno stać, a nawet jak nie odpali, to odpali jak wyschnie
także ja bym się nie pier....
co do projektu to klasssssa
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
No to na najbliższej wizycie poleci w takim razie "pod wodę"
Projekcik z wolna się realizuje
A po czyszczeniu lakierowanie pokrywy i tyczki, myślę, że przy okazji jeszcze jakieś brzydkie czarne elementy pójdą też w biel. Dzięki Crenshaw za radę ;] Bo tak bym pewnie męczył się z miską pełną wody i szmatą
Spoko, a wpadniesz na moto Racing show?
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Witam serdecznie
cieżko mi sie poruszac po tym forum bo nie znam sie na tematyce samochodowej – a potrzebuje instrukcje naprawy mazdy premacy 2.0 Ditd – będę wdzieczna ogromnie za pomoc.
przepraszam jesli sie powtarzam z tematem czy wpisuje nie tu gdzie trzeba
kreskoowka
Proszę, tu link do polskiej wersji instrukcji całego autka.
http://instrukcja.pl/i/mazda_premacy_19 ... i/pdf/2201
No na jutro mała robota sie szykuje. Nakładki z posta wyżej już zamówione a na jutro zakupy.
Dawno proszące się o wymianę łączniki i gumy stabilizatora, filtr kabinowy i filtr powietrza. Jutro jakas małą fotorelację wrzucę
czekamy na foty
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Narazie fotki z wymiany filtra kabinowego. O filtrze powietrza nie wspomnę, nie miałem siły nawet zdjęć robić bo miałem z nim problem żeby go wsadzić z powrotem w szynę ;/ masakra. A co z uchwytami to się zobaczy później, wszystkie części to zamienniki od JC Auto ;]
Dopisano 12 wrz 2014, 12:57:
I jeszcze jedno....gdzie w tym GŁUPIM AUCIE JEST GNIAZDO DIAGNOSTYCZNE!? CZY KTOŚ WIE? Ale nie mówię o tym dziwnym pod maską za filtrem powietrza tylko o normalnym standardowym złączu OBD...istnieje takowe?
Dopisano 12 wrz 2014, 20:30:
Autko dzisiaj umyte, co do napraw ze względu na brak możliwości łączniki stabilizatora i gumy będą zrobione w przyszłym tygodniu. Części czekają na montaż.
A i komora silnika też umyta karcherem dzisiaj ;] Zdjąłem osłonę silnika bo przyjdzie jeszcze jedna warstwa białej farby i lakier ale to za jakiś czas, narazie osłona czeka w piwnicy, tyczka do podtrzymania maski tez będzie raz jeszce malowana i lakier bo robią się odpryski :/
LEDY dzisiaj jeszcze zamówiłem i czekam na nakładki na pedały
Łączniki założone...tylko ze względu na brak dostępu do kanału nie wymieniłem gum na stabilizatorze bi muszę caly zdjąć ale bez kanału hak wspomniałem ni da rady.
Pozniej wrzucę fotki z opisami dzisiejszej pracy
Dopisano 15 wrz 2014, 18:53:
Obiecane foty ;] oglądamy w kolejności od dołu, tak się dodały
- Załączniki
dobra robota
w końcu łączniki są na miejscu, a do tych gum nie dostał byś się podnosząc auto i wchodząc pod nie?
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
A tu jest temacik, który argumentuje dlaczego bez kanału i odpowiedniego sprzętu nie wymienię gum na podwórku ;]
viewtopic.php?t=87006
Dopisano 17 wrz 2014, 16:15:
Przy okazji wymiany żarówek na LED ukazał się mały problem. Swiatło STOP po wciśnięciu pedału hamulca nie daje jaśniejszego światła, prawe światło jest ok, lewe NIE. Wcześniej myślałem, że to wina przepalonej żarówki i wymieniłem obie w światłach stop odrazu na LED, ale problem nie zniknął. Ładnie świecą ale kurde zastanawia mnie co może być nie tak, ma ktoś jakiś pomysł? Coś z kablami? coś z napięciem?
Zaznaczam, że to samo się działo przy zwykłej żarówce i wnioskuję iż wcale nie była ona przepalona.
Proszę o pomoc.
Niżej kilka fotek nowych LEDów ;] Później dodam jakiś nocny efekt ;]
SPIS LEDów
3x rurka 31mm po 4 diody,
7x W5W piecio diodowe (1x schowek, 2x środkowe, 2x rejestracja, 2x postojówki) i 2x W21/5W na światła tylne STOP.
Proszę o pomoc.
SPIS LEDów
nieźle to wygląda
jeśli chodzi o ten stop, to przy okazji jakiegoś spota obadam, zobaczymy co się da zrobić
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
