Buczenie pod maską – naprawa hałasującego czujnika temperatury (wewnętrznego)
Postprzez slomek » 24 lip 2014, 16:05
Powinno tak być.
Od: 16 kwi 2010, 09:32
Auto: Mazda 3 1.6 2003r benzyna
Postprzez krgsone » 24 lip 2014, 16:29
a więc rozebrałem czujnik z wiatraczkiem, i był rzeczywiście trochę zabrudzony, przeczyściłem nasmarowałem suchym smarem i jak ręką odjął, chodzi elegancko ;) już nie ma takie wrrrr ;) Także bardzo dziękuje koledzy za pomoc! Temat do zamknięcia.
Pozdrawiam!
Od: 17 cze 2014, 19:40
Auto: Mazda 3BK 1.6 Z6, 2005R.
Postprzez ezg_siwy » 14 sie 2014, 18:18
Wlasnie jestem na swiezo po zepsuciu i naprawieniu tegoz czujnika ;)
Niestety udalo mi sie przypadkiem zerwc cienkie druciki od cewki.
Zamiast plakac wyskrobalem klej, ktorym byla przytwierdzona, odwinalem po 1 cm drucikow i przylutowalem je od nowa.
Piece of cake! ;)
Przy okazji nasmarowalem [tiiit] olejem do lancuchoe rowerowych i jest cisza :)
Jest: Mazda 3 Kintaro
MX-5 NA
Była: Mazda MX-5
Od: 22 lip 2014, 10:58
Auto: Mazda 3 Kintaro
Postprzez lu007 » 20 sie 2014, 09:10
Wymontowałem, przeczyściłem (o ja pier... jaki tam był syf, dziw że się nie spałiło) i rano (kiedy to zawsze warczało) nie hałasuje, zostawiłem odchylony plastik żeby sprawdzić czy kręci się wentylatorek – nie kręci się... czy jest jakis sposób aby zmusić czujnik do pobudzenia wentylatorka? (nie podłączając go zewnętrznie pod zasilanie oczywiście) ponieważ nie wiem jak sprawdzić czy po przeczyszczeniu i zamontowaniu czujnik prawidłowo działa...
Od: 19 kwi 2014, 15:33
Auto: Mazda 3 HB 2.0 2004r.
Postprzez koniu0101 » 14 lis 2014, 22:33
witam
szybkie pytanie jak podniose maske to cos tak dziwnie buczy (zaczyna buczec jak kluczyk jest przekrecony ale samochod jest nie odpalony) i buczy tak ze w srodku slychac tak jakby w okolicach radia. Jak odpale auto to trzeba sie bardzo wsluchac zeby to uslyszec. mial ktos moze to samo albo co to moze byc ?
Od: 12 lis 2014, 14:16
Auto: Mazda 3, 1.6 Diesel 110KM, 2007
Postprzez smile » 14 lis 2014, 23:21
I jak zgasisz to tez buuuuczy kilka razy? Egr...
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez koniu0101 » 15 lis 2014, 13:55
tak na bank jest to to przedmuchałem kompresorem ale po zamontowaniu dalej to samo ale odkryłem ze jak trzymam go w ręce i przekręcę kluczyk to nie buczy a jak przyłożę na miejsce to buczy.
Dopisano 15 lis 2014, 14:07:
a i pytanie co sie stanie jesli nie bedzie tego czujnika (jak go wymontuje) ?
Postprzez raczq » 15 lis 2014, 14:57
Nasmaruj go... jak w poradniku. Rozbiera się go bardzo łatwo. Nic nie zniszczysz.
Od: 27 paź 2013, 11:04
Auto: Mazda 3 BK 1.6 TOURING ACTIVE PACK
LPG by www.autogaz-busko.pl 07.2015
Postprzez koniu0101 » 16 lis 2014, 21:46
muszę kupić smar w sprayu i nasmaruje. A co się stanie jak go wymontuje całkiem ? A i jak przejadę parę kilometrow zgaszę samochód i znów przekręcę kluczyk to już tego nie słychać :D
Postprzez tamburyn » 20 lis 2014, 08:35
koniu0101 napisał(a):muszę kupić smar w sprayu i nasmaruje. A co się stanie jak go wymontuje całkiem ? A i jak przejadę parę kilometrow zgaszę samochód i znów przekręcę kluczyk to już tego nie słychać :D
Jak wymontujesz to nie będziesz miał czujnika temperatury?
Trzymałeś go w ręce, wiesz jak wymontować i nie chce Ci się go potraktować smarem?
TY LENIU <cisza>
Od: 11 sie 2011, 17:57
Auto: Mazda 3 BK 2.0 TOP 2006
Postprzez koniu0101 » 20 lis 2014, 17:59
chce mi sie ale nie mam takuego ;) to ze go nie bedzie to wiem ale co dokladnie nie bedzie dzialac ? (funkcja auto w klimie?) :D
Postprzez Szumi91 » 16 mar 2015, 19:55
Odświeżam temat. Podjąłem się wymiany tego czujnika. Tak jak piszą poprzednicy ciężko zdjąć sam plastik przy kierownicy jak również rozebrać sam czujnik. Gdy już udało mi się dostać do wnętrza, nasmarowałem go zwykłym smarem. Złożyłem, podłączyłem i... już nie działał :D Przy ponownej próbie zerwałem druciki od cewki a dodatkowo drucik, który trzeba odgiąć aby w ogóle wyjąć mechanizm. Zdecydowanie polecam odlutować te druty (dwa pola lutownicze) niż je odginać. U mnie wytrzymały tylko/ lub aż dwa zgięcia. Na zdjęciach zaznaczyłem na co uważać oraz gdzie odlutować aby łatwiej wyjąć. Jest jednak pozytyw. Kupiłem używany czujnik za 70 zł (był jeszcze bardziej zakurzony od mojego) i o dziwo w ogóle go nie było słychać gdy podłączyłem go by sprawdzić czy działa (bez czyszczenia) . Oczywiście już go nie rozbierałem <diabełek> lecz tylko przedmuchałem i aktualnie nastała cisza w kabinie :) Gdyby ktoś potrzebował, zamieszczam zdjęcie z numerem jaki widnieje na czujniku.
Od: 9 lut 2015, 17:16
Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF
Jest: Renault Megane Grandtour 2010 1.5 dCi
Postprzez Maniekvip » 27 mar 2015, 21:31
Kurde też mi to strasznie terczy ehhh :|
Od: 31 paź 2013, 19:01
Auto: Mazda6
Mazda3
Postprzez Szumi91 » 27 mar 2015, 22:39
Spróbuj go wyjać i tylko przedmuchać powietrzem, powinno być lepiej :–)
Postprzez Maniekvip » 28 mar 2015, 15:14
Najpierw przyłożyłem odkurzać i nastała cisza <rotfl> ale coś wydawało mi się za łatwo i postanowiłem poświecić latarką i go skontrolować :] okazało się że babol z kurzu go zablokował :|
Poszedł w ruch kompresor, wyleciało sporo syfu ale wiatraczek terczał dalej aczkolwiek zdecydowanie ciszej.
Postanowiłem postąpić zgodnie z fotorelacją i problem mam z głowy <jupi> oby jak najdłużej.
Dodam że nie wypinałem całej dolnej dechy tylko wypiąłem z prawej strony i odchyliłem na tyle aby wykręcić czujnik.
Dziękuje za FOTORELACJĘ <spoko> Pozdrawiam.
Auto: Mazda6
Mazda3
Postprzez CandVenku » 1 maja 2015, 12:37
Dzięki fotorelacji "bączek" został wyciszony, mam nadzieję, że na długo :D a nawet jeśli powtórnie trzeba bd nasmarować jest nawet łatwy dostęp :) :)
Od: 28 lis 2014, 18:22
Auto: Mazda 3 BK, 1.6 MZR 105KM, 2005
Postprzez pawcio28 » 11 gru 2015, 12:07
czy ten czujnik z mazdy 3 jest taki sam jak w mazda 6 ?
Od: 20 wrz 2013, 12:37
Auto: mazda 3 2006 BK active hatchback, 1,6 benzyna
Postprzez pawcio28 » 16 gru 2015, 10:53
raczej nie ma możliwości naprawienia tego jeśli urwały się te druciki. wiecie gdzie można kupić ten czujnik nowy lub używany????
Czy ten czujnik pasuje z Mazdy 6 ? (2003-20090
Postprzez danrok » 22 gru 2015, 19:51
Hej!
Interesuje mnie dobranie się do tego czujnika, ale zdjęcia z pierwszej strony zniknęły. Ktoś może ma i mógłbym udostępnić? :)
Od: 29 lip 2015, 16:10
Auto: Jest: Mazda CX-5 2019, Toyota Camry 2019
Była: Opel Astra 5 1.4 Turbo 125KM.
Była: Mazda 3 BK Y6 2006r.
Postprzez cielke » 4 lut 2016, 21:57
Cześć,
podbijam prośbę danrok-a. Mógłby ktoś zrobić reup zdjeć ?
pozdr,
UPDATE!
zmieniam zdjęcia na [cyferki] w nawiasach, bo po dodaniu ich do posta wyświetlają się automatycznie pod tekstem.
UPDATE2
U mnie brzęczenie szybko wróciło. Chyba nie pozostaje inne rozwiązanie jak rozłożyć czujnik i nasmarować porządnie :–/
OPIS:
Tak jak pisali poprzednicy – czujnik znajduje się za panelem po prawej stronie kierownicy.
[1]
aby uwolnić panel należy zdecydowanie pociągnąć w kierunku dół-do siebie (siedząc na fotelu kierowcy). Miejsca zaczepu strzałek pokazują, gdzie znajdują się zaczepy (chyba ze 3). Mi udało się ich nie połamać (co rzadko mi się zdarza, wiec duży plus dla Mazdowskich plastików)
[2]
teraz już z górki: odkręcamy dwie śrubki
[3]
odłączamy złączkę (nie bójcie się, że kabel ucieknie w otchłań – można go później łatwo wyłowić łapiąc z lewej strony osłonki)
[4]
u mnie oznaczenie czujnika nieznacznie się różni...
[5]
tutaj kończę swoją audycję, bo nie rozbierałem czujnika. Przeczyściłem wacikami nasączonymi zmywaczem do paznokci. Jak znowu zacznie dokuczać to rozbiorę na części pierwsze :-P
pozdr
cielke
