Czyszczenie przepustnicy – BK silniki benzynowe
Postprzez mrraven » 18 sie 2014, 17:03
witam mam takie pytanie hmm ma ktoś może foto relacje z czyszczenia przepustnicy i krokomierza gdyż muszę sie wziąśc za to a nie wiem co do czego a przydało by mi sie zebym to sobie sam ogarnoł i zrobil bo jak sam zrobie to bede wiedział na czym bede stał wiec jak ktos ma to prosil bym o pomoc i drugie pytanie wymiana termostatu gdzie sie znajduje i czy ktos ma zdjecia bo ja nie mechanik a wkoncu bym sie za to sam zabrał
Od: 9 cze 2014, 12:25
Auto: Mazda 3 2.0L
150KM Top Sport
2004r.
Postprzez Rostok23 » 30 wrz 2014, 21:32
Witam jaka jest srednica tego filtra?
Od: 26 maja 2012, 08:04
Auto: MAZDA 3 BK
Z6 1.6 benzyna
2004r .
Postprzez Michal663 » 30 wrz 2015, 19:22
Odświeżę temat, ktoś używał środka liqui moly? Jakieś opinie ?
http://allegro.pl/liqui-moly-srodek-do-czyszczenia-przepustnic-5111-i5686564120.html
Od: 25 paź 2014, 12:39
Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport GTA 2005
Postprzez The_Radek » 16 lis 2015, 12:09
Witajcie,
W zeszły weekend, wraz z klubowiczem Pawcio1017 dokonałem czyszczenia przepustnicy.
Niestety nie udało nam się wyjąć całej przepustnicy z komory silnika, a to przez jedną zasraną wtyczkę z taką czerwoną zawleczką... Zawleczka dała się podnieść, ale wtyczka i tak nie chciała zejść... w końcu przy jednym mocniejszym szarpnięciu zawleczka się urwała, spadła w czeluście kanału i poszła w zapomnienie...
Jako, że nie udało nam się wyjąć przepustu w całości, czyszczenie nie było w 100% idealne ( w moim odczuciu) więc podejrzewam, że w niedługim czasie będę chciał to zrobić jeszcze raz ale tym razem z całkowicie wyjętą przepustnicą... ale jak nie wyjmę tej wtyczki to znów nie doczyszczę przepustu...
Pytanie więc, jak się wyciąga tę cholerną wtyczkę? Czy brak zawleczki to jakiś duży problem?
Swoją drogą pochwalę się dotychczasowym sukcesem ;)
Przed:
Po:
Mam dodatkowo kilka wątpliwości:
1. Po czyszczeniu zauważyłem, że klapka przepustnicy nie jest w 100% zamknięta, widać malutką szczelinę w osi prostopadłej do poprzeczki – czy to się jakoś reguluje? Czy tak ma być, że klapka nie jest całkowicie zamknięta?
2. Po czyszczeniu ECU nie zostało zresetowane, czy może to być powodem ciut zbyt wysokich obrotów na zimnym oraz wolno opadających obrotów przy zmianie biegów? Czy to się samo wyreguluje czy jednak ten ECU zresetować?
Mam nadzieję, że pomożecie ;)
Od: 21 paź 2014, 10:04
Auto: Mazda 3, BK, 2.0 benzynka, rok 2007
Postprzez Marcis » 16 lis 2015, 22:16
klapka nigdy nie jest w 100% zamknięta <glupek2> silnik musi brać powietrze.
A nie przycina Ci się po czyszczeniu, odrazu się zamyka? na wyłączonym silniku i włączonym zapłonie bo nie masz linki po wciskaj gaz kilkadziesiąt razy, może się gdzieś o brud zapiera. A jak nic nie da to walnij reseta. jak do weekendu nic nie pomoże to możemy się zgadać bo co drugi weekend od pt do niedzieli mieszkam w olsztynie.
Pytanie co mają ELM'a ile u was pokazuje otwarcie przepustnicy przy wciśniętym pedale gazu? U mnie zaswsze 92.8 % myślałem że mój ELM źle pokazuje ale podłączałem u znajomych i jest 100. Pedał o nic się nie opiera sprawdzałem no tylko o ten org odbój w podłodze.. Jakie są u was wartości?
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez marcin255 » 17 lis 2015, 08:20
o ile się nie mylę do wolnych jest osobny dukt
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Marcis » 17 lis 2015, 21:25
marcin255 napisał(a):o ile się nie mylę do wolnych jest osobny dukt
To prawda. Dzisiaj rozbierałem przepustnice by zobaczyć czemu nie mam otwarcia na 100% i i faktycznie jest oddzielny kanał. Patrzyłem te otwarcie i opiera się na oryginalnym oparciu. Dla pewności wyjęłem przepustnicę i kawałek tego metalu spiłowałem i teraz otwiera się na 94.7 U was jest tak samo? Czy 100%, bo sama przepustnica dużo nie zmieni jeśli chodzi o pobranie powietrza i tak jest otwarcie pełne i tak, tylko sterownik paliwa może nie dostawać info że mam wciśnięty pedał na 100% i nie podawać paliwa na te 100% tylko 94,7
1.5 16V 1998r.
Postprzez flashmaniac » 3 sty 2016, 00:33
Mam maly problem. Zakleszcza mi się przepustnica.
Linka i zanieczyszczona przepustnica została wykluczona.
Przepustnica nie jest zasyfiona i zamiast opierać się o śrubę odbojnika opiera się w kanale dolotowym i to powoduje jej zakleszczanie.
Muszę podkręcić śrubę przy odbojniku przepustnicy problem w tym ze nie na takiej możliwości ponieważ śruba została fabrycznie zaślepiona,
Jakieś pomysły ? Czy można zmienić fabryczne ustawienie przepustnicy ?
Od: 18 mar 2008, 15:34
Auto: Była Mazda 323F 1.8 , LPG Koltec
Teraz Honda Accord 2.4 190KM Benzyna+LPG i Mazda 3 2.0 benzyna
Postprzez dzux » 4 sty 2016, 15:01
Z tego co piszesz to tylko wymiana przepustnicy
Od: 5 cze 2011, 21:38
Postprzez expell » 8 maja 2016, 17:08
Marcis napisał(a):Pytanie co mają ELM'a ile u was pokazuje otwarcie przepustnicy przy wciśniętym pedale gazu? U mnie zaswsze 92.8 % myślałem że mój ELM źle pokazuje ale podłączałem u znajomych i jest 100. Pedał o nic się nie opiera sprawdzałem no tylko o ten org odbój w podłodze.. Jakie są u was wartości?
Ja właśnie wczoraj zauważyłem, że przy pełnym otwarciu nie mam 100% tylko też brakuje niecałych 10, a jak to wygląda gdy nie dotykacie pedału? Bo u mnie jest chyba koło 18% otwarcia, tak ma być skoro przepustnica ma ten osobny kanalik do wolnych obrotów?
Od: 11 sie 2015, 15:38
Auto: Mazda 3 2.0 BK 2005
Postprzez marcin255 » 8 maja 2016, 18:50
Pełne otarcie na parkingu czy w czasie jazdy ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez expell » 8 maja 2016, 21:16
U mnie na parkingu, w wersji na linkę ma to jakąś różnicę?
Postprzez marcin255 » 9 maja 2016, 06:56
nie wiem , chcę sam zobaczyć ile ma otwarcia i w jakich warunkach
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Marcis » 9 maja 2016, 21:24
U mnie tak samo stojąc i tylko włączony zapłon nie dochodziło do 100. Pytałem kiedyś o to ale nikt się nie interesował. Też mam na linkę i co ciekawe tam gdzie opiera się metal na przepustnicy, gdy to spiłowałem to teraz mam na 94 max więc o kilka więcej. Jeśli chodzi o powietrze nic to nie zmieni bo i tak przepustnica jest otwarta, tylko pytanie czy ECU nie mając tych 100% daje pełna swoją moc.
1.5 16V 1998r.
Postprzez marcin255 » 9 maja 2016, 22:05
na wolnych też mam ok 17-18% na vot nie sprawdziłem :|
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez atikow » 16 maja 2016, 16:33
Ja na torque mam otwarcie na wolnych 15-16% na dobrze rozgrzanym silniku.
Od: 22 mar 2014, 15:50
Auto: Mazda 3 BK 2.0 2007
Postprzez marcin255 » 16 maja 2016, 16:59
Marcis napisał(a):Jeśli chodzi o powietrze nic to nie zmieni bo i tak przepustnica jest otwarta, tylko pytanie czy ECU nie mając tych 100% daje pełna swoją moc.
Pełną moc mamy przy ok 4 do 5.5 tys. rpm. także ful otwarcie przepustnicy nic tu do max osiągów nie ma – chyba :)
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez atikow » 17 maja 2016, 16:39
Myśle że bardziej chodzi w tej kwestii o to ile się dostaje fizycznie powietrza czytaj czysty filtr powietrza.
Postprzez Piotrek88 » 19 lut 2017, 17:08
czyściłem niedawno przepustnice która powodowała zacinanie gazu.
Efekt bardzo zadowalający, pedał gazu chodzi lekko, autkiem się fajnie rusza. Niestety zauważyłem po tym zabiegu coś czego wcześniej nie było. Jadąc np na 2 lub 3 biegu gdy obroty są na około 2500, w momencie całkowitego puszczenia gazu, auto zamiast od razu delikatnie płynnie zwalniać, trzyma przez 2-3 sekundy obroty na których był i nagle zaczynają spadać po ówczesnym denerwującym szarpnięciu.
Jest to strasznie irytujące jeśli chodzi o płynność jazdy.
Na biegu jałowym z obrotami wszystko ok, nie falują.
Wyciągnąłem drugi raz przepustnice aby dostać się do TPSu którego wcześniej nie ruszałem. Rozebrałem go ale nie było tam nic niepojącego, wewnątrz był czysty. Profilaktycznie wszystko jeszcze raz wyczyściłem i założyłem. Niestety nic to nie pomogło. Zaniepokoiło mnie w dodatku, że teraz w Torquay otwarcie przepustnicy pokazuje mi na 19,2 % a nie jak wcześniej na 18%. Jednak obroty na jałowym są w porządku trzymają się w granicy 750-830 i nic nie faluje.
Reset komputera przez odpięcie akumulatora już przerabiałem po 1 czyszczeniu, przejechałem ponad 200 km po tym zabiegu więc przepustnica powinna się zaadaptować.
Czy za takie objawy odpowiada głównie TPS ? Wymieniać na inny ?
I za co odpowiada czujnik ? elektrozawór ? umieszczony w dalszej części gardzieli która zostaje po odkręceniu przepustnicy ?
p.s Ecu nie pokazuje żadnych błędów.
Od: 4 lip 2013, 14:22
Auto: Mazda 3 BK Top Sport 2.0 Sedan
2004 r
Postprzez marcin255 » 19 lut 2017, 17:43
Piotrek88 napisał(a):Jednak obroty na jałowym są w porządku trzymają się w granicy 750-830
w porządku to raczej 650 -zresetuj eku
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
