Problem z silnikiem po wymianie uszczelki pod głowicą
Postprzez chojnas » 13 sie 2014, 14:49
Jestem posiadaczem Mazdy xedos 6; 1,6 l 1994 r., zainstalowany GAZ
Mam już ponad 4 lata, i stało się nieszczęście. Padła uszczelka pod głowicą.
Jestem już po wymianie. Jest jedno ale...
Nie jestem w pełni zadowolony z naprawy, na benzynie obroty znacznie falują, nawet jak się rozgrzeje silnik i tak ten problem pozostaje, silnik delikatnie szarpie na benzynie. Natomiast po przełączeniu na gaz jedzie normalnie. Zaznaczam, że przed wymianą wszystko silnik pracował jak marzenie, zarówno na benzynie jak i na gazie.Nie wiem co może być tego przyczyną.
Może ktoś miał z was podobny problem i będzie miał jakąś radę na zaistniały problem?
Od: 23 mar 2010, 18:50
Postprzez Trener » 13 sie 2014, 16:10
Co do gazu masz sekwencję czy mikser?
Strzelam, ale sprawdziłbym listwę wtryskową i same wtryskiwacze (benzyny). Może podczas ponownego montażu wypadła lub pokruszyła się uszczelka i silnik bierze dodatkowe powietrze (lub nie ma wystarczającej kompresji). Gaz jednak więcej "wybacza".
Od: 10 sie 2014, 16:51
Auto: Mazda 323C V (BA) 1.5 DOHC 16V 97r + LPG sekwencja.
Postprzez chojnas » 13 sie 2014, 17:12
Sekwencja
Postprzez rrrobson » 13 sie 2014, 19:04
Zobacz czy wszystkie przewody podciśnieniowe są całe i czy są założone.
Tak jak kolega wyżej pisał, może gdzieś łapać lewe powietrze, a gaz jest bardziej czuły.
Od: 29 sty 2011, 18:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
Postprzez Piotr89 » 14 sie 2014, 13:26
Sprawdzić warto także, czy właściwie jest wszystko złożone, czy wszystkie wtyczki są na właściwym miejscu, czy rozrząd jest dobrze złożony, czy zapłon jest dobrze ustawiony i podstawowe rzeczy jak kopułka, palec, kable WN, a najlepiej wymrugać na początek błędy.
Benzin im Blut
Od: 19 sty 2011, 23:16
Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
