Akumulator-dobór/parametry/problemy
możesz rozwinąć temat troszkę...
edt. a to jakas różnica? czy P+ czy L+ ? byle pasował a jak nie beda siegac kable to odwrotnie zamontuje czy źle myśle
Ostatnio edytowano 27 sie 2014, 12:50 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
- Od: 19 mar 2012, 22:51
- Auto: MAZDA 6 GG 2.0 CiTD 2003
szeregus napisał(a):jak nie beda siegac kable to odwrotnie zamontuje czy źle myśle
raczej źle, ponieważ przewody wtedy mogą okazać się za krótkie.
Poza tym nie ma co kombinować za wiele -wybór na rynku jest spory obecnie
Nie wierze w to co czytam. Tu nie ma nic do kminienia. Otwórz maskw, popatrz na akumulator i wyobraż go sobie w odwrotnej pozycji.
Podotykaj kable na wszelki wypadek jak dalej nie jesteś pewny.
szeregus napisał(a):Dobra, ale jak kupie z Lewym Plusem odwróce akumulator o 180 stopni to przeciez kable mi starczą
chodzi o to, że mogą nie wystarczyć
Czy do mojej Mazdy będzie pasować ten akumulator (Yuasa YBX3014):
http://allegro.pl/yuasa-ybx3014-60ah-45 ... 43135.html
Wg podanego w tym temacie zestawienia akumulatorów ( http://mazda-mpower.co.uk/reference/aft ... EFINAL.pdf ) parametry pasują (60Ah/450A), ale wg Google jest to aku odpowiedni dla 626.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
EDIT:
Znalazłem też na stronce dobierającej aku do modelu takie dwie propozycje Centry:
http://www.akumulator.pl/produkty/cb604
http://www.akumulator.pl/produkty/ca654
Ale żadna z nich nie ma parametrów takich jak w w/w zestawieniu, bo 60Ah/390A i 65Ah/580.
Nie mówiąc już o instrukcji, według której powinno być 40Ah lub 52Ah...
http://allegro.pl/yuasa-ybx3014-60ah-45 ... 43135.htmlWg podanego w tym temacie zestawienia akumulatorów ( http://mazda-mpower.co.uk/reference/aft ... EFINAL.pdf ) parametry pasują (60Ah/450A), ale wg Google jest to aku odpowiedni dla 626.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
EDIT:
- Od: 31 lip 2010, 12:33
- Auto: M6 GY 2.0i 16V 141 KM '05
Będzie pasował, Yuasa robi świetne akumulatory.
Kwestia tylko położenia biegunów oraz wymiarów aku. Większego niż 60Ah nie ma co kupować do benzyny.
Jak kupisz Yuase 50-54Ah i będzie tańsza to nie odczujesz żadnej różnicy więc można poszukać mniejszego.
W oryginale montują panasonica 50D20L lub 75D26L więc 50Ah spokojnie wystarcza.
Ja mam u siebie fabrycznego Panasonica 50 i przy -22 stopniach spokojnie odpalam auto.
Dzięki za radę.
Wziąłem Yuasa YBX 5012 52Ah 480A – za 250 PLN.
http://allegro.pl/yuasa-ybx-5012-52ah-4 ... 50000.html
Przy okazji montażu i sprawdzeniu ładowania i rozrusznika dowiedziałem się też, że powinienem go (tzn. rozrusznik) zregenerować, bo mi ten akumulator też może załatwić.
Sam się na tym nijak nie znam, więc się posłucham, tym bardziej, że polecił mi to sprzedawca ze sklepu z akumulatorami, a nie mechanik (i nawet nikogo nie polecił do tej roboty).
http://allegro.pl/yuasa-ybx-5012-52ah-4 ... 50000.htmlPrzy okazji montażu i sprawdzeniu ładowania i rozrusznika dowiedziałem się też, że powinienem go (tzn. rozrusznik) zregenerować, bo mi ten akumulator też może załatwić.
Panowie czy do silnika L8 akumulator Varty 60 Ah 540 A to będzie dobre rozwiązanie.
Nie obciążę alternatora, nie uszkodzę regulatora napięcia lub coś podobnego.
Kolego miro62 co znaczy
czyżbym mógł coś popsuć.
cisiel1981 napisał(a):co znaczy
No ja myślę że nic złego, na Twoje pytanie – moja odpowiedź
To jeszcze raz – nic się nie popsuje, wszystko będzie śmigać i aku będzie się ładował.
Autko w benzynie, więc 540A rozruchu spokojnie da radę
miro62
Serdeczne dzięki miro62
..... i lepiej kup z prawym plusem
