EZ Lip – gumowa dokładka
Postprzez Dominator » 9 sie 2014, 20:57
Ki
caroleck napisał(a):Będę chyba pierwszy na forum. Ez lip jest już u mnie :D jutro montaż :D
Pochwal sie jak wyjdzie, pewno lepiej niz pseudodokladka z laguny :D
Postprzez caroleck » 10 sie 2014, 02:54
arrival86 napisał(a):leitowdz na swojej 6 już od dawna ma lipa :D
To jednak nie pierwszy :( Ale lejt się nie chwali jak to wyszło :)
Od: 24 lut 2012, 12:47
Postprzez matthies » 10 sie 2014, 11:38
jest u niego w temacie ;)
Wojtek też miał w M5
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez caroleck » 10 sie 2014, 12:46
u mnie wyszło to tak :D
Postprzez thing » 10 sie 2014, 17:23
gdzie kupowałeś?
Od: 17 cze 2007, 22:11
Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
Postprzez caroleck » 10 sie 2014, 18:54
w Ketrzynie (W-M). Jak chcesz to mam jedną taką dokładke w zapasie :)
Postprzez piotr_szp » 10 sie 2014, 19:32
Cenowo jak? Do 6 podejdzie?
ze Z
BF3
Od: 31 paź 2007, 21:57
Auto: Mazda 6 '07r, 2.3l
Postprzez caroleck » 10 sie 2014, 19:36
ja kupiłem za 130zł. I za tyle sprzedaje (130zł z wysyłką). Dokładka podejdzie do każdech auta. Ma 2,5m długości. Mi jeszcze z 20cm zostało
Postprzez caroleck » 12 sie 2014, 21:58
Jeśli ktoś kupi z was taką dokładkę to od razu łapać na wkręty z podkładkami (co mniej wiecej 20cm ). Jadąc teraz do Krakowa zgubiłem środkową część na autostradzie <płacze> taśma miała trzymać ale jest lipna. Nawet dwa wkręty mi wyrwało :(
Postprzez luki_92_92 » 13 sie 2014, 21:55
Czyli spełnia swoją rolę, docisk przodu był aż za silny i dokładkę wyrwało <diabełek> fajnie to wygląda powiem ci ;)
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez caroleck » 18 sie 2014, 11:08
Ez lip na madzi edycja druga :D Teraz wyszło o niebo lepiej <diabełek>
Postprzez Wojtek » 21 sie 2014, 12:56
Podpowiem Wam <diabełek>
Ja zakupiłem listwy plastikowe grubości 1mm i szerokości 20 mm a długości 1200 mm w ilości 2 szt
Poucinałem w odpowiadające mi odcinki i odpowiednio wygiąłem w kształt pod zderzakiem. Następnie nawierciłem dziurki na wkręty. Tak przygotowane "podkładki" przykręciłem wraz z uszczelką do zderzaka.
Już nie wydzierały się ze śruby czy wkręty, a i na trasie nic się nie zgubi... :)
Pozostały mi dwie krzywizny zderzaka:
Wyginałem je na ciepło pod nagrzewnicą / opalarką... :)
Postprzez caroleck » 21 sie 2014, 16:17
też myślałem o listwach ale metalowych. Na razie przykręciłem dokładkę na wkręty z dużymi podkładkami. Jak na razie przy wysokich prędkościach trzyma się bardzo ładnie :D
Postprzez NIEBO! » 23 sie 2014, 18:30
Przed chwilą znalazłem 3 minuty i postanowiłem spróbować coś zrobić ... efekt przeszedł moje oczekiwania, ale co wy myślicie? <co?>
Przed:
90 sekund później (bez ściemy 90sek!, dlatego trochę krzywo i nierówno, ale chciałem tylko zobaczyć czy to ma sens):
Odrywać, czy poprawić i przykręcić? Bo na razie trzyma się tylko na taśmie dwustronnej :)
Od: 5 mar 2013, 21:47
Była skośnooka:
Mazda6 GY L3 '06 220V :)
Jest.. Das Auto :)
Postprzez leonidsas » 23 sie 2014, 18:35
Zerwij i wyrzuć bo to marnie wygląda po drugie to jest zbyt cienkie bo to uszczelka garażowa ale nie ez lip
leonidsas
Postprzez petro » 23 sie 2014, 18:38
Z tą listwą wygląda dobrze :)
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 19:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez Wojtek » 23 sie 2014, 18:52
NIEBO! napisał(a):co wy myślicie? <co?>
Jakoś mało wystaje... :|
leonidsas napisał(a):to uszczelka garażowa ale nie ez lip
moje też było uszczelką garażową... o taką:
a wyglądało tak:
Przymocowana listwami:
Postprzez leonidsas » 23 sie 2014, 18:59
Ja sprowadzałem od hamburgerów i jest mięsista tzn guma jest grubsza i większa jak podobna na allegro , ale mocowania i tak robiłem ale listwą plastikową
leonidsas
Postprzez NIEBO! » 23 sie 2014, 19:43
Wojtek napisał(a):Jakoś mało wystaje... :|
Wojtek masz jeszcze skrawek tej uszczelki? Moja ma wymiary 14x22mm i rzeczywiście wygląda mizernie ... kupowałem "na oko" :) Ale skoro pisałeś że przykręcałeś listwą 20mm to po proporcji Twojego zdjęcia wnioskuję, że miała ze 40mm czyli 2x większa od mojej :| ... dlatego efekt był lepszy ... muszę poszukać innej uszczelki :>
Była skośnooka:
Jest.. Das Auto :)
Postprzez Wojtek » 23 sie 2014, 22:29
NIEBO! napisał(a):Wojtek masz jeszcze skrawek tej uszczelki?
tak, 30 mm ma wystające lekkie ugięcie i 20 mm część przylegająca do zderzaka...
Przepraszam, ale rozmiar listwy podałem przykładowy 20 mm... teraz zmierzyłem i ma 16 mm
lecz nie jest on tak ważny... ważne jest to, aby dobrze trzymał uszczelkę... na jej całej długości :)
