! czy ma ktoś pomysł jak ją odkręcić?Problem ze świecą!
mam problem ze świecą ponieważ przyszła pora na wymianę i niestety 3 wymieniłem a 1 ma ścięte ranty(drugi cyl. od aparatu zał.) i kluczem 16tką nie mogę jej pożądnie złapać
- Od: 28 gru 2005, 11:46
- Auto: Mazda 121 CT .1992 1,3 16v ,
oczywiscie uzywasz klucza do swiec dedykowanego?
mazda 121 DB08 1.3 16v Canvas Top laguna blue
I miejsce 1/4mili mazdamini 10-XI-2007
z madzia bylismy juz w: D CZ A I LT LV EST UA MD TMR SK
jak szalec, to szalec
- Od: 15 mar 2005, 14:21
- Auto: kosmetyczka
tzn klucz wykonany z przeznaczeniem do wykrecania i wkrecania swiec
cienkie scianki, pasuje dokladnie na swiece, do innych rzeczy raczej bezuzyteczny
na stacjach paliw mozna zakupic
- Auto: kosmetyczka
nie pożyczyłem z warsztatu specjalną nasadkę ale to nie pomogło ,poradzili mi kupić długa nasadkę 15
i wbić ostrożnie młotkiem na rozgrzanym silniku -podobno ma puścić ,w sumie to brak mi pomysłów co do tej świecy
nie-nie, sam moze nie kombinuj, bo skruszeje swieca, albo ukreci sie... moze podjec wlasnie do jakiegos warsztatu i niech Ci wykreca ja...
- Auto: kosmetyczka
właśnie mi wykręcili tą felerną świecę ,zafajdoloną że dziwię się że dawała iskrę
! operacja trwała 20 minut i człowiek wszystkie świece posmarował smarem grafitowym ( bo mu wspomniałem o trudach wykręcenia reszty świec) . odrazu lepiej heheh
a czym wykrecili?
no grafit to dobra rzecz jest
- Auto: kosmetyczka
no to git
kable zmieniales? z ciekawosci pytam
- Auto: kosmetyczka
Marbert napisał(a):Gwint świec trzeba czymś smarować przed wkręceniem?
amadeo napisał(a):wszystkie świece posmarował smarem grafitowym
- Auto: kosmetyczka
Jak wykręcisz wszystkie raz na 10 tysiecy ( tak jak opisuje manual ) to nie musisz smarować gwintu – ten smar nic nie daje.....Marbert napisał(a): Gwint świec trzeba czymś smarować przed wkręceniem?
Jaksa a same przewody co ile proponujesz wymieniac? czy "do skutku"?
- Auto: kosmetyczka
nie moge odkrecic swiecy??!!! q.....rwa idzie jakies dwa obroty a poten ni chusteczki.. co robic bo boje sie jak za mocno to zerwe gwint a wtedy to juz zalamka
a i jakby cio szukalem podobnego tematu .... nie znalazlem
- Od: 8 mar 2005, 20:58
- Auto: Mazda 121 rok 24 grudnia 1992
Temat poprawiłem za Ciebie, ale bycie klubowiczem zobowiązuje do właściwego nadawania tematu
Szukałeś tutaj – kiedyś jak czytałem, to wydawało mi się, że gdzieś w tym poście ktoś poruszył ten temat...
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=15039
czytalem ten temat tam jest jak postepowac ze swiecami natomias nic jesli nie mozna jej odkrecic kurcze i przedewszystkim co zrobic jesli ukrece gwint
W tamtym wątku jak się zada pytanie to chyba najszybciej uzyska się odpowiedź
Cześć! Ja miałem jedną świecę którą mechanik bał sie wykręcać. Więc przez 2 czy 3 dni zalewałem to to WD-40. Ukręciłem 2 klucze do świec (7 zł szt.
) Ale w końcu zaczeło puszczać i się wykręciła.
Jedyny minus tego taki że nie wymieniłem kompletu tylko 3, a ta czwartą po kilku miesiącach. A to chyba nie za dobrze
- Od: 28 paź 2005, 15:11
- Auto: Mazda 121 DB 1.3 Canwas Top
zbieram sie na parking. Przy okazji wymienie świece
