Mazda 626 2.5V6 KL problem z obrotami.
Postprzez szkryf1 » 14 sie 2014, 13:14
Mam problem z moją mazdą, silnik po remoncie juz dotarty, Problemem są jednak za wysokie obroty ( zapłon ustawiony na lampe, TPS na szczelinomierz, przy 0,5mm włącza wentylatory a przy 0,15 i 0,2 mm wentylatory stoją oczywiscie wszystko w trybie serwisowym, wymieniony czujnik płynu chlodzącego zielony na 2 piny. ) Trzyma obroty 1500 choć czasami spadną do 600 ale bardzo rzadko, nawet jak spadną do 600 to lekki ruch kierownicą i znów podbija do 1500 a jak jest rozgrzana po trasie to cały czas 1500 i faluja miedzy 1000 a 1500. błędy od 2 sond lambdy nic więcej. Prosze o pomoc, i przepraszam za chaotyczną wypowiedz
Od: 19 cze 2014, 07:07
Auto: Mazda 626, 2.5 v6 KL
Mazda 6 GG, 2.0 CITD 136 KM
Postprzez noxes » 14 sie 2014, 21:23
Proszę zapoznać się z regulaminem forum.
Przepustnica do czyszczenia.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez batigol66 » 19 sie 2014, 11:54
Lewe powietrze.
Od: 17 mar 2013, 10:38
Auto: Mazda MX-6 2.5 165KM 1993
Postprzez tygrys36 » 24 sie 2014, 09:24
Sprawdź podciśnienia zobacz jak wygląda rura łącząca przepustnice z pszeplywomierzem.Jeśli wszystko OK to ustaw obroty biegu jalowego.
tygrys36
Postprzez Stig » 18 lip 2015, 18:52
Witam , calkiem niedawno pojawily mi sie nastepujace problemy z obrotami. Zaczne od tego ze zeby w ogole odpalic auto musze dac troche gazu bo bez gazu nie odpali albo odpali i zaraz zgasnie (wczesniej palil od strzala bez gazu) . Jak juz odpale z lekko wcianietym gazem i chwilke potrzymam na ciut wyzszych obrotach i puszcze gaz to obroty spadna odpowednio tak jak powinno byc i trzyma rowno jak fabryka przykazala. Jak tylko dodam mu gwaltowanie gazu i puszcze to albo zgasnie , albo praktycznie ze juz ma zgasnac i obroty wzrosna i faluja faluja az w koncu sie uloza i znow jest ok. Ktos ma jakies pomysly? Ogolnie auto ma wysokich obrotach chodzi ok i nie przerywa , tylko na wolnych cos nie domaga.
Od: 5 mar 2012, 21:49
Auto: Ford Probe II GT-ZE
Ford Probe I 2.2 Turbo
Postprzez Zdravko » 14 paź 2015, 14:55
czyściłeś przepustnice? silniczek krokowy? sprawdzałeś nieszczelności?
Przed kontaktem ze mną skonsultuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą gdyż każda rozmowa nie właściwie przeprowadzona zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu
Yupikajej
Od: 8 lis 2011, 19:41
Auto: Mazda MX-6 1992r
Był: 2.5 V6 24V 165(?)km GE-KLDE (R.I.P.)
Teraz: 2.5 V6 24V 185km
GE-KLZE
Postprzez Mazda626eg » 12 lip 2018, 14:53
Siema!
Zanim pojade do mechanika wspomne tutaj o problemie z moją mazdą, może ktoś miał podobny przypadek.
Jakiś czas temu silnik zaczął gasnąć np. gdy dojeżdżałem do czerwonego światła. Po odpaleniu na zimnym wszystko ok dawałem gazu obroty spadały i się trzymały tak samo po przejechaniu pewnego odcinka drogi i zatrzymaniu się. Na ciepłym już coś mu zaczyna dolegać. Naprawiłem to na sztukę dając większą dawke powietrza poprzez podkręcenie śruby przy przepływce przez co silnik teraz trzyma ok 1200 obr/min na postoju ale już nie gaśnie. Juz tak długo latam ale musze to w koncu zrobić :D
Dodam jeszcze ze w wilgotne dni nie pali na wszystkie gary i traci moc.
Przepływka była podkładana z innej mazdy i to samo.
Wymianiane były przewody i świece.
Myślałem nad cewką ewentualnie zajrzeć w kopułke może palec wytarty..
Co myślicie?
Dzięki,
Od: 10 lip 2013, 12:27
