Mazda3 BM 2013 PE 165 KM SkyEnergy
Postprzez jaketherake » 3 sie 2014, 15:02
@krzysiek3d
Odnośnie paliwa 98 było to już tyle razy wyjasniane na forum, że powinno być jasne dla wszystkich: paliwo 98 oktanowe nie podnosi mocy w stosunku do paliwa 95 oktanowego. W aucie dla którego wskazane jest paliwo 95 wlewanie paliwa 98 może wręcz pogorszyć parametry!
http://www.wykop.pl/ramka/1263639/okta- ... ty-i-mity/
Jak trzeba będzie to wstawię ponownie oryginał artykułu z gazety.
Od: 9 lut 2012, 19:01
Auto: M3 2.0 BK AC+ '08
Postprzez nexus30 » 3 sie 2014, 17:59
PB 98 osiągów na pewno nie poprawi, wręcz przeciwnie, to oczywiste. Ale z tego co ja wiem, jest szansa, że silnik będzie równiej, lepiej pracował i będzie się odkładać w nim mniej nagaru.
Od: 12 lip 2014, 16:18
Auto: Mazda 3 BM 2.0 165 KM Soul Red 2014
Postprzez jaketherake » 3 sie 2014, 20:55
Z nagarem to nic pewnego, swego czasu czytywałem forum VW, gdzie ludzie mieli problemy z nagarem w silnikach FSI i lanie jakiegoś wypasionego paliwa bezsiarkowego 100 okt też nie pomagało na nagar (ale tam to może być wada fabryczna tych silników).
Doświadczenie podpowiada, że jeśli producent zaleca w oficjalnych dokumentach paliwo PB95, to jest to optymalne rozwiązanie (np.: http://autokult.pl/2012/11/15/czy-warto ... o-poradnik)
A właścicielowi pięknej M3 z tego wątku doradzam nic nie zmieniać w sprawie paliwa i tankować dalej sprawdzone PB95 :)
Postprzez grocek76 » 3 sie 2014, 21:57
Jaketherake utwierdzasz mnie tylko w przekonaniu, żeby pozostać przy 95. W poprzedniej trójce testowałem różne paliwa premium i różnicy specjalnej niezauważyłem, może tylko na granicy autosugestii :) Czytałem wiele różnych testów na ten temat i wnioski są podobne, jeżeli auto fabrycznie nie jest przystosowane do 98 to nie ma większego sensu ich stosowania. Aspektu ceny wogóle nie biorę pod uwagę bo różnica w ich cenie nie jest znacząca.
Od: 15 cze 2009, 14:19
Auto: viewtopic.php?f=332&t=172754
Postprzez qgp » 4 sie 2014, 10:37
A propos nagarów w silnikach VAG – to niestety typowa przypadłość tych silników. Był to jeden z powodów dla których całkowicie zrezygnowałem z zakupu Leona Cupry. Naczytałem się o zbieraniu się nagarów na forach VAGowskich sporo.
O paliwie było już wszystko napisane co powinno. 98 oktanów nie polecam jeśli nie jest wymagane jak u mnie. Różnice w cenie można sobie odłożyć z powodzeniem na dopieszczanie samochodu w innym zakresie.
Od: 19 gru 2013, 11:25
Auto: Mazda 3 MPS 2.3 DISI L3 VDT 2010 (auto )/2013 (silnik)
Postprzez nexus30 » 4 sie 2014, 10:43
A ja gdzieś kiedyś czytałem że ten nagar to przypadłość wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem.
Postprzez KMBak » 4 sie 2014, 11:05
Ale mi się wydaje, że instrukcja mówi min. 95. Zatem lanie 98 nic nie pogorszy. Ale to już OT i chyba należałoby wyodrębnić, żeby bajzlu nie robić.
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez krzysiek3d » 4 sie 2014, 11:30
qgp napisał(a):.98 oktanów nie polecam jeśli nie jest wymagane jak u mnie. Różnice w cenie można sobie odłożyć z powodzeniem na dopieszczanie samochodu w innym zakresie.
Ty masz silnik turbodoładowany i w takich silnikach PB98 lepiej się spisze. Należałoby tu podkreślić właśnie że do silników N/A jeśli producent podaje 95 to w sumie lepiej je lać a do doładowanych 98 ( i nie sądzę aby producent zalecał inne w tym wypadku ).
Od: 25 mar 2014, 23:56
Auto: Mazda 3 2.0 BK
Postprzez Bejsu » 4 sie 2014, 15:37
Moim zdaniem wielkie znaczenie ma fakt na, na której stacji się tankuje, u mnie w okolicy na pewnej stacji paliwa są tragiczne, różnice każdy kierowca odczuwa i nie ma reguły czy 95 czy 98 oktanów. W mojej opinii najbardziej uszlachetnione są paliwa na Shellu i tam tankuje zwykłą 95, największy przebieg zrobię i najkulturalniej silnik pracuje! :)
Axela!
Od: 5 maja 2014, 21:14
Postprzez grocek76 » 21 sie 2014, 13:42
Wczoraj odebrałem zmówiony videorejestrator mio mivue 568, dziś zrobiłem pierwszą trasę. Jakość nagrań bdb, dotyk działa bezproblemowo. Muszę zakupić większą kartę, 8GB jest zdecydowanie za mała :) i w wolnej chwili ułożyć porządnie kabel pod uszczelkami szyby :)
Postprzez KMBak » 21 sie 2014, 13:48
32GB to minimum.
5 min to 500MB.
Postprzez grocek76 » 21 sie 2014, 13:57
"32GB to minimum.
5 min to 500MB."
Wiem, myślałem nawet nad kartą 64 GB ale w instrukcji wyczytałem, że obsługuje max 32 GB, dzwoniłem nawet do wsparcia technicznego mio i nieoficjalnie powiedziano mi, że renomowane karty obsługuje 64 GB tylko nie wiem czy ryzykować. Ja na 100 % kupię sandiska mam dobre doświadczenie z tym producentem
Postprzez KMBak » 21 sie 2014, 14:03
Jak robisz bardzo długie trasy i często to można zainwestować. Ja mam 32GB i styka (5-5,5 godziny rejestracji). W razie nieszczęścia zawsze masz zabezpieczenie klipu z automatu (po przeciążeniu) lub możesz sam zaklinać zdarzenie jeśli będziesz chciał.
Postprzez grocek76 » 21 sie 2014, 14:18
KMBak mam jeszcze pytanie: oglądałem Twoją fotorelację instalacji przewodu do ładowarki i czy ten przewód 4,5 wystarcza spokojnie czy bez tej przedłużki 0,5 m będzie problem? mam obawy czy fabryczny kabel spokojnie wystarczy ma około 3,5 m, kartę masz sandiska ultra czy extreme?
Postprzez KMBak » 21 sie 2014, 14:32
Karta to Ultra (CL10). Przewód 4,5 metra styka jeśli bezpośrednio wejdziesz pod fotelem pasażera do schowka. Ja to puściłem dookoła wszedłem do schowka od strony kierowcy by zgubić ten nadmiar. Z drugiej strony ja specjalnie chciałem przedłużkę, żeby był kabel z wtykiem kątowym – ładniej to wygląda przy rejestratorze. Ponadto kabel 4,5 m to zwykły przedłużacz z duża wtyczką i dużym gniazdem. Nie udało mi się znaleźć tak długiego kabla USB z odpowiednimi wtykami USB (chodzi o mini USB pod tym właściwym kątem, żeby był do góry a nie w dół – stąd łatanie :]).Fabryczna ładowarka u mnie była dużo za krótka jeśli chce się ładnie kabel schować. Ona styka może do gniazda ładowarki pod deską rozdzielczą.
Postprzez grocek76 » 21 sie 2014, 14:54
Ok dzięki :)
Postprzez dudas5 » 27 sie 2014, 20:58
Piękna sztuka !!!! Kolor bomba!!!
Uwielbiając czerwone i czarne muszę stwierdzić że ten kolor nadaje jej jeszcze innego wymiaru- imponujące!!!!
Od: 19 sty 2011, 15:41
Auto: MazdaCX-30 2.0 (180CV) Skyactiv-X
Mazda2 1.5 (90CV) Skyactiv-G
Były:
Mazda3 BK 2.0
Mazda3 BM
Postprzez grocek76 » 27 lis 2014, 19:28
Dziś auto zaliczyło pierwszy przegląd koszt 828,61 PLN łącznie z filtrem kabinowym i po zniżkach.
Postprzez czarmi » 27 lis 2014, 19:43
A jak było z filtrem powietrza, też Ci go wymieniono?
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez grocek76 » 27 lis 2014, 20:05
Filtr powietrza nie był wymieniany.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
